查看: 5301|回复: 6
[求助] 黄铜合金上"铜绿"产生的原因分析及解决措施?
发表于 2008-10-22 11:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
谁能共享下相关的知识。
发表于 2008-10-22 11:38:08 | 显示全部楼层 来自: LAN
用"銅水"擦之.. W& S0 @# h* s% I3 v2 [7 l
預防: 保持乾燥.(用乾燥劑...)
发表于 2008-10-22 15:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在潮湿的环境中黄铜遇二氧化碳会生成碱式碳酸铜,或遇到二氧化硫生成亚硫酸铜,这二种化合物都呈蓝绿色,即所说的铜绿。预防办法,保持环境干燥,不与腐蚀介质接触。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-10-22 16:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
黄铜合金一般是不容易产生铜绿的啊。黄铜主要是由铜和锌所组成的合金 : L, T2 E% O6 u0 U
原理比较复杂,是关于物理化学方面原电池的,不是一两句话能说清楚的
6 e. }2 B0 n# L! F0 ~( r简单的说就是按照金属活泼顺序表来说锌的活动性排在铜前面,因此锌比铜要活泼,在氧化的时候先氧化锌而后才氧化铜,因此不容易生成铜绿——铜绿是铜和空气中的水、氧气结合生成的碱式碳酸铜——另外还有一点原因,合金,我们不能简单的认为是两种物质的简单叠加,合金的性质要高于其中任何一种组分的性能,比如说金属镁和金属铝都比较软,但是他们的合金却比较硬而且熔沸点要高于镁和铝的任何一个的熔沸点,性质也比单独的镁或铝稳定,故不易产生铜绿。
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-10-23 09:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 sdlrslf 于 2008-10-22 16:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( _% L* s( A9 g, k$ D- M# l1 U黄铜合金一般是不容易产生铜绿的啊。黄铜主要是由铜和锌所组成的合金
& Z0 w3 F1 z. n, r' M' K原理比较复杂,是关于物理化学方面原电池的,不是一两句话能说清楚的 , P$ `8 m2 U' q$ R- H1 F! h) H3 p
简单的说就是按照金属活泼顺序表来说锌的活动性排在铜前面,因此锌比铜 ...
6 F5 V6 Q2 R3 |" H4 Y6 ^4 S; F7 S
9 o3 B' F$ z- Z1 g" \" s谢谢你。分析得够专业。
9 k1 B* B, f/ U5 E5 j& ~. i. C/ I. E
建议斑竹加分。
$ _' j; {4 \, P; X8 N* x5 `
$ c- J$ E. s: u不过, 先假设黄铜合金上生成的是铜绿, 我们客户尝试用常用的铜绿清洗方法 - 醋清洗法。  结果显示很快就能去除了。  c2 y4 `& C- Z! R6 n
1 f  a, q( {# f* v' h4 R
sdlrslf 的一番话,使我怀疑材料是否是符合标准的? 问题现在材料已经在我们客户那边了。
发表于 2009-1-8 16:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铜绿产生的原因
各种铜合金在潮湿、腐蚀大气下均会产生碱式碳酸铜或含硫、含氯的腐蚀产物,如果产生采用15~20%硫酸酸洗,后经热水、冷水冲净、烘干即可。铜合金应干燥保存。
发表于 2009-1-14 12:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
黄铜不容易产生铜绿只是相比紫铜而言,其实大部分铜合金均有可能产生铜绿。当然环境也是一个重要因素。# B8 f. B, J5 d7 t4 I7 n) u7 }; n! c
这与材料符不符合标准没有太大关系。 也没有哪个标准对颜色、铜绿产生变化作相应的规定。
5 ^: `2 S7 C# q+ e% V) B; h& @, Y- r7 u+ s" i# u$ Y
[ 本帖最后由 hurenchang 于 2009-1-14 12:20 编辑 ]
