查看: 1809|回复: 5
[转帖] 机械安全操作基础知识集锦
发表于 2008-10-19 18:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
一、机械事故伤害的主要原因和种类有哪些?  ; A! j& O9 ~& r& H, F
  机械事故造成的伤害主要有以下几种:
( w$ h3 W# B* p' J  1、机械设备零、部件作旋转运动时氇成的伤害。例如机械、设备中的齿轮、支带轮、滑轮、卡盘、轴、光杠、丝杠、供轴节等零、部件都是作旋转运动的。旋转运动造成人员伤害的主要形式是绞隽和物体打击伤。    O' \) |2 L) o, r! _' s, G. e
  2、机械设备的零、部件作直线运动时造成的伤害。例如锻锤、冲床、切钣.几的施压部件、牛头刨床的床头、龙门刊床的床面及桥式吊车大、小车和升降-几构等,都是作直线运动的。作直线运力的零、部件造成的伤害事故主要有压伤、砸伤、挤伤。
/ ^7 c/ C6 V5 l5 ^2 S  3、刀具造成的伤害。例如车床上的车刀、铣床上的铣刀、钻床上的钻头、磨床上的磨轮、锯床上的锯条等等都是加工零件用的刀具。刀具在加工零件时造成的伤害主要有烫伤、刺伤、割伤。  ) ~5 S/ j& p! s
  4、被加工的零件造成的伤害。机械设备在对零件进行加工的过程中,有可能对人身造成伤害。这类伤害事故主要有:①被加工零件固定不牢被甩出打伤人,例如车床卡盘夹不牢,在旋转时就会将工件甩出伤人。②被加工的零件在吊运和装卸过程中,可能造成砸伤。
/ d' V2 ^4 P7 d! B  5、电气系统造成的伤害。工厂里使用的机械设备,其动力绝大多数是电能,因此每台机械设备都有自己的电气系统。主要包括电动机、配电箱、开关、按钮、局部照明灯以及接零(地)和馈电导线等。电气系统对人的伤害主要是电击。  & |; ?" Z" ~8 s( r) v/ u
  6、手用工具造成的伤害。
# @2 W- q- C7 l+ X6 Z/ B  7、其他的伤害。机械设备除去能造成上述各种伤害外,还可能造成其他一些伤害。例如有的机械设备在使用时伴随着发生强光、高温,还有的放出化学能、辐射能,以及尘毒危害物质等等,这些对人体都可能造成伤害。
  \, S" Y+ \% H4 [- H$ z7 J4 Y. l4 m0 N6 P1 Z5 T$ a  ?. K
二、机械设备的基本安全要求是什么?
! M/ ?. M% U5 s4 v% R# z% Q# y4 c/ s  机械设备的基本安全要求,主要是:  ) A3 J9 T3 r& {8 R+ e1 @
  1、机械设备的布局要合理,应便于操作人员装卸工件、加工观察和清除杂物;同时也应便于维修人员的检查和维修。  # l+ g, [6 F( P$ m. i
  2、机械设备的零、部件的强度、刚度应符合安全要求,安装应牢固,不得经常发生故障。
2 q- b& C( q- D  3、机械设备根据有关安全要求,必须装设合理、可靠、不影响操作的安全装置。例如:
# F5 V7 u. G; ?; v  (1)对于作旋转运动的零、部件应装设防护罩或防护挡板、防护栏杆等安全防护装置,以防发生绞伤。  ' n- W) P; n. x7 ^: o& f/ e" U
  (2)对于超压、超载、超温度、超时间、超行程等能发生危险事故的零、部件,应装设保险装置,如超负荷限制器、行程限制器、安全阀、温度继电器、时间断电器等等,以便当危险情况发生时,由于保险装置的作用而排除险情,防止事故的发生。
. K! w+ @: G* t* c4 c5 w" h  (3)对于某些动作需要对人们进行警告或提醒注意时,应安设信号装置或警告牌等。如电铃、喇叭、蜂鸣器等声音信号,还有各种灯光信号、各种警告标志牌等都属于这类安全装置。
) S8 h1 U# |2 {4 W  (4)对于某些动作顺序不能搞颠倒的零、部件应装设联锁装置。即某一动作,必须在前一个动作完成之后,才能进行,否则就不可能动作。这样就保证了不致因动作顺序搞错而发生事故。
  j/ [* V/ M) J, [+ A  4、机械设备的电气装置必须符合电气安全的要求,主要有以下几点:  ' c: R5 J+ h2 x) X% f; _
  (1) 供电的导线必须正确安装,不得有任何破损或露铜的地方。3 L2 M4 e1 L3 m
  (2)电机绝缘应良好,其接线板应有盖板防护,以防直接接触。
3 `) d- n" f$ K' Z; W- ^1 H    Y5 e+ k% o1 {3 x# {- @  m
  (3)开关、按钮等应完好无损,其带电部分不得裸露在外。* V' Q4 y+ t& R; L; g
% X4 K: @; x0 a8 E. t  (4)应有良好的接地或接零装置,连接的导线要牢固,不得有断开的地方。
; {4 @- a/ u$ q' t8 z0 l
! R& Z/ L! b7 D& E: W7 J  (5)局部照明灯应使用36V的电压,禁止使用1lOV或220V电压。  [% w& ~5 W+ ~; [
( o9 L, Z3 _5 ~) d7 u6 S( V0 b  5、机械设备的操纵手柄以及脚踏开关等应符合如下要求:
& j% ?. {, [  F2 T# s. h
" E" f" }" r4 X- b9 I  (1) 重要的手柄应有可靠的定位及锁紧装置。同轴手柄应有明显的长短差别。
! w: G. \4 k# G* a
) ?& z" `! M  P) D% d' p7 Z  (2)手轮在机动时能与转轴脱开,以防随轴转动打伤人员。
( a7 B1 A( o' u; F! J/ I  8 H0 b" G1 M% q
  (3)脚踏开关应有防护罩或藏入床身的凹入部分内,以免掉下的零、部件落到开关上,启动机械设备而伤人。7 W0 D3 d+ N6 h; U/ r' B8 o
* B+ [. h' l9 R8 D0 l& I6 e  (6)机械设备的作业现场要有良好的环境,即照度要适宜,湿度与温度要适中,噪声和振动要小,零件、工夹具等要摆放整齐。因为这样能促使操作者心情舒畅,专心无误地工作。7 x* x( c4 v0 _/ z4 v
  0 ^5 i. ^: ]! j$ p& [& ~
  (7)每台机械设备应根据其性能、操作顺序等制定出安全操作规程和检查、润滑、维护等制度,以便操作者遵守。
发表于 2008-10-19 20:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
好好学习下谢谢
发表于 2008-10-30 14:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢提供!!
发表于 2008-10-30 15:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢你的提供
发表于 2008-10-30 21:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好好学习,多谢楼主
发表于 2008-10-30 22:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
