3天前
查看: 1631|回复: 4
[求助] 关于焊接的若干问题(广开言论)
发表于 2008-10-23 15:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
以下是关于焊接的一些问题,请各位高手指教:
+ T4 B6 W* G/ A3 t. ~! t* [1,余高为什么一般不能超过3mm?有什么打磨的要求,方向的要求。
/ Q( i- N  O; x* W& f2,多层多道焊时,为什么第一道焊缝不能超过7.5mm?, H. a8 G, c: b$ a; o2 q8 v6 u
3,角焊缝要求超过焊脚的4倍,为什么?
5 i/ u. w3 n1 \1 p4,定位焊的焊脚,长度一般有什么要求?
$ N" C' h/ I9 R9 z: V+ f5,焊接的接头为什么不能停在拐角处?
发表于 2008-10-23 20:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1、余高过高会增加应力集中的倾向  w2 V3 e7 {* y+ ?6 Y, U) [
2、防止开裂等缺陷的产生( j$ j. z" X  m4 B' [
4、一般需要超过30mm- L- N: X2 T6 _9 W4 l
5、拐角处的焊缝往往是易产生缺陷的地方,而且受力差,所以避免在拐角处收弧
: n- |2 U. b% m, E* V% l关于3 的问题没明白是什么意思
ajhtiger + 3 应助
发表于 2008-10-23 21:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
1. 余高过高会(1)造成应力集中;(2)两侧焊趾熔合不良;(3)造成焊材不必要的浪费
) @  Q: J3 O* B$ t  z2. 不知道你说的7.5mm是不是焊缝宽度,打底焊对多层多道焊来说是最重要的一道焊缝,无论从焊接热输入量还是连接强度来讲,都是最大的。因此,为了保证打底焊层的强度,尽可能保证足够的熔深,这样的话弧长不应太散,所以熔宽不应太宽。
" t, s0 I8 h, b* E3 H7 ]' _$ i3. 不知所云。
. Q! o% t8 x' A4. 定位焊的焊角是根据母材材质、板厚、结构以及强度要求等因素决定的,如果定位焊缝作为正式焊缝的一部分,焊角应与正式焊缝的焊角一致;如果定位焊缝不作为正式焊缝的一部分,应在正式焊接前清除,当然焊角可不与正式焊缝焊角一致了。对于铝来讲,定位焊的长度不应低于30mm,对钢来讲,一般不超过20mm。
1 S" W3 s* s! C, U3 e7 d5. 拐角处是应力集中处,另外,在某些结构中,拐角处不方便观察熔池,所以一般不再拐角处收弧。
ajhtiger + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-10-24 12:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 3# hgdhwh 的帖子
非常感谢你的回复,
  G8 l/ P. Z2 Y% R# d& I/ F. K% J关于第三点说的是角焊缝的焊缝长度为什么要是角焊缝的焊脚的4倍?2 }' b* w* h/ z; G/ Y6 Q3 v
第二点所说的7.5mm是指单道角焊缝的焊脚
发表于 2008-10-24 18:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
浅谈锅炉人孔加强圈双面角焊缝焊脚高度
( c+ p, H# A- k  燕永红 , k0 Z+ p& `9 c" N
    针对人孔加强圈采用双面焊缝连接这一较为薄弱的连接方式 ,阐述了在焊脚高度选取上的一些看法 ,指出焊脚高度是一个至关重要的因素 ,没有一定的高度就不会有足够的强度。
/ c. m; V& r/ h5 t& |【作者单位】:阳泉市锅炉压力容器检验研究所  `. D! O0 x; O6 b
【关键词】:人孔加强圈;双面角焊缝;焊脚高度0 I6 d( p% R/ P; R/ f) Z
【分类号】:TK226
/ e0 Z" W( M/ f- w; a) d【DOI】:cnki:ISSN:1009-6825.0.2003-08-0919 G' j. v5 w: M* O, f
【正文快照】:
4 Z* j) l- j" y+ N# u  1 双面角焊缝连接中需注意的问题在锅炉安装监检中发现 ,人孔加强圈常采用双面角焊缝连接 ,这种连接形式 ,由于方便、简捷越来越被更多的厂家采用 ,但有两个问题需要引起重视。1.1 焊脚高度选取的随意性 ,在设计图纸上看到有的可以取得较小值却选用了较大值 ,有的应取得较大
# i/ [! s4 h$ \T形接头组合焊缝及角焊缝焊脚K的选取   s. F: ^- k3 }: P
  高景荣,陈奎昌 $ [1 |( o2 d  |+ Q3 M0 |  `. U$ X
    指出了T形接头是钢结构中常用的焊接接头形式 ,焊脚尺寸的大小直接关系到结构件的机械性能和使用性能 ,并从理论和实践上对焊脚尺寸的选取进行了论述
5 S  T, f, t( x8 D8 x( _* r【作者单位】:国家电力公司水工金属结构质量检测中心!河南郑州450052
1 l, [! o6 g( [  Q) g0 n/ C% @【关键词】:T形接头;角焊缝;组合焊缝;焊脚尺寸( }" h# e: `* ^! H4 D: j0 x! J9 U
【分类号】:TG44+ i' S. A! A6 _
【DOI】:cnki:ISSN:41-1150.0.2000-05-013/ o1 I5 M( M7 k2 K- J& ~0 e
【正文快照】:
$ |" U( c' {- u  根据国际GB/T3375“焊接术语”规定 ,T形接头的焊缝型式有两种 :一种是不开坡口的叫角焊缝 ,见图 1;另一种是开单边V形或K形坡口的没有焊脚的焊缝叫对接焊缝 ,见图 2。考虑到应力传递和应力集中的问题 ,一般都要有一个焊脚 ,如图 3所示 ,这种焊缝是由对接焊缝加角焊缝组
18.rar
111.02 KB, 下载次数: 4
T形接头组合焊缝及角焊缝焊脚K的选取.rar
18.84 KB, 下载次数: 5
tdragonfu + 2 技术讨论
