3天前
查看: 1632|回复: 6
[已解决] 腐蚀挂片?
发表于 2008-10-21 17:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
大家都知道在容易腐蚀的环境下采用腐蚀挂片可以有效检测腐蚀情况,或者测验新材料的耐腐蚀性能,但是我需要大家告诉我成熟的腐蚀挂片操作,我们企业是生产甲醇的,也有很多地方容易腐蚀,希望有相关经验的告诉我操作程序,以及利弊。
% v2 T# |! I( f( w; w3 W      我有一点不明白,挂片焊接到腐蚀环境中,如何检测,每年大修,还要割下来,称重,是否不好操作?
0 y3 }  U* E9 v7 {' [7 y# |      不知道大家有没有化工厂的,有没有相关腐蚀挂片的经验,我们生产甲醇是否有必要腐蚀挂片,请经验人员告知!
 楼主| 发表于 2008-10-22 15:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
没有人知道吗?
发表于 2008-10-22 15:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
腐蚀测试挂片放置前用钢字头打编号,记录好原始重量和厚度。挂片一般不采用焊接形式,用螺栓联接或用不锈钢丝固定一比较牢固的地方。一般放置在设备的人孔、手孔或检查孔附近,这样便于不拆设备也能取出。放置时间,易腐蚀的时间短,难腐蚀的时间长,一般放几个月折算成年。
发表于 2008-10-22 20:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
甲醇对钢铁腐蚀还是比较大的,你连接的时候最好用同种金属,避免金属间腐蚀。
 楼主| 发表于 2008-10-23 08:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
原帖由 gaoyns 于 2008-10-22 15:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  l  s; q, I% X2 H* v腐蚀测试挂片放置前用钢字头打编号,记录好原始重量和厚度。挂片一般不采用焊接形式,用螺栓联接或用不锈钢丝固定一比较牢固的地方。一般放置在设备的人孔、手孔或检查孔附近,这样便于不拆设备也能取出。放置时间, ...
5 {- p: Z  P, K& L/ z
应该说腐蚀挂片是一个测试腐蚀的方法!比如此种材料不耐腐蚀,我换另一种材料挂片,然后测试这种材料的腐蚀性能吗?如果材料长期不更换,也没有实际意义,仅仅是一个检测腐蚀的手段,我说的对吗?
发表于 2008-10-23 12:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那你应该是筛选试验,要是已经是大设备了,你现在做这个能预防设备提前失效。到时候该更换的时候立即更换,避免发生泄露
发表于 2008-10-23 14:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5# liuhob 的帖子
应该是这样,一般是与这台设备没关系(因为这台设备本身就可取得数据),只是借用这个环境来测试一种材的耐腐蚀性,取得的结果如果满意,此挂片材料就可用于这种腐蚀环境中的设备或管道。
