查看: 4089|回复: 22
[已解决] 急!急!花键使用什么材质最好?
发表于 2008-10-22 12:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
大家好!
& \1 X4 h/ Y* Z$ @4 v      我现在使用的45#和40Cr都出现了花键裂口(整个键从根部裂掉),请教用什么材质最好和调质的硬度?
发表于 2008-10-22 12:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-10-22 14:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
优质结构钢45和合金结构钢40Cr都是花键的常用材料,根部产生裂纹可能是由于热处理硬度较高,加上根部易产生应力集中,受力后发生断裂。应改进热处理指标一试。" G$ k+ |: n4 a$ J
也可用合金结构钢38CrSi或35CrMnV 性能会更好一些。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-10-22 16:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用42CrMo试试看
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 积极参与
发表于 2008-10-22 16:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
用38CrMuAl渗氮钢,渗氮处理效果不错!
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-10-22 20:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
花键可以用20CrMnTi 渗碳淬火
发表于 2008-10-23 08:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
刮板输送机减速器花键轴都用35CrMo。
发表于 2008-10-23 11:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
)9*( )9*( )9*( )9*( )9*(
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
hero2006 -3 灌水
 楼主| 发表于 2008-10-23 14:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有没有搞错,淬火的话那不是一下子就裂了?
, V3 w# }5 g, G# k  p1 r6 Q我用20Cr,调质HB220~350,还是出现类似问题?
' t, j! B" x/ u8 E7 x) Y" U, q: ]" c请问硬度是不是太高了?
发表于 2008-10-23 15:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我说楼主,花键强度你校核了吗,如果校核了再出现你这样的问题,肯定是结构和热处理出现问题了,一般45调质硬度为220-250HB,40Cr的调质硬度为250-280HB。建议采用35CrMo,该材料的综合性能比较好。
发表于 2008-10-23 15:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
调质HB220~350?热处理出现问题.
 楼主| 发表于 2008-10-23 15:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我拿去检测人家说是材质不对,12楼大师你说硬度应多少?
发表于 2008-10-23 20:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 zhoujiasheng 于 2008-10-23 14:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. [) O4 p7 Q. X. `5 s7 ]* ?! O1 J: k有没有搞错,淬火的话那不是一下子就裂了?
3 E  n1 `9 k! ~3 p6 [我用20Cr,调质HB220~350,还是出现类似问题?
8 m0 R8 A' z5 `: S( Q请问硬度是不是太高了?
6 z1 ^* a' y8 A3 `, p: n2 l" ~
20Cr是渗碳钢,应该先正火,渗碳淬火可达58-62HRC,但花键是在渗碳淬火后加工,所以花键处需要涂层保护,此处硬度达HB220-260是可以的,太硬了花键就不好加工了。. }$ c$ `9 i: a: X5 d. Z7 t$ L
花键一般材料选取42CrMo或35CrMo,硬度取HB220-260是可以的。- Z( ~! S" B% i9 ~! |" }
HB220-350范围太大。
发表于 2008-10-24 08:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是用搓花键加工方法的话,是否是花键收尾处圆弧半径太小了。
发表于 2008-10-25 08:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
20CrMnTi 渗碳淬火
发表于 2008-10-25 09:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习了
发表于 2008-10-25 12:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
哎,都是高手啊。我对热处理啊,选材料啊,完全不知道怎么选。学习中
发表于 2008-10-25 12:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
45钢和40Cr是一般轴类工件经常使用的材料,材料选择应该没有多少问题,其实有好多问题是由制造环节保证的,不要一遇到问题就急于换材料,如果你是按图纸制造备件,问题肯定是出在制造环节,如果是新设计零件,应当考虑热处理参数工序是否合理,机加工结构是否合理等等。只要把工作落实到位,问题应该能够解决,如果说是在本公司内部完成加工内容问题就更简单了,多与相关人员商议一定能够解决。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-10-25 19:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
45钢和40Cr是一般轴类工件经常使用的材料,材料选择应该没有多少问题,其实有好多问题是由制造环节保证的,不要一遇到问题就急于换材料,如果你是按图纸制造备件,问题肯定是出在制造环节,如果是新设计零件,应当考虑热处理参数工序是否合理,机加工结构是否合理等等。只要把工作落实到位,问题应该能够解决,如果说是在本公司内部完成加工内容问题就更简单了,多与相关人员商议一定能够解决。$ a3 o1 g0 q- y1 Y9 E6 H
; i2 H) t9 A$ M" g- v# L7 a4 t) g楼上说的很对  其他人说的 没有考虑一个问题   就是成本问题  38CrMuAl等其他的要比45的贵吧
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-10-25 20:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 hero2006 于 2008-10-23 20:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 T7 l9 U, |7 J# r4 T( r% D) w2 a
' g  b: M4 F5 Y20Cr是渗碳钢,应该先正火,渗碳淬火可达58-62HRC,但花键是在渗碳淬火后加工,所以花键处需要涂层保护,此处硬度达HB220-260是可以的,太硬了花键就不好加工了。
4 B7 C; k6 T- Q花键一般材料选取42CrMo或35CrMo,硬度取HB220-2 ...
' r' r) ~9 J. g5 R) h" `9 _0 X& {4 F
42CrMo材料比较佳,HB220-260  n0 f& R+ L- C
公司前几批主轴老外反馈较多,原来20Cr,渗碳处理,国内工艺上很难保证,深度层也不够,渗碳后必须采用磨削处理,局部还得保护。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-10 16:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这些问题需要仔细解决+ |/ b1 ^6 s" l- z
不一定是材料问题( {  M8 \7 b5 o9 a4 s
也可能是间齿数没设计合理
+ i( H7 L: Z+ W, ?材料不合理# |5 X+ E& z% W. i) N9 f- C! X/ j
热处理方法选择不合理3 ]" D5 F. M  x$ s! g/ x) E
本身结构设计不合理,包括力学等
发表于 2008-11-23 11:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主,20Cr你调质,有没有认真核对过,低碳钢调质本身工艺就不是很合适,建议和4楼一样,42CrMo调质加高频处理
发表于 2008-11-23 14:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这可能有几点原因:2 J5 E5 F0 \( `- L$ C% [1 v  C5 D* J
1、材料自身强度是否够?
, x7 D: q2 i1 j9 n9 }+ {- {2、花键根部的过渡圆角是否太小,造成花键齿根部应力集中。8 N0 b2 f0 t) y) o) z' ~# r
3、热处理工艺是否正确?" ]# N  L" B% Q9 a
以前碰到过类似问题,花键的材料为42CrMo调质,整体强度没有问题。最后发现花键齿根部过渡圆角偏小,加大圆角后就大大改善了。
