4天前
查看: 3727|回复: 7
[已解决] HP59-1是不是HPb59-1啊? 没有听说过
发表于 2008-10-23 08:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
发表于 2008-10-23 09:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
网上还真的有许多写HP59-1,但也标名黄铜,估计就是HPb59-1吧。& S. ]8 \- ?) k, a7 _* Z
估计是笔误。
 楼主| 发表于 2008-10-23 09:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我就是不知道这是不是行业的简称或者什么的, ' {  o* a3 @9 ]2 E$ x
3 N! ]5 P1 K* a8 b. z现在也不能联系到供应商究竟是什么, 所以发表在此寻求大家的帮忙。
发表于 2008-10-23 12:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是的,这个黄铜价格更低一点,很多时候能够代替H62用
 楼主| 发表于 2008-10-23 12:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 小菜一碟01 于 2008-10-23 12:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ L( q" i5 X5 U应该是的,这个黄铜价格更低一点,很多时候能够代替H62用
5 f% L- ]% |% X3 h& C/ T& J
, E2 V+ K; g* @* |HPb59-1 含Pb 0.8-1.9%. b# v( ?8 O3 i4 L+ p/ H. T& f
H62却含Pb <0.08%
! @0 a: {* w% q, L) Y: k" b$ u/ Z0 |0 k
都是用在什么行业时可以替代?
发表于 2008-10-25 14:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wangyanwei 于 2008-10-23 12:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) Q% j# B. b4 V' _  i  u. ]& E3 J  h, ^- t7 A+ g( l) E! W$ D
& W% I" }/ b+ i. p+ ~+ D" C
HPb59-1 含Pb 0.8-1.9%. e4 ^1 F) i. c6 n/ T
H62却含Pb
用于导电的场合,特别是对成本要求的。可以降低成本。HPB59-1的导电性还是可以的,价格便宜的多。
发表于 2008-10-25 22:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
HP59-1(即所59铜),是锻造铜
1135026 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-10-27 08:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 asdolmlm 于 2008-10-25 22:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) ~5 b9 u' `% z+ i7 {- N+ N
HP59-1(即所59铜),是锻造铜
5 k3 }! x3 @4 x7 {
3 R0 ]" g9 _2 f' i9 [/ L
你说的是指59黄铜吗? 如果是这样的话, 那么和HPb59-1还是不一样的。
6 [0 `" _8 Z+ Y$ N; S1 ^6 C1 b
0 r# t4 U7 S. H2 x8 p% R4 o2 Q' A' G. k; GGB-T 5231标准中规定
! k0 x  P- L  u4 j& r- h, O' ~H59化学成分/ q' i- R5 ~$ J
Cu 57-60%, Fe ≤0.3%,Pb ≤0.5%, Ni ≤0.5%,Zn 余量,杂质≤1.0%,产品形状:板,带,管,棒,线, ], `1 I9 V9 c& G
HPb59-1化学成分
$ Q) S/ q5 I* K! E+ M5 ]3 O  c/ D2 ACu 57-60%, Fe ≤0.5%,Pb 0.8-1.9%, Ni ≤1.0%,Zn 余量, 杂质≤1.0%,产品形状:板,带,管,线
