9天前
查看: 1851|回复: 5
[求助] 关于GAMET轴承资料?
发表于 2008-10-23 16:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
GAMET的网站上有介绍,但是没有找到相关样本。不知道哪位高手会有?谢谢
Gamet(佳美)超精密轴承简介.rar
52.57 KB, 下载次数: 6
发表于 2008-10-24 08:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
建议楼主一下,你只需把该网址贴到内容栏即可,我们大家都可以看到,你这样压缩后还要大家支付流量,有如鸡肋啊!本欲帮助,还需流量................
 楼主| 发表于 2008-10-27 17:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
 楼主| 发表于 2008-10-27 17:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Gamet(佳美)超精密轴承简介
; o& y; F: L5 S* m% A* ?Gamet公司简介! |! A: J5 ?0 k6 }8 [9 _) h
Gamet公司在上世纪40年代开发了专门满足机床主轴需要的精密轴承,50年代开始批量生产,并不断改进提高成为著名的超高精度轴承生产厂。 后来Gamet轴承的应用从机床制造业扩展到材料涂敷、薄膜轧制、印刷机、复印机、包装机械等行业,这些需求又进一步激励了Gamet公司产品的提高,至今继续保持超高精度、高质量的良好声誉。
. o" P4 I' J% _  L  |, o6 V7 g3 X, pGamet轴承是在实验室条件下进行生产(恒温、恒湿、除尘),而且100%进行测量检查。生产Gamet轴承使用的是专用设备和工装以及数控机床,以便确保每个零件的尺寸和几何形状能达到相当紧的公差要求。这些都是保证轴承的超高精度所必须的。尽管它也使得制造成本升高,但是,Gamet超高精度轴承在诸多方面所表现出的无以伦比的综合优势,使其应用至今仍保持长盛不衰的地位。! S# F2 L6 Y* p! s- ^
. [+ F7 ~/ g# x4 a* q3 J) }, A) p$ QGamet轴承的结构和特点+ I1 _; |- q! L; R
Gamet轴承由4个主要零件: 内圈、外圈、小惯量保持架、厚壁空心圆锥滚子及其它必要的附件所组成。
& `7 }' o$ {) j5 y/ e# v——内、外圈上的滚道设计成“共轭”(见图1),两锥面交汇于同一锥顶点,使滚子运动时形成真正的纯滚动。由于是小锥角滚道,滚子运动时作用于内滚道侧座的力大大减小,从而增加了运动的稳定性并有助于减少发热。
. P6 t, F! d2 M2 j7 n+ d! N——小惯量保持架有利于提高转速。其结构设计成能使润滑油返回滚子,有利于润滑油回流和散热。
" l, x7 u  B* \1 s9 I——厚壁空心滚子经精加工,保证良好的线接触状态,使轴承的承载能力大大高于球轴承。而油液通过空心滚子内,外壁增加了冷却功效。   L: ?: L0 A/ p4 X8 F8 k% Q
所以,Gamet轴承能做到使承载能力、运转精度得以兼顾。另外,和球轴承相比主轴的受力分散,弯曲变形小,刚性好这对于空心主轴特别有利。而和实心圆柱轴承相比,温升小、最高转速提高了近30%。
, F! |/ `/ ]6 Q$ Z; i0 r5 ?4 \Gamet轴承在结构上的特点所带来的优点是:
! b9 e: k4 C& i; I. {⑴精密圆锥滚子轴承保证良好的线接触,使承载能力大大优于球轴承。 ' P; V- v' S5 l/ A+ k3 x3 j
⑵小惯量保持架,有利于提高转速、降低温升。
6 j* M. |0 [8 w* @/ J# V8 C⑶空心滚子抗振和吸收冲击能力强,适合断续切削应用。
3 S( V9 t/ }8 E! f! I/ C4 J⑷小锥角设计既有利于分散主轴所受的载荷,又有利于保持轴的运转精度。
6 `8 \) K/ d; H- x) T' Z⑸P型以弹簧预加轴向载荷大大简化了轴系装配和调试。预加载荷稳定并改善了工况。
0 k/ k+ }! c) q1 v9 c  Gamet轴承的类型和选用: / O" D; Q; \/ q  l
Gamet轴承的结构有单列和双列两类。 7 J& `  q! s$ ]& ~# |
单列结构有标准型(外圈无法兰边)和C型(外圈带法兰凸肩)两种,适于轻——中型切削使用。使用时轴系结构设计简单,前后各一个单列轴承即可形成良好的支承条件。双列结构分为G型(外圈无法兰边)和H型(外圈带法兰边),适用于中——重型切削使用。
  c  ~+ V9 n- }  u+ `( U其中,C型和H型(外圈带法兰边),适于要求轴端位置固定时使用。此时,这种轴承可使轴系结构简化,座孔的加工也较方便。 3 U* Q6 Z+ X1 Z* J8 R0 O) d2 q
另有一种P型单列结构是专门设计,用弹簧预加恒定载荷时使用。7 y$ x# z7 F- o/ n- O8 p
1 c7 s: i/ r2 B' E7 ?, Y: K
Gamet轴承公司只生产超高精度轴承,按运转精度分为三种精度等级,即:标准级(振摆小于1.5μ), 2 b  W% [; X1 t7 H% H, f
Q级(振摆小于1.0μ),QK级(振摆小于0.5μ)。
( ~4 C1 }  v6 @9 g6 A3 t  Gamet轴承成功应用的知名客户   Y- I# e! A& q" ^1 z; E6 r
VOUMARD的内圆磨床, Kellenberger, Danobat, Jones & Shipman的万能磨床, AGATHON的无心磨床, COBORN的刀片磨床, COLCHESTER, HARISON,, XYZ,DSG 的车床, BUDERUS的螺纹磨床,Huron, Crane的镗铣床, ECOCA的平磨, Sykes 的插齿机等等都是世界制造业中耳熟能详的知名品牌。
 楼主| 发表于 2008-10-27 17:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
附件有图。大家可以不下载。
发表于 2008-10-28 10:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我也没有找到盖米特轴承样本,不过它这个网站上也有相关数据及图纸,基本上属于样本(形式略有不同).可以参考一下.
