查看: 1323|回复: 4
[已解决] 关于注浆管道阀的选用??
发表于 2008-10-22 15:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
关于注浆管道阀的选用??比如图:/ U" F6 A2 l; }' K
9 J, O' k( y6 K, ]7 @" L0 o7 W/ y# h混合浆液的管道中应该如何选择阀的类型呢??
发表于 2008-10-22 15:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
物料为糊状物,应尽量减小阻力防止堵塞,应选用阻力较小的闸板阀、球心阀或者旋塞阀。
liuhob + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-10-22 16:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢 !不知道有没有具体一些参考选型呢??领导要求阀是气动的 而且还要有手动 以防后患!!
 楼主| 发表于 2008-10-22 17:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第一次接触选阀工作 哪位大侠 帮个忙啊!!
发表于 2008-10-23 08:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
9 P: A9 k1 R% J8 I; o  e* y
  \4 x; d9 H, ~2 {8 t
    气动活塞式闸阀,可手动。由于具有优良的切断性能,故在工业领域得到广泛应用。公称压力有1.6、6.4MPa,口径由40至600mm,温度范围为-196℃至500℃。
- e4 m/ W! f8 \# R4 U3 b6 W主要技术参数
6 u8 w/ y& y3 [! C+ b* G. b
公称通径DN(mm)
/ V. ~: d' x0 N5 }
40
50
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
额定流量系数KV( Z9 {5 e) I) f* k: I$ J
170
270
510
940
1400
2200
3500
8500
9600
13000
17000
55000
27000
38000
公称压力PN(MPa)
  s. R( B) P: H& _9 K, T
1.6 6.4
活塞直径D(mm)
: R1 M& L+ k* |1 y( `* h
120
160
280
360
420
540
操作压力P(MPa)8 b# Z' y% @& \- {4 Z2 X
0.3~0.5
介质温度t(℃)
6 d! [5 X4 o/ G+ X8 j* n* }  C3 M
标准:-20~250 高温:250~500 低温:-196~-20
允许泄漏量, C: O% h  B" ^. Z3 c/ o2 D# P4 \5 L
10-8×KV
流量特性
" [1 [3 N2 K1 c: T
近似直线
动作方式0 |5 L9 s& V9 W$ o
继续、连续(配阀门定位器)
# w5 b7 g# `6 H5 g* S2 |. S- q
8 V) c% o  B; R) d
http://www.gaogongvalve.com/valve_403.htm
liuhob + 5 应助
