1天前
查看: 7540|回复: 7
[求助] 08打开图纸的时候出现的是什么意思
发表于 2008-10-23 17:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
加载自定义文件成功。自定义组: ACAD
# M0 q/ V# {# h$ Z! I4 h# b加载自定义文件成功。自定义组: CUSTOM3 {0 {6 i; L9 u7 ?9 m. r
加载自定义文件成功。自定义组: ACROBAT_COMMENT' X/ e" y+ L4 `
加载自定义文件成功。自定义组: ADOBE_PDF
, T+ a+ i' x2 W4 w, `& g加载自定义文件成功。自定义组: EXPRESS
5 H& c; a# J! n! l4 c8 aLoading AEC Base...
( b/ n$ N. T% q  `6 J5 Z' rLoading AEC Base Extended...
! S1 i5 b% s1 u- K; s* G) uLoading AEC Project Base...& _) f: T4 U! S  H, w
Loading AEC Schedule Data...* r2 L! E" L0 p9 N1 S" @
Loading AEC Architectural Base...4 ~' B; |* q8 X; Y  T
Loading AEC Base UI...# C7 `5 R3 G* @2 D. A6 }% z2 p
Loading AEC Structural Base...
. ~5 E" i* @$ H; q; _  {6 \9 ALoading AEC Area Base...
: R" E9 W4 H8 R6 `! \5 dLoading AEC Dimensions Base...
6 v) D: I( z+ b$ N7 P- Z" ^2 Q
加载建模 DLL。$ {: N5 e* X, q: q/ T; S' `5 P$ R, Q
正在打开 AutoCAD 2004/LT 2004  格式的文件。
. q4 L) m3 @3 d正在用 [gbcbig.shx] 替换 [simplex.shx]。
4 h! p, A- b) c! X& o。。。。。。。。。
$ c3 X& S, ]' W; W
. I& z/ V& C8 w
$ {% u& w  W2 I, E* M/ f$ x想问一下红色标记的是代表什么?
发表于 2008-10-23 21:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
AEC (Architecture Engineering Construction) , D- [, |' U7 i4 N
文件可能由Architectural Desktop (建筑CAD)创建,文件中包含有ADT(Architectural Desktop )所特有的对象,因此打开文件时出现上面的提示;
★新手★ + 5 技术讨论
发表于 2008-10-24 08:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
楼主是不是装了方正建筑CAD,如果装了应该调用的是方正建筑的模块。
 楼主| 发表于 2008-10-24 10:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 3# ldy188 的帖子
本人没装过方正建筑cad啊,不是打开所有的图纸均出现上述提示,只有打开这个设计院的图纸才这样,打开我们自己公司的图纸没有这段话的。会不会是他的图纸里面包含的外部参照或者什么需要加载的东西?
发表于 2008-10-24 10:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个设计院用的肯定不是AutoCAD。才什会出现这样。这种情况经常有,有些图纸我用KMCAD打开很正常,用AutoCAD打开,文字尺寸都没了。
发表于 2008-10-24 12:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
也许是格式不同吧,所以在打开时会出现格式转换和加载那些文件!
发表于 2008-10-26 04:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该是你源文件是低版本 用高版本的软件打开可能会出现格式转化
- y$ D; E! w2 U( \( v' d& W8 w4 o7 X8 L" @1 Q3 I
你可以试用低版本的打开试试
发表于 2009-11-11 10:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加载自定义文件成功。自定义组: ACROBAT_COMMENT1 k1 {% r$ B% ~; ?
8 ~7 o) u, }4 z9 Z! ]# b% M* b" b/ K; m; ]8 H% t7 a1 P" n+ T
我也碰到了,怎么处理?
