;; GCBZ.LSP/ t3 S' x. g6 J0 U0 Q
;; 版权所有 (C) 2001-2003 高正洪
# o/ ?$ J' n% m' ];;
+ _. ^5 C" z5 M( ];; 本软件免费可供进行任何用途需求的拷贝、修改及发行, 但请遵循下述原则:
2 ^6 k9 |# _3 {;;9 L- n5 O+ a5 Q( D6 V1 I# _4 r; \
;; 1) 上列的版权通告必须出现在每一份拷贝里。: Q& ?1 O" D( |% p; w* w. R. O) K
;; 2) 相关的说明文档也必须载有版权通告及本项许可通告。
/ S) p/ ?) z0 }) A$ M( W' ~;;. N/ e# _/ B8 {4 |4 C/ D
;; 本软件仅提供作为应用上的参考, 而未声明或隐含任何保证; 对于任何特殊- h1 ?! z" l# D7 q1 v
;; 用途之适应性, 以及商业销售所隐含作出的保证, 在此一概予以否认。4 u5 n: S3 ~8 \5 m4 f
- q' |0 P. j8 j4 Z;;
: ~' @; X6 _1 |( };; http://
/ t/ y+ F1 ]% p$ U;;! D; @0 B( x" _- T! P
;; e-mail:' Q" p9 q b& ]( M. H/ w
! o/ f7 u6 q5 }1 A1 i;;;$ F6 P3 h% T, J% j8 t4 M7 L: M
;;; 名称:增加公差程序
5 M" b! s! e& h% K;;; 执行命令:gc
8 W9 w" v" Q% n' M/ J;;;+ M' z L) R; e& v7 ?& }
(DEFUN C:gc(/ ob dim_sel post s to_vl result tgc)
2 X I! H. L! O: J" b: Q (SETVAR "CMDECHO" 0)
, ~4 ?/ Y$ C) \ (while (/= (cdr (assoc 0 (setq ob (entget (nth 0 3 y* @3 i' w+ M, L
(setq dim_sel (entsel "选择标注尺寸:"))))))) "DIMENSION")8 Q# A% \: s- X- L: D
(princ "\n 尺寸线没有选到!请重新选择: "))& O3 `( q8 w& T
(if (< (setq dcl_id (load_dialog "gcbz.dcl")) 0) (exit));打开对话框9 u, r" _0 f" R; Z
(if (not (new_dialog "gcbz" dcl_id)) (exit))
+ `3 q! Y; } a3 i (setq post (assoc 1 ob)): K* W) J F2 @6 a0 _/ M' w, H
(setq s (cdr post))
0 H5 m, O, `( Q. ]% n. ~% z" d7 v (if (= s "") (setq to_vl "<>")- A9 @9 m5 S4 z9 d, T
(setq to_vl (substr s 1 (vl-string-search "{" s))));读取尺寸值
3 a( M. o4 R! x' G! F0 v (set_tile "dim_vl" to_vl)
' J; M: Z' \9 j8 L% r3 P' [ (if (= to_up nil) (setq to_up "0"));提取上公差: p4 u, u: [6 ^6 j) E4 A3 G
(set_tile "dim_up" to_up)! ?2 o6 N6 L( F- |
(if (= to_dow nil) (setq to_dow "0"));提取下公差
: K, O2 p9 N: f1 f7 M (set_tile "dim_do" to_dow)6 G( M" k: |0 O6 p
(if (= to_hi nil) (setq to_hi "0.6"));提取公差高
" v0 |8 K% f( P& X/ h (set_tile "dim_hi" to_hi)/ h( z, f: d. A8 U$ }- _
(if (= way nil) (setq way 1));设定方法) `" ?4 h# }% H7 ]+ ]! ^* p
(if (= way 1) (set_tile "aaa" "1"))5 `. T9 \" \" E1 i v- i( F
(if (= way 2) (set_tile "bbb" "1"))
+ g/ [4 I9 Z, t. l (mode_tile "dim_up" 2);定光标" c @! L1 Z/ N$ C7 W
(action_tile "dim_vl" "(setq to_vl $value)")6 f: [1 c# H: O
(action_tile "dim_up" "(setq to_up $value)")' F: A1 K/ \1 Q8 u7 o
(action_tile "dim_do" "(setq to_dow $value)")
7 F, l) O, W7 D7 O3 I (action_tile "dim_hi" "(setq to_hi $value)")
7 H6 [& o; S* I+ t1 p (action_tile "aaa" "(setq way 1)")( W! ]' t" r/ o6 w5 y, A
(action_tile "bbb" "(setq way 2)")9 E* i2 g: Y" v
(action_tile "accept" "(done_dialog 1)")/ q7 r6 M" M$ w7 A* }5 E q: M8 I
(action_tile "cancel" "(done_dialog 0)"). B/ `' a9 v/ y5 V7 ~- s
(setq result (start_dialog))
8 ~- R+ G# R/ x3 V4 B (if (= 1 result)
6 s6 S# V4 A5 J& W (progn) ^! i: j/ Y, m" _+ j) t8 _/ K; N
(setq dim_tp (atof to_up))
6 A% X/ l2 i+ p8 b (setq dim_tm (- 0 (atof to_dow)))
" I5 x( q) t4 @8 X% d. ^+ p$ }2 e! j (setq tgc to_vl): G; z% X6 Z# v- x# p
(if (= way 1)9 \* b g+ B/ ?+ f
(progn;方法一4 i$ ]0 h' e+ a) ^, E* n
(setq dim_tol 1)
$ N. u# C0 ~8 v/ M (setq dim_tfac (atof to_hi))
: J2 A1 _* ~( Z1 C1 ?0 w0 } (if (= dim_tp dim_tm) (setq dim_tfac 1))
( K2 r. F f4 w+ `" Y5 ]; N+ }* Y (setq dim_tolj 0)
x1 L/ X7 p) h5 ` (setq tgc (cons 1 tgc))% ]- ^: {7 |) @, \3 ?4 P, r: C& A' N
(setq ob (subst tgc post ob))
% `1 o* |) Y; x6 }3 {- P (entmod ob)8 O% O8 G3 `; A0 H1 P
(command "dimoverride" "dimtp" dim_tp "dimtm" dim_tm "dimtol" dim_tol
0 G- L( `9 v6 Q8 p0 c7 a) ^ "dimtfac" dim_tfac "dimtolj" dim_tolj "" dim_sel "")
$ x0 f+ i3 W$ ]! a, @) B3 \, T )
$ Z4 e# m3 ?& A (progn;方法二
! \$ p: ~5 H6 a8 o! I (if (= dim_tp dim_tm): f- R8 J& ^' a( d" [5 V7 X
(setq tgc (strcat tgc "{\\H1x;%%P" to_up "}"))
* a, m- d, v8 p+ n (progn
- Y2 u3 z# u" T- Q3 U& M) ]3 | (if (> dim_tp 0) (setq sc (strcat "+" to_up)) (setq sc to_up))
& {' r/ @/ H9 L: t1 F B (if (= dim_tp 0) (setq sc " 0"))) L8 M/ }+ U; L, `6 s
(if (< dim_tm 0) (setq xc (strcat "+" to_dow)) (setq xc to_dow))+ z# k& `7 F# N
(if (= dim_tm 0) (setq xc " 0"))2 D- W& Z* l) P
(setq tgc (strcat tgc "{\\H" to_hi "x;\\S" sc "^" xc ";}"))) M& J( N( w v0 _# o/ U3 R
& v% N! z9 G" F7 g5 \ )
2 U9 C+ W8 i* N+ Q/ E (setq tgc (cons 1 tgc))
/ b0 J5 R6 a0 S (setq ob (subst tgc post ob))3 J. d# G3 Z: }( \$ p
(entmod ob)
+ Q; g Y# _ Q8 x# J )& a: W: f. l' n- ^ A; \/ y# {( D
' i, I6 b& R2 y; b. s )
* e0 E5 ?) _) S7 V- o; S/ [. n )
- G; f- o0 l V7 f)
- q6 V1 |8 T3 I. |3 p( i" N) a8 t, N) z2 a
7 t) |7 _, U! \" w
% I$ H/ w% {' K1 @/ j) @0 |& y// gcbz.DCL
# f+ j$ d8 v- B; S8 ~// 版权所有 (C) 2001-2003 高正洪- M+ ~' B) f1 d( r
/// p4 J/ x# K8 A
// 本软件免费可供进行任何用途需求的拷贝、修改及发行, 但请遵循下述原则:$ e- k: Z! b+ }: _4 N1 i! J
" c2 I5 M# F8 r) f; F* t" `5 H: G- Y9 _// 1) 上列的版权通告必须出现在每一份拷贝里。: c/ f8 G" t7 t2 A0 X% `# o
// 2) 相关的说明文档也必须载有版权通告及本项许可通告。
5 m# Q9 q. ?/ z# U//
. H, ^5 E: W2 S, ^5 O7 \& p+ p* a8 }// 本软件仅提供作为应用上的参考, 而未声明或隐含任何保证; 对于任何特殊
; s5 K+ [0 n; H1 [; D/ o% C// 用途之适应性, 以及商业销售所隐含作出的保证, 在此一概予以否认。
; k0 \' B% @. U. F( R+ Q//
* y* V0 K1 l" l$ R. w// http://, W7 P) S3 ^; U
//' [# v3 {; V" l. x9 R
// e-mail:$ J- ]% W8 X3 h( i E4 ^
//9 _. u$ X1 {% C7 I) o8 _1 ]* Z
// 标准标注的增加公差对话框
: C% L# j, u1 p6 {- Y) ygcbz: dialog{ O! F a0 f/ F7 ^& a' Y1 p
label="增加公差";
3 {2 P. U6 _, p: D& [! |9 ] C+ J :column{
6 \% J5 `2 U2 T% ?" S! \5 b :edit_box{label ="尺寸值(&V):"; key ="dim_vl";}
/ \( n3 f9 z& T1 h. q% ` ? :edit_box{label ="上偏差(&U):"; key ="dim_up";}
4 ]: P) j! `! e :edit_box{label ="下偏差(&D):"; key ="dim_do";}
# U9 s. v9 N9 ]/ H% ^ :edit_box{label ="公差高(&H):"; key ="dim_hi";}9 G9 O; y& f# y/ z1 \- @
:spacer {}. Y6 U, G" h2 K$ I( x, g9 k9 y# _
:radio_row{label="公差生成方法"; F, e& j' D# c$ e. R2 |# c; Q
:radio_button {label="方法一";key="aaa";}
, l8 m/ A: m# Q* b3 o0 r! D :radio_button {label="方法二";key="bbb";}
' e: K- D( M1 }$ c' Y* i X" A }' ~2 N% e, n) G; I
}' N+ J* Z* X: }8 G( ~0 [! K& [' h" J* Y
ok_cancel;
! @- V- G Z6 L6 C5 l0 O} |
