查看: 2139|回复: 4
[已解决] 关于 退火 正火 淬火 回火
发表于 2008-10-21 19:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
4 q$ D8 j& ^3 N
% W4 q  E0 x& G! A7 A3 m+ @& a% l' O
3 w/ M$ _" ]/ w6 q, _
- i: k. J- y1 }3 h2 H8 n碳钢退火、正火、淬火、回火处理后的组织分别是什么啊?介绍介绍啊    我没有学明白的啊6 Z# n- L% y2 L9 Q" u4 _
发表于 2008-10-22 22:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
钢的退火 % ?# \6 H7 @4 K) ^
    将钢加热到一定温度并保温一段时间,然后使它慢慢冷却,称为退火。钢的退火是将钢加热到发生相变或部分相变的温度,经过保温后缓慢冷却的热处理方法。退火的目的,是为了消除组织缺陷,改善组织使成分均匀化以及细化晶粒,提高钢的力学性能,减少残余应力;同时可降低硬度,提高塑性和韧性,改善切削加工性能。所以退火既为了消除和改善前道工序遗留的组织缺陷和内应力,又为后续工序作好准备,故退火是属于半成品热处理,又称预先热处理。0 Q! e7 C) G3 g7 r! |8 I' q' J
" ~* H2 o) @1 n0 j    钢的正火
3 o* r! e% d  p1 g1 l' E; M8 ^% h; P. S
    正火是将钢加热到临界温度以上,使钢全部转变为均匀的奥氏体,然后在空气中自然冷却的热处理方法。它能消除过共析钢的网状渗碳体,对于亚共析钢正火可细化晶格,提高综合力学性能,对要求不高的零件用正火代替退火工艺是比较经济的。
9 ^* S# |. A  t2 m3 p, ?, }  v! d: z
    钢的淬火; _3 }* M2 ^3 E/ ?2 l
8 I+ M1 G$ O( J- y: A1 W5 x' O$ H    淬火是将钢加热到临界温度以上,保温一段时间,然后很快放入淬火剂中,使其温度骤然降低,以大于临界冷却速度的速度急速冷却,而获得以马氏体为主的不平衡组织的热处理方法。淬火能增加钢的强度和硬度,但要减少其塑性。淬火中常用的淬火剂有:水、油、碱水和盐类溶液等。; c# S" g1 e0 q0 A5 v
4 h$ H  F1 ?* ?7 ?8 o3 }
    钢的回火7 @' o) X! q8 i. Y/ T
- v1 F. T7 _, Z& g
    将已经淬火的钢重新加热到一定温度,再用一定方法冷却称为回火。其目的是消除淬火产生的内应力,降低硬度和脆性,以取得预期的力学性能。回火分高温回火、中温回火和低温回火三类。回火多与淬火、正火配合使用。
4 B. r  g, V% S9 R+ E
, T/ v! I3 D& E' J    ⑴调质处理:淬火后高温回火的热处理方法称为调质处理。高温回火是指在500-650℃之间进行回火。调质可以使钢的性能,材质得到很大程度的调整,其强度、塑性和韧性都较好,具有良好的综合机械性能。  y/ L, U" M" X  q! y
. X- a7 G7 t% C2 V9 X5 Y    ⑵时效处理:为了消除精密量具或模具、零件在长期使用中尺寸、形状发生变化,常在低温回火后(低温回火温度150-250℃)精加工前,把工件重新加热到100-150℃,保持5-20小时,这种为稳定精密制件质量的处理,称为时效。对在低温或动载荷条件下的钢材构件进行时效处理,以消除残余应力,稳定钢材组织和尺寸,尤为重要。
asdolmlm + 3 应助
发表于 2008-10-22 23:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
正火为索氏体,退火为球光体,淬火为马氏体,回火根据温度而定,高温为回火索氏体,中温为回火托氏体,低温为回火马氏体,
发表于 2011-7-31 09:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
时效处理又分为人工时效和自然时效。可根据要求和实际来做。
发表于 2011-8-2 11:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
钢的热处理,讲义
; H$ d7 }7 `; g  Z$ {6 q- L7 {8 J' y6 e6 ]' K9 \
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 0%ED%2B%BD%B2%D2%E5
2 f6 }/ T6 i" x9 {4 d# |( Lhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 0%ED%2B%BD%B2%D2%E5
