查看: 2776|回复: 9
[已答复] 螺纹弹垫的装配?
发表于 2008-10-23 22:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
最近发现产品螺纹弹垫的装配与教科书上的不一致,平垫片和弹垫装反了。按理说弹垫应当装在平垫片的上面,可是我发现我们的产品有好些将弹垫装在平垫片的下面。不知道这样的装配能否起到防松的作用?
发表于 2008-10-23 22:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
这种装配方式我在国外的图纸中也看过,不过他们的弹垫不是开口的而是锥形弹垫,而且接触的工作面同样是已加工平面。
; M5 z' ], }" `9 j4 W对于你所说的,从个人的观点来说,如果弹垫的接触面是非加工面(面不平)的,一定会影响弹垫的防松作用(弹垫变形量少了),如果是加工面,那就无所谓了。
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2008-10-24 08:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
放松作用同样有,只是平垫片的作用来讲,应当平垫在下。
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2008-10-24 09:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我觉得还要看工件的材料。如果工件的材料与弹垫材料的硬度相仿的话,两种装法的效果应该差别不是太大。但如果工件的材料比较软,那还是应该把弹垫装在螺钉头(或螺母)与平垫圈之间。
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2008-10-25 14:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
个人认为这么装的话平垫的作用没起到,类似于弹垫与螺栓组合。例如汽车产品的漆面质量要求较高,就不允许弹垫直接与车体接触,防止划伤漆面。
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2008-10-25 16:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
零件的加工面或已经表面处理或喷涂的表面是不能直接与弹簧垫圈接触的,不然会破坏已加工或处理的表面。对于未加工的粗糙表面更应当先垫弹垫,不然的话,弹垫因表面不平起不到防松作用。规范的顺序是:先垫平垫,再加弹垫,最后拧紧螺母。
userkypdy + 5 积极交流
 楼主| 发表于 2008-10-25 19:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果零件加工面处理过,是否可以反装呢?
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-10-27 20:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
带平垫、弹簧垫的螺母装配标准做法是:先垫平垫,再加弹垫,最后拧紧螺母。这是钳工装配的基本原则,所有安装都应当按此装配,违反这个做法的装配方式都是不正确的。其实我们应该还是在一些事情上相信基本道理,不要将别人的错误都学过来。
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2008-10-27 23:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
这样的装配方式不能起到防松的作用,而且弹簧垫装在下面,会破坏工件的表面。对螺栓的紧固方面,也会因为平垫与螺栓之间的滑动而失效较快
发表于 2008-10-28 17:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
首先明确平垫的作用,平垫主要是防止弹垫在螺栓的摩擦力带动下转动,刮伤零件表面,所以先垫平垫,再加弹垫,最后拧紧螺母。我原来的单位就是制造粉碎机械的,都是这样做的
