查看: 5724|回复: 17
[已解决] 工装夹具的钻模套磨损极限如何确定
发表于 2008-10-24 12:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
在机加工过程中,总要用到各种各样的夹具,孔加工中又少不了钻套的使用,可钻套磨损到什么程度就该更换了呢?假如要给钻套做这样的检测塞规,要怎样确定过止端?9 T, n; p8 }2 a$ E
7 e) x8 f8 {: E- t1 x7 Q[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-8-1 22:18 编辑 ]
发表于 2008-10-24 15:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我这里有一篇文章,正好能解答你的问题不妨看看5 V& _3 ~* ^" D: g! A- i
. {9 A- j/ t) z# I, m2 ?2 M, @! F钴模导套最大允许磨损量的确定  K2 v" e% C7 l' r) o: q9 X- Q) |: W
徐辅仁
+ [+ Q6 r8 F: ~
, q) Z- ]  J. k6 a& ^! P顾佩芝
/ S3 q/ G6 X; K+ R(摘要]本文分析研究了各种装配形式下的导套最大允许磨损量, 并归纳总结出. S; ~8 s2 m: R. L# g- G0 |2 n
通用计算公式,对从事钻模导套设甘的技术人员有参考债值。
& P" L; [- E5 c1 Y* E. p; s6 N* u' F) a7 {, C/ A2 ~
[ 本帖最后由 wdl8411564 于 2008-10-24 15:19 编辑 ]
钻模导套最大允许磨损量的确定.PDF
119.05 KB, 下载次数: 93
参与人数 2三维币 +7 收起 理由
zyj10282005 + 2 应助
渔樵 + 5 应助
发表于 2008-10-24 15:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们这里的工人师傅采用的是首检制度,如果试件超差了,导套就报废,更换。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-10-24 17:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
但还是应该在平常的工装管理中,监控钻套的磨损情况,确定磨损极限,至于磨损到多少应该更换,应该是当尺寸精度超过图纸要求,定位精度〉1/3公差值要求时更换钻套。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-10-25 21:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我们有时候听着好像正确的道理,实际上在工作中一点儿用途也没有,生产中的产品质量控制应当是依靠操作者来实现的,首检、自检是机加工环节非常重要的质量控制关键点只要把这个控制住,很多事情都会顺利解决。补充3楼所述,生产过程中采用的是首检、自检制度,如果试件超差了,导套就报废,更换。搞得太复杂了反而更不好操作。
发表于 2009-3-13 08:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来看看!用得上的
发表于 2009-3-13 09:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
工装夹具的钻模套磨损极限是通过计算确定的;并且工装夹具有检验周期,一般是3个月。
发表于 2009-3-14 11:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-14 16:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
大家各有想法,但预防为主。& c0 `% T8 c* g! J- \" F$ g
谢谢楼主!
发表于 2009-3-14 16:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
支持5楼,我们是这样做的。
发表于 2009-7-30 17:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
好东西,可是没流量
发表于 2011-8-9 10:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
好像没有比较好点的方法,只能进行预防。
发表于 2011-8-10 16:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以进行测试~前期可以按前几楼的做,后期你就可以测算出它的寿命,根据这数值减低点设定为钻套寿命。
. f8 N; b2 g: h  h, Y! H. u5 p: j因为你的钻套的硬度等等只有自己厂里才能测试出来,别人没办法给出正确的答案。% _  c8 K1 k/ N2 C& ~
                          完毕
发表于 2011-8-17 10:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
所谓钻套理论磨损极限仅能作为参考。因为夹具的精度也是在变化的。有时即使钻套没有到磨损极限,也可能因为夹具其它部分的影响而导致产品零件的超差。因此,我们公司磨损极限仅仅作为日常巡检的依据。一旦接近磨损极限,还是要靠零件加工是否合格来判断。
发表于 2011-9-2 16:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
看了一下,介绍的有点复杂,不过还是谢谢楼主了
发表于 2011-9-2 17:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
来学习了。。。
发表于 2011-9-5 16:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
正好能用上,谢谢
发表于 2012-5-3 21:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我也来学习一下
