查看: 1965|回复: 1
[求助] 仪表的划分依据是什么
发表于 2008-10-23 15:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
通常企业中的仪表被划分为A、B、C3种类型,请问仪表类型划分的依据是什么?有无相应的标准,谢谢了。
发表于 2009-5-30 16:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
基本误差: $ j3 |/ i; c" }3 g
基本误差又称引用误差或相对误差,是一种简化的相对误差。仪表的基本误差定义为:3 v! S) `- q3 S+ @. @3 u
基本误差=(最大绝对误差/仪表量程)*100==(检测仪表的指示值-被测量真值)MAX /(测量上限-测量下限)*100%+ J, G# {' p7 F( `
+ R+ V0 q: e9 {! k1 ~精确度(简称精度)
3 Y9 H) a- r0 E& q为了便于量值传递,国家统一规定了仪表的精确度(精度)等级系列。将仪表的基本误差去掉“±”号及“%”号,便可以套入国家统一的仪表精确度等级系列。8 Z8 m4 k3 b% Q. m6 e
  目前,我国生产的仪表常用的精确度等级有0.005,0.02,0.05,0.1,0.2,0.4,0.5,1.0,1.5,2.5,4.0等。如果某台测温仪表的基本误差为±1.0%,则认为该仪表的精确度等级符合1.0级。如果某台测温仪表的基本误差为±1.3%,则认为该仪表的精确度等级符合1.5级。
+ H8 I. l. V: L1 w! s( o
) @) z8 S! y. c/ \4 d3 A$ F+ I级数越小,精度(准确度)就越高。
5 K  v5 V- d0 i3 S+ _- h2 r: [2 ~6 n科学实验用的仪表精度等级在0.05级以上;工业检测用仪表多在0.1~4.0级,其中校验用的标准表多为0.1或0.2级,现场用多为0.5~4.0级。
/ X0 F/ R4 f" k8 o工业检测用仪表多在0.1~4.0级。
% S, ^! B# m* p我在不同的地方看到如下3种不同的说法:" T. R6 J' x6 z3 _7 n# h
1.我国工业仪表等级分为0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七个等级,并标志在仪表刻度标尺或铭牌上。
( L- ~& |. \0 B0 z) ?( w2.我国电工仪表共分0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七个等级。
6 }9 p  r# M) `$ P# C3.按国家统一划分的仪表精度等级有:0.005、0.02、0.05、0.1、0.2、0.35、0.4、0.5、1.0、1.5、2.5、4.0等
  V: `9 M6 V. z( P+ w/ G* J3 f9 B. d4 L
楼主企业里的ABC级应该是按精确度来划分的,不同的级别可能有不同的计量要求。
9 P- V' m7 q0 U8 Q/ g6 |" @) U0 }' l" }0 i# ^6 j% b4 h0 h  l
[ 本帖最后由 guowei4972 于 2009-5-30 16:25 编辑 ]
