查看: 1959|回复: 4
[讨论] NX在草图中如何画正多边形?
发表于 2008-10-24 08:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南
NX在草图中如何画正多边形?" y  R7 o1 o! X/ ~6 w4 x: h  E0 O7 N0 l" g& U; v" s
有几种方式?7 p9 O" f- o* {, H2 W
总结一下以备不时之需
发表于 2008-10-24 08:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好像在草图中没有正多边形这个命令,我的做法:先在草图外做一个需要的正多边形,然后在草图里投影即可
发表于 2008-10-24 08:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的4.0软件也是一样的,要在建模里做。如果要在草绘里做只能用约束功能。
发表于 2008-10-24 08:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
当然投影是最快速有效的方法
发表于 2008-10-24 09:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
另外:用CAD绘出图后,dwt格式输入至草图也是一种方法。
