查看: 12830|回复: 8
[已解决] 钢的再结晶温度大致是多少
发表于 2008-10-19 13:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
近日看书,看到再结晶这一段,说再结晶不是一个相变过程,没有恒定的转变温度。那我想问下钢的再结晶温度大致是多少
发表于 2008-10-19 14:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
碳钢(非合金钢)的再结晶温度为550℃。
 楼主| 发表于 2008-10-19 15:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
合金钢的再结晶温度是多少?这些资料哪有地方查. W. R1 M9 K/ Q
5 a) B6 D! ~& E7 l4 w[ 本帖最后由 fsj 于 2008-10-19 15:29 编辑 ]
发表于 2008-10-19 16:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不同成分的钢的再结晶温度是不一样的。
' M' F, i) Q/ |) \- X; [9 G变形量、加热速度等对其也有影响。
1 i$ a5 ^3 x8 j1 |2 x+ N/ Y可参考经验公式(书上有),或查查文献资料获得。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-10-19 17:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
推荐楼主看几篇文献# _2 f/ r6 D& b5 ~* ]) H
冷轧高强IF钢再结晶温度的测定% s/ A  ~% g) L8 @
作者:徐清亮;林大为;王淼;甘青松;
: F4 @5 C2 T# _8 d. Q: J6 W$ l摘要:采用盐浴退火处理,测定了两种冷轧高强IF钢定时条件下发生再结晶的温度和恒温条件下发生再结晶的时间。在所测盐浴处理升温时间的基础上,根据Arrhenius公式计算了两种钢的再结晶激活能,并由此确定了其在30 s、60 s、90 s退火时间条件下的再结晶温度。..# e3 ^$ I: n. F) ]2 M
钢的再结晶温度,与具体条件 有关,一般在640-670度之间.
4 b3 H# ?8 R) S* Z
4 k7 s2 T. b0 [9 |0 ^# Z& B钢的再结晶温度随加热速率的增加而提高 ,随变形量的增大而降低。如将膨胀曲线的微分最低点定为再结晶温度 ,在形变量为ε =1 2的条件下 ,当加热速率由 2 0℃ /h提高到 40 0℃ /h时 ,该钢的再结晶温度由 6 45℃提高到 6 6 4℃。当加热速率保持不变 ,形变量由 0 8增大至 1 2时 ,再结晶温度下降约 10℃左右.
; B2 I5 N3 v# R# M( `" [$ A
+ X' H- p7 d7 J, S0 |冷轧ELC-BH钢再结晶温度的测定
) f/ r+ K8 M$ q2 c- A $ k( D8 E8 X8 b0 f/ {1 z  {
  发表日期:2008-7-31 阅读次数:85
9 w4 Z) c  j% A) j" M5 q1 X- ?' ~/ A5 K3 S
9 g* y" Y4 {- d8 k: w( Y& a; E$ j- D5 R
+ ^& n! c. Q  }5 t5 n摘要:采用盐浴炉退火处理方法,测定了两种冷轧ELC—BH钢在两种恒温条件下发生再结晶的时间,并在所测盐浴处理升温时间的基础上,根据Arrhenius公式计算了两种钢的再结晶激活能,并由此确定了其在30s、60s、90s退火时间条件下的再结晶温度。试验结果显示,硼含量是影响BH钢再结晶温度的重要因素。8 X& ?6 h0 Q5 S( s/ k. ^1 N% d
关键词:冷轧  ELC-BH钢  盐浴退火  再结晶温度
发表于 2008-10-19 19:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
0.4~0.5Tm,好像是这个值
发表于 2008-10-26 10:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
补充楼上的,再结晶温度大概是0.4~0.5Tm,不过Tm要按热力学温度来算。比如镁合金的:(650+273.5)*0.4~05  - 273.5 =96~188度。5楼的说的是影响再结晶温度的因素。由于影响的温度的因素存在,在这个基础上(0.4~0.5Tm)考虑5楼的就应该差不多定下来了。7 H; f& t+ I( O
& `" R% d  ]5 l3 s$ n[ 本帖最后由 sirljz 于 2008-10-26 10:03 编辑 ]
tdragonfu + 2 应助
发表于 2012-12-30 09:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
再结晶的定义与表征仍然不理论,值得研究。
发表于 2012-12-30 12:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
其实LZ,我会告诉你,我有一个简便的算法么。) Q: b. Y/ G" W# f& |
最低再结晶温度=0.4Tm(K) 其中:Tm-------金属的熔点,K---------K氏温度。
9 w" ~4 |3 _% P8 j4 u8 T5 j如果该钢的熔点为1500.
2 u* y  a+ Q) `" a% x: l; Q9 H* c那么再结晶温度就是600度
tdragonfu + 3 技术讨论
