查看: 3008|回复: 7
[已解决] 工程图里有sheet1.sheet2,转存Autocad, 可以保存为一个文件吗?
发表于 2008-10-24 14:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
发表于 2008-10-26 10:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
完全可以,转存DWG或者DXF时,一般都是存储当前编辑的Sheet。
4 S- O7 d/ Q' C, n9 [也就是说,你要存哪个Sheet,就把它设为编辑状态,然后转存就可以了。
发表于 2008-10-26 16:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上,没有明白楼主的意思
发表于 2008-10-26 17:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我估计楼主也是想问几个sheet能不能保存成同一个dwg
3 A. Q! {0 L6 R+ Y2 p; n% _' L% R/ \! k
我觉得除非把他们放到同一个sheet里。。。7 P" Y" H2 U( |9 x
要不然和cad可能不会兼容那么好的。。
发表于 2008-10-27 22:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那就是不能啊,只能一张一张Sheet的存,不然存出来会叠在一起的。8 l' L' i8 i' T7 F; Q; s# x6 f" Y
不相信可以用Drafting(Me10)试试看!
发表于 2008-10-27 22:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 ECS 于 2008-10-27 22:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 C* k4 k5 j9 I那就是不能啊,只能一张一张Sheet的存,不然存出来会叠在一起的。/ c. E8 W; v4 r8 h* y& k8 @: ^
9 C9 p; A: B; u$ @5 k& U7 g5 h
. F5 O% l2 B& j6 W( R是的,只能一个一个存
 楼主| 发表于 2008-10-29 09:04:25 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
谢谢大家分享经验
发表于 2008-12-2 22:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国
没错,只能一个一个保存。
6 m9 e8 t6 k, {6 V0 ]& G以前转过板金的图纸尝试过。
