查看: 4208|回复: 10
[分享] Geartrax2005在Solidworks2006下的安装过程
发表于 2005-8-17 21:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
我的Solidworks2006是用HASP PJ的。由于Geartrax2004不能使用,因此我们自然想到升级到Geartrax2005。历经千辛万苦终于下载到Geartrax2005,安装完后运行时要求输入授权码,用Geartrax2004的授权码不行;到网上找也没有;什么,自己Crack?象我等菜鸟一个,下辈子看行不行!    实在没辙了,就瞎折腾一下,说不定有结果。    首先想到在Geartrax2004上直接升级。于是再次安装Geartrax2004,运行后提示说是什么组织的内部版,没有要求输入授权码就可以直接使用(这倒省事,为什么以前在Solidworks2005下没有发现!)。可随后安装Geartrax2005后却要求输入授权码,此路不通!    于是将Geartrax2005卸掉,进入注册表,将Solidworks的序列号由0001 0001 0736 0361改为0301 0000 7785 7977,结果运行Geartrax2004时没有任何改变。于是将Solidworks的序列号改为0001 0039 7600 5883,运行Geartrax2004时要求输入授权码,用注册机产生后输入,OK!安装Geartrax2005,运行时也不要求输入授权码,看来大功告成!    还没等高兴完,却发现Solidworks2006不能使用了!于是进入控制台,修改Solidworks2006的安装,由于没有0001 0039 7600 5883对应的注册码,于是将网上能找到的Solidworks2006序列号一个个试,发现0001 0037 0679 0782这个序列号会自己产生注册码,Geartrax2004也要求输入授权码,但没有对应的HASP REG;从网上找来单机的Patch,执行后Solidworks2006可以使用。运行Geartrax2004时输入授权码;将Geartrax2005卸掉后重装,运行Geartrax2004和Geartrax2005都OK!卸载Geartrax2004后Geartrax2005也能正常使用,至此终于大功告成!6 }& P$ @( K/ S
    总结一下在Solidworks2006下正确安装Geartrax2005的步骤:1.用0001 0037 0679 0782这个序列号安装Solidworks2006,并执行Patch;2.安装Geartrax2004,输入授权码RLRBRRN@;3.安装Geartrax2005;4.如果愿意,可以卸载Geartrax2004。
5 d8 |# {; h" t- L- ~  最后需要说明:1. Solidworks200S序列号可以是其它的,要自己试,但不能用0001 0001 0736 0361,0301 0000 7785 7977,8818 8888 8888 7637这些广为流传的; 2.这个过程稍嫌繁琐,希望哪位大虾尽快做出Geartrax2005的注册机!
5 e: B  I: j8 x: i3 w3 M以上是所有内容, 如果对您有用, 而且您够慷慨,请赞助 2 金, 我将不甚感激!0 S1 m- @2 V  w9 W; \
http://www.3dportal.cn/attach/2005-8/2005822119981299.jpghttp://www.3dportal.cn/attach/2005-8/20058221194181991.jpg* M3 S0 m+ I1 }
http://www.3dportal.cn/attach/2005-8/20058228103040365.gif5 o5 l! n: F: {$ l! p
[此贴子已经被azj于2005-11-2 15:51:12编辑过]
+ s5 Y. c& M' g/ ~8 d6 ?4 ^, R" L3 R+ y/ ~/ L. p
[ 本帖最后由 艾飞 于 2006-11-2 17:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-8-22 08:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
難道真的沒有人覺得有用?
0 p. U  Z; s" _$ U5 y或者大家都用 0001 0001 0736 0361 ?
4 ]+ t5 f6 M! J7 x/ K; j
[此贴子已经被作者于2005-8-22 8:13:30编辑过]
$ {. h/ h0 n% R& W8 b  _3 t
发表于 2005-8-22 08:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
试一试就知道了
发表于 2005-8-22 13:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
怎么个空格,举个例子看看!
 楼主| 发表于 2005-8-22 16:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是嗎?這么簡單?
发表于 2005-8-22 18:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
两分不贵,我支持你。
发表于 2005-8-22 19:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
真的太神奇了,只要加空格注册机算出来的码就可以用了不过我的SolidWorks2005sp0 还是不行用已经设成英文接口了,还是会出现要setenglish的error下别版试看看
发表于 2005-9-2 10:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我可用不着,我有注册机,而且能成功注册的
发表于 2005-9-2 12:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
试试看,没用过!
发表于 2005-9-2 15:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ok
发表于 2013-4-18 12:40:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
来学习的哈哈哈哈
