查看: 2241|回复: 19
[已解决] 轴的问题
发表于 2008-10-24 10:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
轴在装配后出现径向跳动大,请根据人、机、料、法分析产生跳动大的原因。. P! y% K- M( f( f0 m, [3 i
: j( _2 ~, M: j, l; h$ s3 a
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-11-3 22:40 编辑 ]
发表于 2008-10-24 12:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
出题目的* `3 w. ^% Q' X8 N0 M
你自己到是先分析分析啊0 g: s2 o2 n* F" z0 F0 a5 Y9 d7 r6 `
-----------------/ k( N: U6 {" }* T
什么轴?% k: m. k; p. M6 |7 V. Y- p# D
大了多少?  D3 h( }& q1 u: s
如何装配的?
5 H5 T+ i2 H7 t( `1 g5 A& h????????????????????
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-10-24 13:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
看来楼主对质量管理体系理解的还蛮深刻的呀?你有没详细细说具体情况,
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-10-24 18:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这无边无际啊 从哪里说起 太大了 太笼统了  给出确切的图
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-10-24 20:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也说一条,使用的轴承的跳动大也是一个原因。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-10-24 21:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也说一个,轴上各级外圆不同心。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-10-24 21:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 lao_tou_zi 于 2008-10-24 10:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 m4 W7 q7 Z* p5 E轴在装配后出现径向跳动大,请根据人、机、料、法分析产生跳动大的原因。
% f6 g7 x" Q% u0 p( b# P2 C1. 装配造成转轴自身的弯曲。4 ?# I" z! y: L8 x( A; U: |
2. 加工轴时各档外圆存在不同心的现象。, D+ h2 s4 m" X2 @
3. 轴承挡尺寸偏小,与轴承内圈间存在间隙。
8 I# |5 _" L5 m6 o1 y4. 轴材料热处理不过关,变形。
* Y# F1 R/ S$ R8 T, Y5. 设计所选轴的直径存在失误,使用中产生超负载变形。
sxw68 + 5 积极交流
发表于 2008-10-24 21:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
1、主轴本身的精度,如主轴轴颈的不同轴度、锥度以及不圆度等: W# j2 Y1 N& [8 c! Q+ E% ^
2、轴承本身的精度,如轴承内滚道变形、不圆度超差、粗糙度和滚动体尺寸误差大" k9 _0 Y- B6 R) B. ^" `, X3 l  ~
sxw68 + 3 积极交流
发表于 2008-10-24 23:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
可能的原因很多,如果轴不是设计过细,那就是你的轴不直,和微量弯曲了
sxw68 + 3 积极交流
发表于 2008-10-25 10:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主是不是在搞QC啊,运用头脑风暴法,现在是从人、机、料、法、环方面进行想了。
sxw68 + 3 积极交流
发表于 2008-10-25 11:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
我考虑一般来讲可能是以下原因造成的:% G  n9 n% v' {+ `
1、轴两端支撑处的轴颈处同轴度不合格;
2 d$ Y- g% }( b- d' d, I# N2、轴承失效;( r, t! z5 M2 `
3、周颈处圆度不合格;' ?9 R" z% |( {# I9 h+ ]; c6 T) x
4、周的挠度过大,刚度不能满足需要;* _& o& f" l3 P% K6 ]" L, d
可能不完全,供参考。
sxw68 + 3 积极交流
发表于 2008-11-1 09:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
径向跳动量大最有可能的是轴的直线度不好,有弯曲,就会出现跳动量大的问题。当然轴的圆度也可能有问题,但这种概率较小。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-11-2 18:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
先检测一下轴的跳动度,再看看轴承的状况。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-11-2 18:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有可能是轴的问题,也有可能是轴承的问题,要一点点的排除
userkypdy + 2 积极交流
 楼主| 发表于 2008-11-3 09:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢大家,特别是8楼的比较详细
发表于 2008-11-3 11:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
轴的加工精度,装配精度,轴承的问题,轴承座的精度,设计不合理
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-11-3 12:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
轴上各级外圆不同轴。同轴度不好
发表于 2008-11-3 13:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
主要原因是主轴轴承的精度和轴承的调整
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-11-3 13:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
人1.人员操作技能有问题,需要重新培训。
+ G* k: c3 x0 A! `机2.设备老化,主轴精度跟不上产品要求。或者砂轮需要重新更换。
5 |8 \# T0 w  _% m$ e/ d8 z料3.材料化学材质不均匀,导致磨削或者切削的时候让刀。4 ~6 _7 k" r3 a8 E
法4.操作指导书规定不合理,精度设置超出合理要求1 S% c8 j4 s) H- r* [* B4 c
环5.环境污染严重铁屑横飞,导致测量精度失稳
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-11-3 18:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
孔同轴度不够 或者轴承没安装好
