查看: 4702|回复: 9
[求助] 重结晶与再结晶的差异
发表于 2008-10-19 23:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
完全退火又称重结晶退火,是将钢件加热到AC3+(30~50)度,保温后在炉内缓慢冷却的工艺方法.这里的重结晶与金属的再结晶应是不一样的,但名称重结晶,再结晶的意思是差不多的.不知哪位高手能给解说明白下
发表于 2008-10-26 09:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主说的重结晶退火应该是完全退火,加热温度是Ac3+30度,是钢的组织出现了不均匀的成分,这样的处理可以是晶粒细化,又有助于奥氏体成分的均匀。再结晶退火是冷变形后的金属在再结晶温度以上进行加热,保温适当时间,使得变形的晶粒重新结晶为均匀的等轴晶,以消除形变强化和残余应力。再结晶退火也有细化晶粒的效果。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2008-10-27 11:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
重结晶的结构发生变化1 k  i$ B( E( f
再结晶的结构不发生变化
发表于 2008-10-27 11:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
重结晶是指:重新结晶,并不一定指细化(相对原来材料)
* j3 ~6 c2 a) f再结晶是指:在原来的基础上再一次发生结晶,较原来细化
发表于 2008-10-27 19:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要发生再结晶的前提是经过了大量的变形,而重结晶则不是。
发表于 2008-11-2 16:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
回复 4# 科技在线 的帖子
据我所知,变形材料再结晶后结构会发生变化。
发表于 2008-11-2 17:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
其实我们每个人自己就是专家,楼主的问题自己找一张铁-碳相图,再看一下解释就行了,有些事情还是自己做过印象深刻。 共同进步。
发表于 2008-11-2 22:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
重结晶是已经完成奥氏体化了
- y& S  A$ h8 p" k: L. a而再结晶是指变形的组织产生新晶粒
发表于 2008-11-3 19:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
重结晶和再结晶最本质的区别是前者发生了相变,是属于从低温相(铁素体)升温转变为高温相(奥氏体)在降温发生相变,形核形成晶粒,这一过程为重结晶。9 e5 E7 E$ u+ t) h' i7 I
再结晶一般是指较大变形量的金属材料在随后的加热过程中(回火,再结晶退火),严重变形的晶粒发生回复,行核长大,形成细小的等轴晶粒,这一过程不会发生相变,只有应变能的释放。
发表于 2008-11-4 07:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
重结晶是通过相变完成,而再结晶没有发生相变
