查看: 1261|回复: 1
[求助] 底板、导管、外壳焊接变形怎么处理
发表于 2008-10-19 09:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
材料:底板 Q235    1200X143X16              1件
4 g; j( f7 d9 L          外壳 Q235     3个的材料, 长1200  ,内腔144  ,高 130      1件. }( g- F- |5 k- @6 G+ I
          导管  20#        直径19壁厚4的无缝管          24件2 y( t) u% ^7 g+ t4 o6 v+ @& i
焊接要求:保证底板变形量在正负1.5mm,外壳变形小,导管要垂直。( ^# G. `" ^7 v5 R- V# H& v3 Q3 K/ h
准备:   先把底板、外壳上加工24个等距的直径19.5的孔,底板打焊接破口直径 28  。* D) `7 E/ c$ r  v
焊接:各位大虾,小弟无论是先焊接外壳与底板 ,还是导管与底板。底板变形严重,且不论能够保证导管的垂直。请各位大虾指点迷经。
发表于 2008-10-19 09:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
做一个与底板相同的工艺底板,组装时将工艺底板组装在导管的另一侧,然后与底板进行刚性固定(保证导管垂直度,防底板变形),如果达到最好的效果导管最好是底板和工艺底板进行对称点固(不需要全部点固,选若干个管即可),在焊接前底板与筒体进行刚性固定(防底板变形)$ r% F4 O4 o4 G% A! P( a! U0 j
以上刚性固定完成后先焊导管,再焊底板与筒体焊缝
liuhob + 2 应助
