2天前
查看: 1254|回复: 2
[求助] 如何 选马达?
发表于 2008-10-23 10:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
菜鸟提问
( M* z1 _4 N2 Z) b
" K3 M% i) i6 i: \2 z负载的扭矩为25NM左右,初定工作压力为14Mpa,需要马达的转速为800r/min,请问至少选用多大排量的马达合适呢?8 w3 N. E% e. a0 g/ Q7 ^. n2 J
" ~! @0 V5 O3 j# t! v3 h是不是这样计算:马达的输出功率为25*800/9550=2.09kw" r. P1 U# `1 A( e& O; c$ J
马达的排量为v,则马达的输入功率为14*v*800/1000/60
4 p# z7 a3 x0 d0 h  H7 F4 ~理论计算认为输入功率等于输出功率,就可以算出v=11.2ml/r8 w5 j) U0 w- \( Y" M% Y
也就是说至少使用11.2ml/r的马达就能满足负载要求?" ~0 p/ G% t& v. O
然后根据马达的需要来匹配泵站的功率,是这样吗?( |8 [" d) r" i" S0 ~0 i" a' P
  P( I. z  r7 f  _9 u[ 本帖最后由 moladiyi 于 2008-10-23 10:40 编辑 ]
发表于 2008-10-23 11:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我认为没错。转矩M=0.159*V*p
发表于 2008-10-23 20:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
方法没错,只是没有马达机械考虑效率,另外在排量一定的情况下决定液压马达扭矩的是马达的进出油口的压力差,应减去马达出油口的背压,这样计算才更精确!
