查看: 1695|回复: 4
[已解决] 加工齿轮的粗切指形铣刀
发表于 2008-10-22 09:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁朝阳
在大齿轮加工中,首先用螺旋指形铣刀开坯,由于刀具磨损太快,现在高速钢价格太高,想把硬质合金刀片焊接于45刀体上,也就是镶焊式直槽指形铣刀用来给大齿圈开坯,不知道哪位老哥有这方面的体会,需要注意哪些问题,请指点指点.谢谢!!! 我们需要开坯的一般都是M25-M36之间的大齿圈.QQ276487863
发表于 2008-10-22 22:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
没见过这么大的,如果用加工中心做的话建议先钻后铣,我们就这样加工的。
发表于 2008-10-23 10:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
镶焊式直槽指形铣刀用来给大齿圈开槽粗铣应该是可行的,不过这种直槽铣刀不如螺旋槽铣削效率高,而且切削力较大,可降低进给速度提高转速,加大冷却液流量,弥补其不足。
发表于 2008-11-29 13:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的思路是可行的,在实际加工中可在前面上开卷屑槽来增大前角,粗铣刀在各刀刃的不同部位再开些分屑槽,这样可使切削抗力下降改善切削性能.
发表于 2008-11-29 13:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
这个设想应该可行。我们厂直接用报废的钻头磨出齿形(即成指形铣刀)单齿铣出齿形。你现在用它来粗加工应该没问题。粗铣之前先用钻头把齿槽内的金属尽量去除些。
