1天前
查看: 1721|回复: 11
[已解决] 高手请进:关于减速机的问题
发表于 2008-10-22 19:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我公司用的是SEW 公司的减速器,名牌上标的是705/660NM
+ w9 [2 |" C8 U3 A
5 b& O$ a2 q: }( W# f请问:1、这是额定转矩还是最大转矩?# i1 x0 ^, r; p# w; t5 J
; W  G- w2 r% X# m% L- S! s1 q- u
           2、现有计算负载为:610NM,与705/660NM相比,余量是否够,可以使用这减速机吗?(此减速机用于升降机上,频繁启停)
- R6 M5 G) w9 D- k( x1 |- ^$ P, h) R0 f% p5 q/ ?+ @
万分感谢!$ ^2 Z8 n( c; `% @7 H- d
9 f7 U& G& w) R) l' N  X$ T& c
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-12-1 22:31 编辑 ]
发表于 2008-10-22 21:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
名牌上标的一般是公称扭矩,也就是额定转矩。
# o4 g" |: o& H0 m是谁选取的这台减速机?这个升降机主要用来做什么?
* D* f4 S: a5 e- a: |% [# G; X转矩不大,所用场合应该不怎么重要,虽然这样,但个人感觉减速机选的稍小了一点。
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-10-23 11:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以问问厂家!
发表于 2008-10-23 11:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
关键是计算载荷! B5 s/ a0 {" H6 k6 n! a8 Q2 D  g
你考虑万一某个配重断裂时候的情况了吗?超载是多少?
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
发表于 2008-10-23 15:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
个人认为不够,通常频繁启动的电机和减速机都有较大的余量,SEW样本有计算参数的选取方法(我用过),如果你的样本没有请与代理商联系索取相关资料。升降机的电机减速机直接关系到生命安全问题,因而其选用余量的选用余量更大。
plc + 5 应助
发表于 2008-10-26 08:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
一般SEW的额定富裕量几乎没有。按起重行业计算是不够的。如果选SEW的产品要请他们的代理进行计算认可(免费的),人家负责质量。自己选择人家不负责任。
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2008-10-26 10:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这么关键的问题,还是问厂家比较托底。
发表于 2008-10-26 11:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有安全系数的问题的
发表于 2008-10-26 11:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-10-29 10:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感觉是小了点
" k/ d% N6 D8 \' u7 D问问厂家
发表于 2008-11-28 17:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
个人认为不够,通常频繁启动的电机和减速机都应该有较大的余量,SEW的额定富裕量几乎没有。升降机的电机减速机直接关系到生命安全问题,因而其选用余量的选用余量更大,建议从新选型
发表于 2008-11-28 20:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、一般双速的(或无极变速)会有两个扭矩,不知道你的是不是这种情况。4 a5 D8 q$ W& o$ n9 v4 m* |
2、余量肯定不够,而且差得比较多。SEW样本上有频繁起停电机的选取计算方法。或者直接让代理计算也可以。
