查看: 1684|回复: 3
[已答复] 全自动软水器
发表于 2008-10-23 18:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南信阳
全自动软水器安装使用说明书,哪位有,请尽快帮帮忙,谢谢。, F+ q/ W5 ^. r6 F, `/ r% V$ p" u
+ j, s3 Z7 r8 ?
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-11 08:34 编辑 ]
发表于 2008-10-23 22:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
全自动软水器5000SE说明书
全自动软水器5000SE说明书
5000SE DF(英文说明书).pdf
725.38 KB, 下载次数: 7
liuhob + 5 应助
发表于 2008-10-24 08:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
全自动软化水设备说明4 |, u$ P) W! N8 G# c+ L0 d% V# V8 j
一、        工作原理
  f/ j6 x! r0 V  当含有硬度离子的原水通过软水罐树脂层时,水中的Ca2+、Mg2+离子被树脂吸附,同时交换释放了 Na2+离子,从软水罐内流出的就是软化水。
: ?' H$ ?; u* P4 M二、        产品特点以上
, V* w) F& i& z. d2 Y7 [4 j/ ?" B☆        自动化程度高
* E& D( p6 M- S4 G我国常用的手动设备,必须人工连续监测其出水水质,从而判断终点,然后按照一套复杂的操作程序完成再生过程。全自动软水器经过初期的安装调试后,只需人工定期添加再生用盐、就可在全自动的条件下实现连续产水,节省大量人力和物力。5 x! F: ]2 d9 q9 B! x# V, v
☆        工作交换容量大、耗盐低* u& p0 f. k+ L
常用的手动设备、工作人员的操作直接影响交换容量,盐耗两项参数的高低,目前国内软化水设备的工作容量普遍在400-500克当量/米3(树脂),而盐耗非常高一般达到300-400克/克当量。
' I2 S: F9 J1 J0 f) D全自动软化水设备由于避免了人为因素的影响,实现了严格的自动控制,一般可使树脂工作交换容量达到1000克当量/米3 以上,而盐耗小于100克/克当量。+ p2 @+ w! V1 C( i
☆        电耗低
3 h+ M2 `2 J4 q2 s1 ^) f常用的手动设备至少需要一台盐泵,而且盐泵经常出现质量问题,耗电大,维护工作量也大,而全自动设备不需要任何泵,正常电耗小于10W。
0 X" Y: R* D: D1 i/ I☆        抗腐蚀、抗污染
+ T, }+ d9 l7 V" q: i) @常用的手动设备采用金属壳体,然后做内外防腐处理,由于防腐的质量问题,经常造成树脂中毒,所以必须定期对树脂进行复苏处理。而全自动软水器采用玻璃钢材料,管路采用ABS工程塑料,耐腐能力强,从而彻底解决了腐蚀问题。
6 g2 C* B: E" E! c' P3 F☆        结构合理,安装方便
* W7 j2 i, C% B- c7 {2 B7 a. l传统手动设备占地面积较大,安装需要特殊的土建基础,而全自动设备整体设计合理占地面积与传统设备相比大大减少,轻体结构又使设备安装方便,可根据现场条件灵活布置。当树脂Ca2+、Mg2+离子的容量饱和之后,就必须进行再生,过程就是盐水箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子再置换出来,随冲洗水排出罐外,树脂又恢复了软化交换的能力。
, d1 E. B/ q9 _9 k' I7 S☆        性能可靠,运行稳定) w" O8 E3 N2 h  f$ k7 q9 n& _" n
美国全自动软化水设备由水处理协会组织考察、检测、引进并在全国各地推广,从多年的实际应用情况看,设备运行性能稳定,动作灵敏可靠,还从未发生过异常情况。加上本公司完备的售后服务,更使设备处于良好的运行状态。* N2 V! d$ }9 p' r1 E# q
三、        设备技术指标
; F  Z( ]" [1 E; _$ c, e. N" d1.原水硬度       ≤8mg.N/L(毫克.当量/升)
) p$ n( G1 i9 u2 @                  超过8mg.N/L建议用二级软化.: h$ \# X3 m2 I; O
2.出水硬度         <0.03mg.N/L(毫克.当量/升)  " [& ]9 ?( t* r( E9 Z
3.工作水压          0.2~0.5Mpa1 K2 Q+ |, N% o1 P# m$ M
4.原水浊度          <5度4 V3 \" y$ R7 ~& H
5.工作温度          1~50℃
5 a4 P7 r' L; k4 v& i( _6.自用水耗量        <2%
$ r! Z( @* M: P3 w4 c! w; w7.盐耗量           <100g/g.N
9 h$ N! b9 j( z+ R. F8.工作电压         ~220V,50HZ' S- J5 J/ W6 j2 B, ?2 v
9.电耗               <18W
' N. e+ p9 x' [10.交换容量         ~1000g N/m3树脂/ G  L. c# P+ n* j
(由实际采用的树脂交换能力确定)$ a( k+ x, z/ F' Q6 J% t
四、        工作方式  P4 _1 L" B6 M+ R" \0 k2 H$ f
多路阀系统主要由多路阀、控制器、树脂罐、盐箱组成,多路阀是在同一阀体内设计多个通路的阀门,控制器根据预先设定的程序,向多路阀发出指令,自动操作各个通路的开断,自动操作各个通路的开断,自动完成运行、进盐液、正洗、反洗等各个工艺过程。
" r8 g/ W; [5 H- D8 B( m  i五、        设计安装要求:+ D4 `$ t9 y2 F4 ^' h
设备本身机构简单,占地较小,所以在设计安案方面没有特殊要求,在设计安装时仅需注意以下几点:1 J. {0 ?4 T, _" s+ M' J! [" K+ A
(1)        设备以热水锅炉和系统补水统计经验值配套设计,对蒸汽锅炉及工业生产用水应按实际用水量适当放大型号选择。7 Y$ G3 d: ~% y
(2)        设备距墙约250mm,可根据实际情况靠边角布置。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-10-24 20:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
水处理设备 > 软水器说明书 >& a, K0 [1 `! E3 R5 N5 [
富来克FLECK3900说明书 FLECK全自动软水器:, L# ]9 }; V. I+ [) q+ L! Y
一、 产品概述7 Y9 j, j. Z8 C) U" x
二、 工作流程图
: m% R9 }  i6 g三、 设备的系统说明1 _# t" g: z9 u* N! u) L1 H" Q. |# J
四、 设备的安装和运行; S- u4 w1 @* g( j' w
五、 设备安装示意图* ^8 r- q7 M$ P  u' h: n; \
六、 流量型控制器调试步骤
( G4 n& t& o; Z: i七、 流量型控制器组成部分5 |4 P: c: @7 t- |4 A
八、 故障排除
& g, X9 t1 k- N2 A& V& d/ c+ M产品概述
% t1 w) T' q( \7 N& E: O% [  t  澳鸿水工业公司所推广的“FLECK”系列全自动软水器以美国PENTAIR 公司软化水处理技术为基础,引进美国最先进的FLECK全自动控制系统,并融合国内优良设计和工艺而开发的具有国际先进水平的软化水处理设备。
# N: Y6 Z) a, Y* {全自动软水器采用两种再生控制系统,分为流量型和时间型。流量型是所设定的流量控制全自动再生,流量大小可根据树脂装填量及水质情况的不同自行设定。时间型是根据树脂装填量及水质情况结合每小时具体需求量换算时间,由设定时间控制全自动再生(7天或12天范围内根据需要设定再生周期,24小时内任意选择再生时间)。由于全自动软水设备控制系统技术成型、操作简便、运行可靠,使之在软化水处理方面处于国际领先地位。软水器可选微电脑控制,使其操作更加简便,管理更容易。4 q2 l" f: u- s- c5 L& ?/ B
  全自动软水器广泛应用于工业锅炉、热交换器、宾馆饭店、食品工业、洗衣印染、医疗卫生等行业,该产品具有自动化程度高、交换容量大、结构紧凑、能耗低、省人工、无需日常保养等特点,将给客户带来最佳的经济运行工况。
3 F3 S- U4 x% q5 b4 k8 W, }" u
6 m. ^+ e: u5 w2 ~: \8 x' s! I- Ahttp://www.cnhw.com/webpage/main.asp?id=238
liuhob + 5 应助
