4天前
查看: 1638|回复: 6
[求助] 关于密封件的选择
发表于 2008-10-24 09:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请教下大家,我有个客户的油缸压力是5MPa,请问能否选用聚氨酯材料的U形圈?
发表于 2008-10-24 13:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
如果温度不高,是可以选用聚氨酯材料的U形圈的.
发表于 2008-10-24 15:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
派克里面的U型圈采用聚氨酯基材料的压力范围是小于400bar,给你做个参考
发表于 2009-1-4 22:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 1# toyatao 的帖子
还要根据速度温度选择
发表于 2009-1-5 09:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个压力等级很普通啊,用聚氨酯材料的U形圈没问题啊。但高温,高速的工况就不能用了。
发表于 2009-4-16 12:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
选用聚氨酯的是要根据,环境(水、油),压力,工况条件,温度、像你是只要50公斤的压力,那是没有问题的,包括你甚至可以用O型圈,你属于的是低压的油缸,因而要求不用很高,国产的密封件已经足以满足条件了,建议用国产,我就是在做进口的密封件的,呵呵推荐你用国产的密封件
发表于 2009-4-16 20:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
呵呵,了解了,多谢
