11天前
查看: 1460|回复: 1
[环境科学] NEBB
发表于 2008-10-22 13:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
分享,希望有用
NEBB测试.rar
80.75 KB, 下载次数: 6
发表于 2008-10-22 18:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
补充介绍:
, K0 l. B2 A' S0 F0 n
. g6 L9 A6 T6 s) ^NEBB-----无尘室测试规范* `& y2 a' p; |* u: O: w4 l
, K% Z/ ]( ]% }+ S2 b, B
测试简介在测试无尘室之前,若是能对测试规范、无尘室基本概念、无尘室的术语等有些了解,对测试当有帮助。这里是一些背景资料,提供给读者参考。- p! P# q) W1 x  f) Y/ u
一、无尘室测试规范
  i# ^2 U- F% F; X9 L! h% E% M% J, h有关无尘室定义、建造、控制、管理等等的国际标准,在网络上用〝contamination control〞搜寻,可以找到很多相关资料。无尘室的定义,最早是在美国联邦标准209上出现,之后日渐普及并广为半导体业与制药业接受。在欧洲与日本,随着工业的日益发展,各国的版本也逐渐出现。到了90年代后期,产业界体认到若是无共同标准,就不能实现经济的全球化,于是有ISO-14644的产生。以下说明无尘室的各种标准与规范。* e8 E3 Y* @, h8 Y$ x( e
  • Federal Standard 209E (Fed-Std-209E) :美国联邦标准209E,209的出版发行,是在1960年代,之后不断改版以因应科技进步与工业发展,版本从原始的209、209A,一直到1992年的最后一版209E。在2001年11月29日,美国正式宣布废止209E,改用ISO-14644,于是209E在书面上走入历史。但是在产业界,除了部份的欧洲公司之外,美国、日本、台湾、与中国大陆,都还沿用209E。微粒计数器的制造商,虽然都推出满足公制计数法的新机型,但是要等旧机器完全淘汰,恐怕还要很长时间,因此新规范ISO-14644还没能取代209E。
  • ISO-14644系列;美国政府为了推动经济全球化,就很大方的放弃了自己的209E,改而推行全部使用公制的国际标准ISO-14644。14644系列有8个子题〈Part〉,称为14644-1,14644-2,一直到14644-8。整个系列涵盖了等级定义、测试与监视的规范、测试的程序方法、设计与建造、操作、以及其它的有关设备等,范围很广。有些主题已经定案,如Part 1和Part 2,有些只有初稿〈Draft〉,有些连初稿都还没有,读者可以到ISO或IEST的网站上订购。
  • JIS B9920 (1989):日本的洁净标准,规定无尘室中浮游粒子的浓度测定方式,及洁净度的等级定义。
  • VDI 2083 (1993):德国的洁净标准,规定洁净度等级的定义方式,以及洁净度的量测技术。
  • Gost-R 50766 (1995):俄国的洁净标准,定义无尘室的分类与一般需求。
以上是无尘室等级规定,与洁净度量测的相关标准。另外有关无尘室污染控制〈也就是洁净度控制〉,和环境控制〈如温湿度、震动噪音等〉,也有一些重要的测试规范,因为这些环境影响因素,都包含在无尘室性能测试的范围之内。
( r4 M& @3 f3 r! `: i' j3 z- W) C
  • IEST-RP-CC-006.2:这本有名的测试规范,目的就是为了补209的不足。209只有微粒量测,006 包括了风速风量、滤网泄漏、洁净度、温湿度、平行度、恢复率、粒子沉降测试、照度等。006 的第一版称为006-84-T,006.2是第二版。现在由于 NEBB 的兴起,0062已经功成身退,逐渐消失了。
  • NEBB 无尘室测试规范第二版:这是目前最广为流行的测试规范,提到无尘室认证,就非 NEBB 莫属。NEBB 无尘室测试规范,可说是IEST-0062的改良版,其测试涵盖范围差不多,但是测试程序更为清楚严谨,仪器使用也有详细规定。因此 NEBB 无尘室测试规范的出现,解决了不少测试的争议,也因此 NEBB 无尘室测试规范成功的成为产业标准。有关 NEBB,请参照本站 NEBB
  • ISO-14698 系列:14698 有 Part 1、Part 2、Part 3 三个子题,是有关无尘室里面生物污染的控制,目前都只有初稿。
每一种行业,甚至每一家公司或工厂,对无尘室的要求可能都不一样。以上所列无尘室定义与无尘室测试规范,虽然以可满足大部份厂商的需求,但是严格来讲,这些规范也只是一个参考。各公司在订定测试规格时,应依照自己的制程需求,在上述规范里取出自己适用的部份,并要求供货商与测试单位照办,必要时可以酌情修改测试标准,才能真正满足自己的需求。
! Q2 C! h! ^6 n二、无尘室常用名词
' _1 x8 W  n3 }, A7 d. @+ x7 a
  • 无尘室定义:无尘室是一个为了对空间内空气中的微粒做控制,所建造的特殊封闭性建筑。一般而言,无尘室也会对温湿度、气流运动模式、与震动噪音等环境因素做控制。
  • 微粒控制:无尘室微粒控制的第一步,是把室内微粒对制程影响的程度做完整分析,然后针对分析结果,订定恰当的微粒控制方式与无尘室管理模式,才能有效率的控制微粒污染。在做微粒影响分析时,必须特别注意数据的量化,也就是粒径与其数量对制程的影响,才是有用的数据。
  • 外来污染源:从无尘室外进入系统的污染源,外来污染源主要是由空调通风系统所导入,另外门、窗、墙壁裂缝等也是外来污染源的成因。
  • 内部污染源:无尘室内部产生污染的来源,一般是制程机器与操作员工,最严重的内部污染源一般是操作员工。
  • 隔离:隔离是污染控制的一种观念,也就是让污染源隔绝在无尘区域之外。这种观念多应用在高洁净度的无尘环境,例如 Class 100,Class 10,Class 1等高滤网覆盖率的无尘室,或是使用迷你洁净室将机台整个包住。
  • 稀释:稀释是污染控制的另一种观念,多应用在洁净度不高的无尘室。例如在 Class 10000的无尘室,因为换气量不大,制程与人员产生的粒子就会在室内打转,要比较常的时间才会排出。因此新的干净空气只能稀释室内的微粒浓度,让室内洁净度控制在某一等级之下就可以了,部要求把人员与制程隔开。使用稀释法作为粒控制时,要特别注意本节第二条微粒影响分析的正确性,能掌握微粒的产生速率,才能有效的稀释微粒。
  • 气流模式:指的是流场型态,气流分布,气流的流向等性质。由于微粒的移除完全掌握在气流的模式,因此愈洁净的无尘室或是无尘区域,对气流模式的掌控就愈重视。基本上要先掌握气流模式,才能掌握洁净度。
  • 单一流向型气流:气流以同一个方向移动,这种无尘室称为单一流向型无尘室,以前称为层流型无尘室,定义并无多大改变。高洁净度无尘室需要单一流向型气流。
  • 非单一流向型气流:气流方向不受控制,就是所谓的乱流型无尘室,洁净度较低的无尘室都是用非单一流向型气流以节省成本。
  • As-built cleanroom(刚完工的无尘室):已经完成且可以操作,所有相关支持设施皆已完成的洁净室,但并没有设备及操作设备的人员。
  • At-rest cleanroom(准备中的无尘室):已经完成且可以操作,所有相关支持设施皆已动作的无尘室,设备已加载并可以操作或已在运转,1如所指定,但没有操作设备的人员。
  • Operational cleanroom(操作中的无尘室设施):一个已在正常运转的无尘室,所有相关支持设施皆已动作,设备及人员皆已加载,运转状况可以呈现和达到其正常的功能。
三、无尘室等级定义
4 q0 s) w# E- o无尘室的等级 8 p$ n* |; ?9 C2 ~
使用者在开无尘室的等级给供货商时,有以下几个小技巧。首先是等级定义的模式如下:
) v4 }( B6 H' ~( A% g9 A4 C' lClass X (at Y μm ) + z- V$ W# j6 i4 n% p1 [' c
其中 X 是无尘室的等级,例如 100 或 10000 等等,Y是粒径如0.2μm , 0.5μm 等,可复选。意思就是使用者规定,该无尘室微粒含量,在这些粒径必须满足该等级的限度。这样可以减少纷争,以下是几个例子:6 W& L% C; H( @5 @
Class1 (0.1μm, 0.2μm , 0.5μm)
; e2 ^6 [8 L/ K6 \' f; lClass 100(0.2μm , 0.5μm )
/ c4 ^3 _3 m! n6 [8 fClass 100(0.1μm, 0.2μm , 0.5μm )
0 y1 W' q8 a7 j' i6 _# V1 x) J在 Classes 100 (M3.5) and Greater  (Class 100,1000,10000....) ,一般看一个粒径即可。在 Classes Less than 100 (M3.5)  (Class 10,1.... ) ,一般要看多几个粒径。0 E0 ?9 K# s9 H$ H
第二个技巧是规定无尘室的状态,例如:3 j4 `9 q2 \% E( h6 r, P6 A# ~
Class X (at Y μm ), At-rest
7 M' N! u5 G1 w# G+ j, v# \供货商就很清楚知道无尘室要在 At-rest状态下验收。
8 P2 I! Q2 q/ ]+ A- P, y第三个技巧是自订微粒浓度上限,一般在 As-built 时无尘室都很干净,微粒控制能力测试不易,这时可以干脆把验收上限压低,例如:
: v- ]3 [2 b3 e% @; p/ oClass 10000 (0.3 μm <= 10000), As-built
: y: ]( R1 d# }6 ^) E6 \Class 10000 (0.5 μm <= 1000), As-built
9 h4 u) t$ k6 H( M" O
这样做的目的是确保无尘室在 Operational 状态时,依然有足够的微粒控制能力。
& g& y  H. |/ ^- u以下两个表是 Fed-Std-209E 的等级定义,和ISO-14644的等级定义。
! A/ V" O: v, P+ Q; e4 H# i/ s) O
  # v7 i5 k& C& u+ E
+ ~' H  i. d- @9 S
Class Name
) C5 j. u$ `4 p5 ~# B. H! O# x( W) X4 D) d+ c; W
, m- d: |  [! q8 f) V5 `+ A
  7 L8 b; b- w  k+ ]" j1 i
Class Limits
! A- [+ v* N/ Y# L- D
0.1μm
/ g' r2 ~: [0 T9 m" P
0.2μm
) t- n- e/ ^( v3 T
0.3μm
( F0 g/ [8 K' I5 m( v: w" N
0.5μm
$ ^: K3 B' Q' A; d9 b
5μm
$ U( o" N$ M* ?4 B
Volume Units
) k: `: q! r- M
Volume Units
& d+ n8 w: v9 R) v$ T/ P
Volume Units
& @: Q( H9 p' |! x! a
Volume Units
1 [- \- c# ]5 I
Volume Units
5 r3 W% ^+ ~4 |9 p8 Z& r4 q
SI
3 U, K0 W) Q( `. s! f9 O
U.S.
( J  }5 V& J: f' X9 Z! y& @+ I
(m3)
' B  v( K( a1 T: T
(ft3)
: g1 A, H$ v* m) Y
(m3)
% {( `5 c. D, a! H6 V6 Z% w
(ft3)
" l; W$ W4 B7 B  z9 a3 P
(m3)
0 X: q. z2 s5 r$ C
(ft3)
+ T  P* T& Y0 x" R* b* x- K
(m3)
% ~: R1 z( S5 C) ~, ]
(ft3)
1 i5 N& b7 K$ J" N) q& ~
(m3)
' Q+ r8 f: ]- R8 ?
(ft3)
4 W+ s) f1 M! T0 o
M 1 ; v! ~& F1 B4 N
4 Q9 P4 U& m4 v$ \  u5 C
  A$ E$ H* R( j  @* k6 h3 f1 e
350
) K8 K" ^9 |1 S0 U* W/ ~& m( ?9 l' K
9.91
/ f% q# |4 M1 P" x4 r* J: K! B
75.7
/ @7 ]" \$ `# k$ U$ W& d, A
2.14
( Q# t- i* t0 S) a4 [( w
30.9
& P$ a7 ~+ l" W: S' n
0.875
2 A6 |+ J" W. |. K! A# M+ `* y" o
10.0
/ ~2 P+ o: b% \' B7 n
0.283
2 P1 Y$ r' c  z+ x
# _$ y: |; [/ T$ g
! i; r, `$ q) t, \1 b: d
M 1.5 " N3 [, E$ a+ U7 Q9 Y
1
( N, O, Z, S! U
1,240
7 z2 L' x8 O, }# z$ v7 |' O7 u
35.0
  o5 L: b0 m$ m2 l& A7 g
265
) x# O9 b) c/ X8 H7 o) \
7.50
3 B6 d/ t9 w) k5 U2 |9 H( f1 P
106
5 q" I% d  f5 {) G  |
3.00
  U( X* g  ]& z& M% ]
35.3
4 k5 j$ s6 M1 j3 X: T7 p
1.00
5 k+ D0 g/ }+ f- e. l7 [# a3 [
! L" n+ K# `* Z# h. o2 q3 R
9 P. K3 z: c" z
M 2
( o0 U- U: \- s9 }
0 A% u: k" `, K
3 V5 h6 n0 \" V' z2 L# m) z* B0 t! O
3,500
) X( b# B$ ^7 N
99.1
1 J% L6 G2 K, K5 p3 X
757
; M: P4 Z1 y- d( l* e
21.4
$ p1 Z0 N) N$ T
309
! p  |, k. y- p6 `  p* P
8.75
) m, n5 W% s4 A  r! }; \: e4 h7 |
100
- r9 c' m" Z7 z1 B% ~7 d
2.83
* x; X# E) E( S7 E5 ^
) D: `0 f9 g" {2 N8 T: n/ o
1 T) _6 O" L4 C! q1 y2 f. e" L- C
M 2.5 8 m& E* s4 v4 C. R  l& M$ g
10
) ?& r& R  Z+ ]& H0 U4 T, z
12,400
7 c8 D  m/ Z- l3 q! ^
350
7 }' j- b& h# i; ~- T$ l- B, s- S
2,650
" a' X& C4 ], c, _; Z
75.0
3 w0 A' Q, a5 D
1,060
- g& r8 X3 i. x# U
30.0
) Q. ~( b+ d+ z( f6 i. Y4 ?
353
1 ~! ], B+ K# r* D
10.0
" |: i) f1 O% x$ U& x
. [) S. y# Y+ f
$ p1 t4 N7 a2 b
M 3 ! E- D( T4 I! C: j
6 T% C. S, B% ]5 \* a  M
5 [- F! `8 H, v7 \. H6 M
35,000
! U# l, H- z5 l1 {' M
991
2 c/ c" I+ H4 h, D
7,570
0 _" j8 W. r8 j7 O7 l! r. y
214
# H2 L) f. B" ~5 @" l9 `. W
3,090
, `% N! j1 t/ P& z
87.5
' x  H$ b5 Z! x" x; |
1,000
; W% o4 q! A$ i' Q( H
28.3
$ Q5 N' Q8 {. ^6 C: F! t
) m% v' E1 E) d
: u, F+ M2 D; b. Q! k, t% w
M 3.5 3 y5 E5 h7 y( a" F; f5 n
100
/ s! m( l: f& g
2 }* G; S9 l) w! ?: V& j
9 J2 j! ^1 X0 h( l! i
26,500
4 }, ^0 O5 {' ]& o) F
750
7 q# D. d6 i6 T3 Y) r
10,600
0 U* f9 I  y: I
300
9 p( z  ]5 H- F$ L4 Y4 w5 ?4 s7 N
3,530
4 }$ Y3 U1 y$ I2 W3 [5 e
100
) Y4 V; I0 n6 l% U/ N( N
7 V1 i6 d) d9 f* J. `
) V% z" |5 R) I+ f$ z1 Z
M 4   p. X. o4 i8 F* M$ q
# i8 K0 a; O* M$ V' h
* Y$ }) @6 d4 o& i
; k7 ]3 V: I3 {) R9 F# ]" p' a
6 e( }( j, Y# y9 \$ _. P$ F
75,700
, H3 g$ I! ^. n* O
2140
4 \/ A+ S/ S! ^6 W& e
30,900
& p6 }- \- u4 g% F) I4 P, L
875
+ l6 }5 R# |( ?4 c1 V
10,000
/ f5 m- S$ E) A
283
) r. W) R  E" i3 g
* x* f0 \, c) V0 y) s- U9 s$ ^
1 N# G' E4 G* B
M 4.5
; F8 o0 c" Z( N4 I4 r2 u+ _
1,000
. x4 ^% i/ Y8 x! C+ }9 A
2 z+ w: e. |9 H. T6 f/ K8 M5 j! t8 r! [
9 j2 w3 i6 r' {* r& L
: ]9 Z" Z$ G1 k/ c5 F
, T% {. }/ P+ h! [& Z$ _) Z% Q
! K# Q8 T  ~+ c( Z: I+ ^+ N  l
) l1 v5 e8 r, k2 n. n
35,300
6 l8 C* u: i( D6 \* N
1,000
. {9 u! r5 f- ?8 Q! e
247
3 h& z8 f1 s% I% y$ k2 h3 N
7.00
1 D! s! y& Y5 |+ g6 C8 J
M 5
# p% d# w$ |6 a
# [: a( U1 b* ^2 y( O/ n& M/ |
( J# o1 X4 y& I2 n
( w( `  a# b8 r3 r7 C: b' x
. v% r0 ^' s6 E) A5 m( a  x
* Y7 c8 F- K9 [" \0 Z) `: a
1 W" m, C) ]' ?6 _
5 K& e* G0 r" ~' Q- `
" g" u5 f; w0 e& D  z
100,000
" m1 Q; q$ p6 t2 t5 ?6 y
2,830
1 V, l; x/ f" S3 h* [& h% z- @! ~
618
6 n" D1 c  Q( S5 W
17.5
5 g1 U8 p! B& x5 |/ d& ]
M 5.5
6 x. L3 {6 l; x( C
10,000
% N$ Z( t) q* F' K
: i( J( ]$ h5 U: b! G
9 {3 p/ e% C0 ?
7 B  M8 G, c: Y
4 ]2 _& R1 t; e, A' _
: T1 G  J' O1 F6 a4 t& P% I  V
0 W, C6 t! V% C( p' P- ^
353,000
' q8 s* |. a2 n' c: H
10,000
/ G1 X6 x! k1 B0 `/ ~2 p: ]3 D
2,470
& S( `) A% m, p
70.0
+ q1 z* V: G6 J5 \2 ^2 r7 W$ n# H  a
M 6 ( W  b+ x, M  G0 @/ v
; q# |. u" Z# B3 I* {. v/ G
" h  l: k, ]6 C! a" U
  @0 `$ ?+ C# r2 m0 {
- G8 s  P# Z+ O# Z5 ?3 Q
; ~# M8 p8 f$ Q" \
5 C5 I2 D* u% W1 ]% R2 L
( ~3 G) u% Q) l; L9 P% c/ r
3 p8 P" r  x4 A/ y9 v. N
1,000,000
, L! Q5 X, y5 M0 N: _9 s3 w9 L
28,300
* y8 M$ z7 e) ~1 ]! b/ @
6,180
; S% F$ {" _% A3 c8 W+ X2 n/ @9 m, z
175
& {8 C  p; E& L; a5 G& g
M 6.5 8 G4 C9 V$ @  ~  u% k2 K; y
100,000
( I, [' a8 {/ f: Q9 ^. i, c1 B
) b; |, M9 j1 w
4 R5 }7 P: m: U4 v; |" L% z
# V; o; J& a+ ~$ e5 E
$ I' M: {  o/ ~& |# o
8 k5 F" b* N6 _0 [
5 s% l8 b$ Z  ?1 h. ~  j, J
3,530,000
0 P  B/ L; n7 i
100,000
- z7 P9 P( U8 h- ^' n
24,700
5 X5 N7 P# g( ~* K" c( g
700
+ b4 ~( n$ P: K# _; L/ q
M 7 % c+ y# u6 k" T+ ~0 d/ k* k6 f# n
9 x4 z( C8 i" z6 w* L1 G1 R) n
! d# D, _0 p. T* A' s4 ~) x
: X4 r$ ~5 L9 W
* R  u  y2 [: l3 J/ h3 l  G; g
& ?! ?" _  R9 t$ A
/ S9 D# U/ f1 L/ R7 T4 _- E
. |/ f0 N2 z5 z
* P. v0 [# |# W) n7 D% n+ p
10,000,000
3 P: Q; E& Q7 g1 H' A: Z
283,000
( Y' D, ~8 V' W  R1 D* Z5 n
61,800
7 H1 \9 y: h- x" A# C* v9 C& Y
1,750
/ L/ W) B5 ?5 b
5 |- X' O5 D$ P0 H% F& `$ P* V9 i; m4 t1 U- V1 U( X1 J8 a, w7 Q; l
Fed-Std-209E 洁净度定义
ISO classification number(N)
% [( d) B& `! W- ~8 t0 }2 ]# M
Maximum concentration limits (particles/m3 of air) for particles equal to and larger than the considered sizes shown below (concentration limits are calculated in accordance with equation (1).
8 G1 F% ?% U* d# c  M- A
0.1 mm
2 h* }2 j  n% v: A4 @2 u
0.2 mm
* N/ G( \4 V1 F* ?' I5 Y
0.3 mm
" W9 v- `9 T$ \8 P! d+ ~
0.5 mm
& E! z8 E. j- T
1 mm
0 {4 D& J7 X0 d3 l3 Z- `1 z3 F
5 mm
$ `, D; G+ M6 r; k3 A! o2 w
ISO Class 1
, ~: E9 |; K6 a' W8 _+ j" u* g/ T
10
* g) [- N# P9 T7 _# ^: D
2
5 q9 G; M  X0 n0 S/ I1 P
; A8 ^$ L7 w9 Z% t2 _' A% e5 T
( a3 O5 G- T6 T" p& U! l  \4 d
* ~7 L" o5 c3 E$ i& D% }; r5 \
0 B2 ?% P, ?' r" b0 j# {% r; R: @6 V
ISO Class 2
) W/ n0 c9 v) _. t0 A
100
# }% N+ u6 D" j0 L  c
24
: v# {. f: T+ C
10
/ p5 a! Y2 W9 i
4
  u: q7 v; _. c; \) _& c
7 B0 l4 V2 ^2 Q, J8 }$ F) t* \9 R
/ c  u7 y. p# _* R5 D9 \
ISO Class 3
$ U6 O! z& ^3 K9 d. g: w2 l
1 000
( i" f6 K" E1 Y$ |# i/ |& N1 E9 j9 {
237
$ m6 J0 a' U1 B- \2 D
102
7 I. Z. F$ O2 A( q( j
35
+ W6 R. a2 S# k$ B; Z7 K
8
# O+ x5 ]9 O. W
: p6 w0 v& Q4 a; x1 e- O7 U" {
ISO Class 4 9 L: ]( l  v8 U8 H. q
10 000
. w' y, F* j8 f6 _0 b$ v
2 370
! S5 P' e* f$ g# Q/ d% Z; Q
1 020
/ c4 ^  C( x& ^
352
! |$ i* ^2 Y7 I9 U% i
83
; @& ^; X9 c% ~# W' {& \
* P1 f0 L$ o9 l$ g0 `
ISO Class 5 $ ]; }( v4 m, U
100 000
! d9 c# `) \) ], ?: a1 x
23 700
. {- h; H9 l4 d- w
10 200
6 p( n) t* Z9 u9 R2 p
3 520
8 \) u2 Z2 k0 [/ u8 e( ~: O" I7 [
832
; a8 I- V/ S, e2 E0 v- L3 [
29
! j2 g, v) f) p: S
ISO Class 6 . @: F: R% ?8 G* K6 @
1 000 000
$ ^) M8 U, w' Q- o& i
237 000
* M& y! {* t* ?8 t; z# A
102 000
0 L" {3 Q, P) L9 H  v
35 200
* O2 {' M; H. V1 p  g; {7 P8 P
8 320
! B6 V! P. y  W: ~; H% }; l3 @
293
4 R4 f& a; R( L# V& N+ {+ @
ISO Class 7 0 e* ~7 f, ?- |4 p
8 u$ p: X6 H- B. R# Z! p
* L& w# n/ X; C2 x7 `, G
" E1 t, F6 d5 I9 L4 R0 M& y! ^
352 000
# x$ U" [* [( H! @; c
83 200
1 |: M( J0 _% f2 R2 H) K! m
2 930
8 H  j" G) @: c/ F0 [' {5 A& @
ISO Class 8
9 n2 f5 }, }' K
7 L8 t; b: {! S# Z3 m
; B  B% ]; ^, e! O, P3 M) R
! p+ D8 @3 N1 _- @) D. g
3 520 000
6 Q- a9 y% G; [8 ^
832 000
5 q! X, N$ S: ]1 a
29 300
5 F  x7 q4 Z1 v+ {3 J2 G
ISO Class 9 " S7 _6 ~: n& |1 U
( x2 t" K, J. T( Q7 |
" U- ]5 f8 i" ^9 m: A
' W2 m1 _* [0 D" w, y1 d7 \5 C6 P
35 200 000
% m5 H4 \: T7 @7 ]  g. B) {3 j' E
8 320 000
6 w( {8 ?- q8 J
293 000
6 `  W* ^  R4 r% O# q
NOTE0 a8 e( @, n) n! T4 V! D
Uncertainties related to the measurement process requires that concentration data with no more then three significant figures be used in determining the classification level.
$ B( ~( w6 z$ G5 c4 J7 f  Z; `( \- B6 \
Equation (1): Cn = 10N X (0.1/D)2.08
其中Cn是微粒浓度,N 是洁净度,D 是粒径
, J3 \' x: g# a* m9 b: `; P9 E% z1 b2 t) N% L3 ~5 r
# _2 \- F; f3 C+ e7 R  s
' P5 g- _3 [" Y, ]" m) t; [, k1 i 3 J+ ~6 L  X& N+ k3 g& X
ISO-14644 洁净度定义   / W" U+ m  \, U, v0 Z
5 B! U1 x' i5 f8 h# Y9 x" \
- g6 N4 |1 Z0 O& C
比较以上两表我们可看出
& z5 G, M9 f# W
  • 209E 的公制和英制两套标准,虽然有公式做互换,但是仍究很难一眼看出其相关性。两制放同一表,徒然造成混淆
  • 在两表中 0.5 mm 几乎出现在每一个等级定义中,表示粒径 0.5 mm 的粒子非常具有代表性
  • 在洁净度的分类上,不管是在高洁净度,或是低洁净度, ISO-14644 的范围比 209E 都来的广,因此具有未来性
四、无尘室测试范围 " g( R0 w0 r$ }9 F
凡是和无尘室环境控制有关的因素,都在无尘室认证的范围之内。在无尘室完工之前,业主、施工单位、与测试单位&#8231;应就以下几个主题做详细讨论并达成协议,以利测试进行。
& w3 u, ]  D* ^' `6 A  ~( G. P
  • 待测无尘室涵盖范围、等级、面积、滤网位置、与数量
  • 测试的目的
  • 测试程序
  • 使用仪器
  • 测试报告撰写方式与内容
  • 工期
在测试前,将以上项目定义清楚,可以使测试顺利进行,发现问题时也可以尽快排除,对业主和施工单位都有利。2 f2 i# |% T& o+ k3 }! A8 g
IEST-0062 有一个表说明测试项目,以及适用状态,具有相当参考价值表列如下。
8 V1 Z& Z5 w. q* M) t, Y# \: K& i
IEST-RP-CC006.2 Table 1
1 P8 D( Z) w9 `0 P3 k+ Q$ w
, H! w& V; j7 S7 b4 `: i2 U
章节
5 j% A" o" ~, M. ?  V& h* l
测试项目3 V3 d! x3 H. G
单一流向型
) D% j+ k0 Z4 E/ S
非单一流向型
' _1 A' n* m/ l: {; W8 u+ X4 C
混合型
1 l: d" z- F* ^0 n( R6 @, M
6.1 ) c6 i, s0 m8 ~  V+ q8 ^" R
风量与均匀度& X" s4 u# ~- b, i9 U
风速与均匀度
) R" S* C! G0 ]0 |4 ^: T0 e
1,2,3
  `$ o2 v4 ^/ m+ |* }1 o- V1,2,3
3 W* m0 t7 Z! b% F6 F
1,2,3
2 H6 Z& C& t) vOPT
  a9 K) `' t8 R2 h$ A
1,2,3
, \, z, c8 l* O- D+ H/ u; ZOPT
0 A6 V1 \$ h9 ]* R- q' Y3 E2 u
6.2 : @  B9 `" \1 s+ @' a) B* _( t
滤网泄漏 6 o& O* Q7 t7 I, e
1,2
# z4 l8 m! R0 T4 y3 C! A
1,2
- o3 S+ ^) K) A) H4 L3 [
1,2 - r$ h- o) R& d, v
6.3
9 U% G  A9 Z* i
洁净度 8 k# E- O; E% E  X! z
1,2,3 & q9 U% C, f0 t! I2 Y, v; o8 i, a
1,2,3 4 g& ~3 x6 ^1 ^
1,2,3 5 H$ K0 h5 f7 A7 \
6.4
0 c" ]& \% c3 V+ \$ l( y, g9 x
压力 : G5 L. V) ~% T) v
1,2 2 C- r1 R6 e! ~0 V' h
1,2,3
6 D' y6 B$ Z! K0 D8 E  \
1,2,3 3 y4 R2 t! a" V& w" v
6.5
; }/ X; o' {) y5 m, D
平行度
! c2 d* o) t( ?
1,2
9 h& B: ?+ E( z% F# V+ \  C/ K" g- n
N/A $ E4 z8 t! s) Z9 H' ~/ K
OPT (1,2 only) ( h" @6 _6 P, ?& K' w
6.6 / N- W, o/ [( |- Y4 {
空间泄漏 8 h" }% f9 [5 ~% T8 i1 E
1,2
0 q$ q& Q5 M' K& Y! |" i8 ]
1,2 5 g% c/ p" l/ M' d' Z5 M5 V
1,2
" D& P3 I, i* @  H! S# f
6.7 - C1 [6 Q& A* R  G" L2 j
恢复率 + ~1 b& W" b$ D( r1 b, U2 ]
N/A
5 F. A* j# G; Z) J7 g* e, G/ B
1,2 6 w! `7 z; G1 N3 U" h9 `! i9 d
1,2
3 T/ b! ~) r8 H; m8 D% ]
6.8
( Z( f- k, n# l- N. q; N: U0 f
粒子沉降测试 + B" }8 b& L8 s0 Z2 I& X& `) Y7 B
1,2,3
! @# w8 a8 i' P- u. H( _* p
1,2,3
* X$ Z& z. `; y: L6 f% c7 |
1,2,3 1 t, S7 E0 Y$ G. i$ h- s, F
6.9 % b: g( j3 v7 ^  ]/ Z% l
照度
7 `+ ^4 v: [. \, m' A
1,OPT(2,3)
: B: Y/ b! b; \# S9 K8 k, J
1,OPT(2,3) 9 ~( R. i) W) r/ ~. g
1,OPT (2,3)
, L$ Z" H) [5 k/ U' K0 c6 V6 [# p
6.10
& }4 a, Q, J& m' I/ a, }6 ^$ g% H
噪音
8 }+ q. N+ \3 d# e, z/ x
1,2,3
9 c: p! @0 S. p% j
1,2,3 ! @* J* O* u5 A) E; J
1,2,3 3 v2 A: t# r) ]7 u" O3 C
6.11-6.13 0 z0 Q% b7 r, r% Z
温湿度
) g) u1 f- t/ w4 k6 Y9 j5 b2 g; ~
1,2,2 ; j5 _& R! S6 ]3 {, ?
OPT
  P7 a* F& q& |) |. a1 |! u
1,2,3
" c5 F, C7 J! D0 `/ KOPT
) I. j8 a7 v' Z$ s# Q
1,2,3
$ T% o0 K( e  n) T: Y  d; U( NOPT
5 x3 H1 ]$ [; P$ y5 D# x  Y; n( _
6.14
1 o8 G' O$ j8 M6 i4 g5 @
振动 4 p3 V& j) W! n( f, x
OPT
. i7 l7 H$ s8 M! {
OPT
. Y7 v9 z$ i( X+ k
OPT
% V8 o3 o3 S# f: S4 @
7 X# S, e6 m& [7 h; i测试的顺序没有硬性规定,但是仍旧存在某些比较理想的顺序( I! c, M' v( A/ l5 X* h
        1: 测试适用于 As-built
+ e; h( [4 I! T7 E7 @; G3 ?" g状态 ) r, x/ T  H& A
        2: 测试适用于 At-rest6 n/ m1 e- X& S* z  U0 T
状态
$ w5 n. B$ h3 ?        3: 测试适用于 Operational' h3 i6 p  g6 G* Y3 Z7 o2 e
状态
" f2 o6 Z& X3 p+ `( n" @, q        N/A: 代表该测试在该状态下〝不适用〞( N3 a" u' i" a( O/ E( m2 |% ]! D- O
        OPT: 代表该测试在该状态下为〝选择性测试〞,可以视制程需求而定
* g8 p' \1 ^# b
由上表可看出,风量测试〈使用气罩〉适用任何状态,因为不易受干扰。风速量测,在非单一流向型〈乱流型〉无尘室就不推荐,因为容易受干扰。当然这是 IEST 的建议,我们可以自行决定。+ J( F3 Y- o0 G) V: F. E! {2 m6 j
至于测试的项目选择,NEBB 建议:依重要性分成三级,说明如下。
) ]- B; B5 E0 ^8 p& x. l% r第一级〈Level I〉: 第一级测试是所谓的主要测试,与洁净度直接有关的测试都属第一级,每个无尘室都应至少应做的测试。第一级测试项目包括:2 T/ Y/ Y- i1 u5 N8 O  ?3 r
A. 风速量测
4 L2 A& M* N- T! O! _  gB. 风量量测
+ ~; O; e$ x; D+ H1 ^) R* zC. 前两项的均匀度分析
! Y: g9 o# p6 d) PD. 滤网泄漏测试" `* `2 O* \+ o0 I! d/ y
E. 洁净度测试
6 @5 K: E! w9 N: r$ @5 iF. 压力量测
, K6 Z" _% z% g+ ^6 T第二级〈Level   II〉: 第二级测试,虽然也是与洁净度与气流有关,但是只有在特殊情况下才需要进行。
- Y9 l# @7 N8 c6 c4 L; UA. 气流平行度量测〈只适用层流型无尘室〉+ p2 h$ ^6 _( y: U* o' I$ \
B. 空间泄漏测试〈几乎已被压差测试取代〉1 C3 X8 f* u: e( N8 ?
C. 恢复率测试〈依建议只适用乱流型无尘室〉
9 f4 s1 f3 `. R/ A' ?! SD. 粒子沉降测试〈近年来已经很少做〉
6 V5 u) w# n1 }8 _+ G第三级〈Level   III〉: 第三级测试就与气流无关,都是属于环境因素。
6 O# G' B! \0 K7 c/ f! bA. 照度与其均匀度# ~7 B3 a& ?+ c; ^
B. 噪音测试" c+ Z# K9 O' w0 J* |
C. 振动测试: H/ X- P. K) P
D. 温湿度测试
/ k$ C4 [5 F& p1 T4 Y 9 q: [% [; O9 E& R7 @, V
' b: i& m, J- ^3 ^0 H
