查看: 6473|回复: 32
[讨论] 原油管道是压力管道吗?
发表于 2008-10-23 11:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南濮阳
最近我们施工一条原油管道,当地的技术监督局认为是压力管道,但是我认为原油应该是难燃物资,不应该是压力管道,各位认为呢?
发表于 2008-10-23 12:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我认为不是压力管道,除非温度高于100℃。
发表于 2008-10-23 12:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2008-10-23 13:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不但是压力管道,而且是易燃易爆介质。焊接要求非常严格。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
liuhob + 6 回来看看!
 楼主| 发表于 2008-10-23 17:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原油管线并不是易燃易爆介质
发表于 2008-10-23 17:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
各位还是不太了解原油的管道输送。原油的管道输送是要加温加压输送的。每隔一段有个加压站,管道是要保温的,否则比面酱还稠的原油不能流动的。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-10-23 18:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
同意六楼的意见
 楼主| 发表于 2008-10-24 07:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
但是加热的温度还是低于标准沸点的
+ z& w) K% g. U& b# a压力是肯定有的
发表于 2008-10-24 08:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
 原油管道输油是原油运输的主要方式。世界上原油的总运量中,约有85%以上是由管道承运的。原油管道输油的方法按原油性质分为等温输送和加热输送。低凝固点、低粘度的原油常用等温输送方法,即原油直接进入管道输送,其输送温度等于管道周围的环境温度。易凝易粘油品则须加热输送,即通过加热站或热泵站加热所输油品,使其不凝、低粘,从而降低输油的动力消耗。中国的原油几乎都是易凝高粘原油,因而原油管道输油基本采用加热输送的方法。这需要在管道沿线设置若干加热站,以补充原油输送时在沿线损失的热量。当所输油品为重燃料油时,由于其粘度大,需要较高的加热温度,通常还采用外加保温层措施,如用聚氨酯泡沫塑料保温层,这样可以减少加热站数目,较为经济。0 y( F/ V3 F  L# f6 ]) t+ k
注:原油管道虽是加压加温输送,但不属压力管道。
liuhob + 3 能不能找到资料依据!
发表于 2008-10-24 20:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
从广义上理解,压力管道是指所有承受内压或外压的管道,无论其管内介质如何。压力管道是管道中的一部分,管道是用以输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制和制止流体流动的,由管子、管件、法兰、螺栓连接、垫片、阀门、其他组成件或受压部件和支承件组成的装配总成。
. D3 a* E$ W# A, b/ v  从我国颁发《压力管道安全管理与监察规定》以后,“压力管道”便成为受监察管道的专用名词。在《压力管道安全管理与监察规定》第二条中将压力管道定义为:“在生产、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危险性较大的特种设备”。
" x! n/ i! E! k+ a& y* }# E  国务院2003年6月1日颁发实施的《特种设备安全监察条例》中,将压力管道进一步明确为“利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性,最高工作温度高于或者等于标准渄点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道”。这就是说,现在所说的“压力管道”,不但是指其管内或管外承受压力,而且其内部输送的介质是“气体、液化气体和蒸汽”或“可能引起燃爆、中毒或腐蚀的液体”物质。
liuhob + 5 那到底是否属于压力管道,进来再看看!
发表于 2008-10-25 06:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
只要压力大于等于0.1MPa,DN大于25的原油管道肯定是!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-10-27 07:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 zpcdi 于 2008-10-25 06:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: j1 B1 E5 t" Z
能找到依据吗?如原油属于易燃或有毒物质?我在易燃有毒物品目录中未找到原油啊!
发表于 2008-10-27 08:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
现在技术监督部门均认为原油输送管道属于压力管道,但原油储罐为常压罐,因此将储罐剔除在监检范围之外
发表于 2008-10-28 09:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
这个还是比较有争议,我已通知不同意见的人找出依据,力求解决问题!
发表于 2008-10-28 15:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
中华人民共和国国务院令 第373号令《特种设备安全监察条例 》中明确规定了的:. o5 F, S' `7 P: v' i9 ^8 o5 t
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。3 Z8 b, H/ R+ F$ m% }
因此,楼主所说的原油管道只要压力条件、液体易燃易爆特点管径满足这个规定的话,应该是属于压力管道。
发表于 2008-10-28 19:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
GB/T 20801.1-2006 《压力管道规范 工业管道 总则》对压力管道定义如下:* [( a: I  M" ?; }9 x, f% U. i
“压力管道”系指最高工作压力大于或等于0.1MPa 的气体、液化气体、蒸汽介质或可燃、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。
% f; N. I% A% C原油输送压力肯定是大于0.1MPa 的,原油属于可燃液体介质,原油管道公称直径肯定是大于25mm的。
" d6 q; M. R' z5 ]3 E结论是原油管道当然属于压力管道。
发表于 2008-10-29 14:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
现在官方(技术监督局)认定原油管道属于压力管道,需要监检,我们参与施工的几个商业油库都是这种情况
发表于 2008-10-29 18:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是否属于压力管道是以管道系统可能形成的最大压力来界定的,与输送介质无关。
发表于 2008-10-30 10:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
应属于压力管道,其设计、制造都按照压力管道的规范执行。
发表于 2008-10-30 11:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原油管道肯定是压力管道,而且比通常的管道要求还要高一些,他属于原油输送管道 。管道按GB9711标准执行。
$ J% r  S; z6 k( ^( ]3 \, A; M( E7 v% s/ S0 w1 i' ^. y3 p
[ 本帖最后由 snja 于 2008-10-30 20:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-31 17:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 IMWORKMAN 于 2008-10-28 19:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- @" k7 U; W( o( ~
4 {: Y2 A* M1 V) j6 j+ n  d“压力管道”系指最高工作压力大于或等于0.1MPa 的气体、液化气体、蒸汽介质或可燃、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或等于标准沸点的液体 ...
% D. l1 W0 ?3 T7 J能找到依据吗?我说的是找到原油属于可燃介质的依据
发表于 2008-10-31 20:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
个人认为这是中国管道管理的一个误区,对人们生产生活造成影响的都应当管理起来,只不过我国的监管部门以收费为主,服务为辅,所以管道业主和地方管理部门相互扯皮,使得原油输送管道出于没有人管的现状。
 楼主| 发表于 2008-11-1 10:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
楼上,现在不是没人管,而是有人管,但是我们讨论是否管的合理合法的问题?
 楼主| 发表于 2008-11-4 16:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
有没有人能给我们一个权威的解释啊???迫切需要!!!!
发表于 2008-11-4 18:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
是不是也无所谓啊,反正监检费也不用你们掏,不是有业主吗,不过“用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性,最高工作温度高于或者等于标准渄点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道”都属于压力管道的范畴!
