3天前
查看: 1629|回复: 6
[求助] 请教各位高手如何选择防尘圈
发表于 2008-10-24 10:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如题,主要是选择的方法,谢谢
发表于 2008-10-24 15:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要是按照缸的使用情况来选择,频率高低,灰尘大小,温度高低,油液选择,等等都会成为选择时要考虑的方面。一般进口的会以工作温度、表面速度来区分应用范围。最主要的一点还有防尘圈的形状,根据不同的工况制定选择不同的样式。
  H- D: e( C9 k( y5 V' s! f总之由于要考虑的因素实在太多,而且楼主的这个问题其实是涉及到缸的设计制造范畴了,所以很难给予确定的选择方法
发表于 2008-10-24 17:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
防尘圈,作用是防尘,与油的关系不大,因为里面还有一个封油的密封圈。
' B" F) O1 y; ~6 p7 S6 y防尘圈的种类好像不是太多,关键看你的轴径了。
发表于 2008-10-24 20:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
主要是考虑下防尘圈的材质:有耐高温的、有耐水解的。
 楼主| 发表于 2008-10-27 17:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢各位了
发表于 2008-10-27 19:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼上的都说完了 密封件的选择固然重要,密封沟槽的设计也是很关键的,还有加工质量
发表于 2008-11-7 11:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
主要防止水及其它物质介入设备
