2天前
查看: 1897|回复: 4
[求助] 等温正火
发表于 2008-10-23 22:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我在处理SAE8620H材料的零件时(炉子是一汽嘉信的等温正火炉),金相组织是:针状铁素体+珠光体+粒状贝氏体,请大家帮我分析下产生针状铁素体和粒贝的原因,是不是冷速过快?另外等温温度是否对其金相有太大的影响,对处理完硬度的取决定作用吗?
发表于 2008-10-24 06:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果是等温正火,等温度低了进入了贝氏体区域了
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-3-13 20:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
个人意见:7 I8 S) z* Q, W1 R
1.你说的针状铁素体是否是P和B同时出,如果按照正常的理解,如果出现B,那么首先考虑的是冷却速度是否太快了,这种速度快可以能是出现在风冷室风冷时时间过长、过快,造成出现B,而在其后的回火中出现;3 ?0 z; j0 ?' B) |3 @4 [
2.对于针状铁素体的出现,我认为分2种状态,其一,针状铁素体出现在P外部的分布,此时可以判断符合魏氏组织的评定;其二,针状铁素体分布在P组织内部,此时不应该判断为魏氏组织,最多只能判定为有区别正常的等轴P+F的异常组织,但究竟此种组织对后续的热处理有多大影响,需要有更为精确的验证;! O9 R: u8 e+ f- S& S
3.对于针状铁素体,我认为过缓的冷速和过快的冷速都有可能出现,只是分布的形态差异,但究竟是什么范围,各种材料是否有却别,我不清楚,至少对于8620H 20CrMoH我们都遇到过,而20CrMnTi则很少;
- s  ]& x9 N) y7 V. K/ P- Z* R+ ]: a7 Q% d
以上意见仅供参考;
nel1982 + 5 技术讨论!
发表于 2010-3-13 21:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
针状铁素体及粒贝均为过冷奥氏体在中温转变的上段产生,即珠光体与上贝氏体转变间。) V" e. K8 f' c1 D* k* m3 A6 M9 h  g
转变温度对于组织及硬度有很大影响,此外从奥氏体区冷却至等温温度的速率更为重要。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-3-14 17:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没见过这样的叫法!很新奇,见识了!
