6天前
查看: 1662|回复: 8
[求助] 升级还是不升级
发表于 2008-10-19 08:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
好不容易在VISTA 32下装好了SOLIDWORKS 2008的软件,一看是SP0的,要不要升级,升级的意义何在,另外。我用那个SOLIDWORKS DWGEDIT的软件,感觉特别好,简洁明了,比CAD还要方便许多,可就是一打印的时候就会跳掉,怎么办。以前SW也是经常自己就关掉了,找不出任何原因,汗。。。。。。。。
发表于 2008-10-19 09:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般的升级后软件使用会更加稳定。
发表于 2008-10-19 20:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
我不知道别人的如何,但我装的SWSP0.0用了后明显感觉不稳定(和sw 06SP0.0不能比 ),老要自动关闭 ,前几天升到SP4.0后,到今天没有死过,感觉稳定性还是提高了许多。这只是个人观点
发表于 2008-10-19 22:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一定要升级啊,不升不好用啊
发表于 2008-10-21 17:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以前我装sw2008的时候也老是遇到这个情况,
& L( A! @0 M6 H: `( C非常烦恼.( V0 e6 T% |) \  {1 i1 ?
后来发现,重新找个别的系统光盘安装一下操作系统就可以了..
: B! s( b5 Z6 V, g3 S- i我们一般使用的是gost xp的系统,可能系统优化有些问题8 j& d2 X4 B8 {$ k: z
才会导致这个问题
( Y+ q$ I, f0 Z# Z, a0 R我现在sw2008一点也不会突然退出了.
发表于 2008-10-21 17:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我以为升级的第一大意义就是软件中的资料库、标准件库中的零件多了很多;第二大意义是稳定,不过有时效果不太明显!
发表于 2008-10-25 18:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
软件升级是功能的提升,要想好用,就必需要做
发表于 2008-10-25 18:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一般升级后稳定一点.
发表于 2008-10-25 21:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
升级后比较稳定  我就是用2008SP4.0的
