查看: 1314|回复: 0
[注意] 关于解决短消息 Access denied for agent changed
发表于 2008-10-23 10:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
短消息提示 Access denied for agent changed,需要检查 config.inc.php 文件内的配置。
6 ]6 h" a7 `' h' ?9 }% }: l% X) D
0 u9 X4 ^8 V5 g4 S
需要检查的设置:9 B! P6 _- N5 m* S) A
7 X4 y3 l5 k/ ]
一、论坛后台 => 全局 => UCenter 设置
8 h: V9 }/ ]  Y5 m
4 d  |; k- {) h* P# G: m2 _+ H4 H, |2 Q
& x% {, L0 O& I& ?: l- m二、UCenter 后台 => 应用管理 => 点击论坛应用的“编辑”0 K/ ?3 ~6 ?5 h) h- \
; U/ f5 k2 n% Y) r' o$ m5 f$ U6 n! n; K3 I( D' |& [+ Q$ w# M1 J4 @
具体需要检查的设置说明:
. Z0 m1 N" \/ I: ?' n2 X1、UCenter 应用 ID 需要和 UCenter 后台的 ID 一致;# b: L! c6 ]4 [  j9 D
2、UCenter 通信密钥需要和 UCenter 后台的通信密钥一致;
: ]- w) l% P# E; Q: z3、UCenter 访问地址查看是否是正确的地址;$ y- i4 k! F% z7 I4 q5 _
4、UCenter IP 地址查看是否是UCenter所在的 Mysql 服务器的ip地址。
