发表于 2008-10-19 10:38:25
来自: 中国福建福州
渗碳后水淬火,不应该考虑的是淬火硬度问题,更主要关心淬火裂纹的问题,在碳势满足要求的情况下,油淬火时硬度是可以满足的,如果表面碳势不能满足要求,采用水淬火提高硬度也是种假象.! h5 w& R& |( Q/ J
渗碳处理后,能否使用水淬火要看渗碳工艺是怎么制订的.
) i5 G2 |9 ?7 n/ x: d 主要要考虑: 强渗碳势和扩散碳势的关系、扩散时间的长短、淬火温度的高低等内容.如果扩散时间与强渗时间比较,扩散时间很短(国内多要求7:1左右,国外要求要小些,比如4:1左右),扩散碳势较高,不论一次淬火后是否进行回火,二次淬火时采用水淬火势必会引起零件的开裂,并且这样的开裂是从零件渗碳的过度区开始的,如果一次淬火就采用水淬火就等于自杀。当然,不包括将零件冷却到700度以下再入水而不要求硬度的特殊情况。
$ O( m" K& C( Y, l: R 扩散时间相对比较长,扩散碳势也比较低,淬火温度也取低温时,一次淬火及二次淬火可以采用水淬火,但依然承担一定的风险。7 s6 e( B1 D1 |, M3 n0 R) v7 f
渗碳零件的淬火开裂,主要开裂特征是从渗碳过度区开始向外延伸,可以理解为组织应力造成的结果,产生的原因有如下几点(材料原因及二次淬火温度原因除外)。
0 [! G( s/ ~3 `0 x/ H3 W$ `1、强、扩碳势、时间安排不合理( `7 D% E1 m) g5 g2 U% o9 B2 o
2、一次淬火后不及时回火,特别是在比较高温度下一次淬火时: Z% g( q% M* [. U$ l* }% I3 d
3、淬火时淬火介质烈度太高* d, s* E& m3 M2 B' K) h, ?
20CrMnTi材料是比较适合渗碳后一次淬火的,在渗碳工艺合理的情况下,采用分级淬火油或快速淬火油淬火,其组织\硬度是可以满足技术要求的,无须进行二次淬火而增加生产成本.这种材料在尺寸较大的情况下,淬油硬度是不会太高的,必须淬水才能达到要求,这是尺寸效应引起的,很多渗C的低合金钢由于尺寸效应淬火硬度不够,但有的厂就是不敢淬水,认为不符合书上说的,其实很多人都有这种认识,认为合金钢不能淬水,但这种观点不全面,能不能淬水要从尺寸,形状,应力等多方面去分析。. l& ^8 L. G3 Z
渗碳零件淬火时,不只能考虑淬火温度对硬度的影响,还要考虑零件表面的碳势及过度情况,淬火介质的冷却性能等诸多影响因素. |
