4天前
查看: 1480|回复: 4
[求助] 如何提高奥氏体不锈钢的塑性
发表于 2008-10-21 23:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
有一种含Cr  23%含Ni 16%的奥氏体不锈钢,经检测各项化学成分合格,但是室温拉伸试验,延伸率δ 小于20%,使用什么办法能够增加延伸率,不能热处理,铸态使用。
 楼主| 发表于 2008-10-22 23:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
经过金相检测,发现铁素体含量高,如何降低铁素体相
发表于 2008-10-23 22:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不热处理好像不行啊。铁素体多可能有偏析,要么铸件铸后冷却太慢造成奥氏体分解。延伸率低的原因不单单是有铁素体的问题。但消灭铁素体的办法就是固溶处理。
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-10-24 00:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
楼上的,我的铸件就是不让热处理,所以不知道怎么办好,我浇注时对冷却速度进行试验,一种是减小冷却速率,一种是加快冷却速度,都没有效果。是因为铸件冷却的慢,奥氏体分解呢,还是冷却的快有偏析确定不了。各元素的化学成分也都合格,室温拉伸 强度也没有问题,就是塑性不好
发表于 2008-10-26 11:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
铸态组织晶粒粗大也是塑性低的原因。
