3天前
查看: 4103|回复: 9
[求助] 303(ASTM A582) 化学成分检测时发现含Cu0.7%
发表于 2008-10-21 18:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我们委外送检的303不锈钢材料 ASTM A582 ,化学成分结果显示含Cu0.7%, 但ASTM A582标准规定不含有Cu, 请问一般情况下,这能不能算作合格的303不锈钢材料呢? 是不是有钢业行业规定, Cu含量在1%以下都是默认合格的呢?
! e1 f/ t6 A3 K' O$ Z. d1 ]% _  ?: z- E6 s& z! q! I; _& |3 S
谢谢。
0 b) z5 W. R$ P) q/ C) a8 K3 U/ ~! Y1 x) k
备注:原帖子丢失,重新发表。, g4 x" B. c/ K& p
) L% C& B' l) ]$ i[ 本帖最后由 wangyanwei 于 2008-10-21 19:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-23 09:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
含有Cu元素的不锈钢和硝酸会生成硝酸铜吗? Cu元素在不锈钢中是稳定的吗?
发表于 2008-10-23 10:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
含量0.7%已经很高了,
发表于 2008-10-23 11:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你是送的原材料去检,还是你送检的是加工好的零件?另外零件是用什么加工方法做的?铜有可能是加工时带进来的!比如线切割
 楼主| 发表于 2008-10-23 12:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是送检的零件, 零件是圆轴件,主要是车工。0 T# h( T3 w1 C" U
; m9 y2 f$ m+ b$ t- _5 w希望大家讨论
发表于 2008-10-23 17:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
303牌号一般是含铜的
303材料一般都是含铜的,含量在2.5~4.0%,但在一些特殊用途,要求不含铜,这就需要钢厂在冶炼时降低铜含量,从目前国内市场上看,0.7%的含量已经是比较低了,一般在1%以下是可以接收的。
9 X5 T6 l! f& B2 y) c! Q7 Z国内的所有标准中,都没有规定牌号中没有元素的最高含量;; I: E6 }* `7 k
不锈钢中增加铜一般是为增加其延展性,303含S较高,完全不含铜,其延展性将大打折扣。! V9 M; r3 J9 J; K; o" d
仅供参考。
tdragonfu + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-10-23 18:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
6楼是钢厂的吗?
$ _  k9 G. R+ c1 Q$ l/ b
7 s* @, P; C; ^3 b5 R4 d标准规定牌号为303(美国牌号或日本牌号SUS303)不含有Cu。
  a, F( W8 E- l
* z5 g% a% Q, N* L' _+ _$ ]  V日本有含量为1.5%-3%的SUS303Cu.
发表于 2008-10-25 12:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我查了一下,ASTM标准中303材料是不含铜的。
+ h. K8 a& p/ F0 i  }1 L
) u7 F# v: n, Y) t1 ^日本的303Cu就是含铜的303,,现在很多卖303材料的都是303Cu,有时简称303C,它的含锰量比美国的303要高0.5%,在有些客户是允许的,有些就不行。$ L+ i( ^% [0 {: S3 T
美国的牌号里没有303Cu这个牌号的。
 楼主| 发表于 2008-10-27 10:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
303Cu各方面性能比303好吗? 防腐蚀性能比303要好吗? 使用相同方法(硝酸盐+重铬酸钠)钝化, 二者效果相同吗?
" K# d+ g/ S; P2 n1 z+ p* V+ ^, ?! \& y, V1 B
据我所知, 在国内,303Cu好买,价格便宜些。
发表于 2008-10-27 11:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 6# liu36108 的帖子
国内的所有标准中,都没有规定牌号中没有元素的最高含量;6 E$ `) Y1 w  ]% q* M, X1 e
这句话,有争议。
. u  Y1 \; Q( o; M% y一般微量元素的含量才不规定。一般都在1%以下
