3天前
查看: 8180|回复: 73
[求助] 绝对现场经验问题
发表于 2008-10-24 14:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
现一系统 液动循环控制,现出现一个问题,工作半小时,温升很快,且循环油缸不动作了,后换一大型号冷却器,工作两个小时后,温度依然很高,仍是循环油缸不动作了 情况与工作半小时一样,唯一改进就是换型号后工作时间加长了
# @% ~9 M8 a& v7 V( C9 I! k- K查相关手册发现,油温升高,油液变稀,但应该不会稀到,执行液压缸(液动控制)不运动了吧- Y( [$ e4 L* f3 l! i6 L
请问技术老道的各位高手 这种情况怎么解释(原理从别处借用,不存在技术问题,应用条件相差不大,就是温升后,缸不动,费解啊)
2 C- I4 M) H2 J' V6 G请高手赐教 拜托
- c* x4 H+ B9 m9 _' H+ c
0 S2 f$ _$ E& N' C$ j" t[ 本帖最后由 zuozuo520 于 2008-10-24 14:07 编辑 ]
发表于 2008-10-24 14:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没看见系统图,瞎猜一个:泵坏了,呵呵。
发表于 2008-10-24 14:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主出个图吧  要不也不清楚是怎么回事
发表于 2008-10-24 15:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
发表于 2008-10-24 15:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
没看见系统图,瞎猜一个:油缸密封圈是不是采用的间隙密封,呵呵。
发表于 2008-10-24 15:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
油缸密封是否损坏了。
发表于 2008-10-24 15:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
油液稀是不会使液压缸不动作的,因水都可以驱动油缸,但油温高则可以让油缸控制阀动作失灵而使油缸无动作。同时,过稀的油液稀也会使油泵、油缸和控制阀等元件的内泄加大而造成效率降低。% C3 i' R) {( i) }; x
系统的油温长期偏高应检查泵排量是否太大或系统长期处于高压溢流状态?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2008-10-24 16:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
传个原理吧。看看原理合理不合理。原理不合理的话你怎么调也调不好。
 楼主| 发表于 2008-10-24 17:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
7楼说得很有道理,但是如果是油缸密封圈出了问题,为什么还可以正常运行2个小时呢,随着温度的升高,液控液压油缸才不运动的# _8 g; P4 C; I7 D- r
还有阀块上的溢流阀温度是很高的,但是压力已经调定得很高了,都已经快拧不动了啊 : f. c% H5 Z4 h
如何解决2小时还温度高而带来的油缸不运动呢5 b& V4 ?8 [6 ?. S% H3 F. \
原理图很简单,就是利用插装阀在缸前后存在压差来推动液动换向阀换向,从而使油缸换向
6 A; q1 l% o. {$ s( y. S希望大家帮个忙,说说自己的意见和看法 谢谢!
发表于 2008-10-24 19:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
类似情况我们也遇到过:公司一台珩磨机,也是液压系统温度升高后,往复油缸不动作了,液控换向阀经常出现阀卡现象,自从给系统加了大型冷却系统及更换了换向阀以后就没出现这问题了,油缸动作也正常了!
发表于 2008-10-25 03:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
看你说得好象是一个新系统。
0 N. W7 @8 G# ~1 W" m 1 X/ P; v  f! r3 m
! M$ @. |% y3 b
要是新系统的话产生高温一方面可能是设计上的:" a+ Z9 K  [) b8 F, A" c
( v* d7 F+ U& }! b) Y/ z- M
                    系统高压,冷却能力不够。系统长时间工作,非工作时没有泄荷。(不像你是借用现成的)( B6 p7 l. O/ s% u
; \6 l9 h6 B4 }) r8 c
  W6 V9 U% m- g1 i- r另一个可能就是制造上的:
4 V( C( Z) t6 x
& E' A7 Q) c. B$ A' ~0 D                    系统内有一个高速流动的环节,最可能就是油箱内在液面下的油管或泵的出油腔。, ~/ K3 t8 z! i: U- [
# N( K8 l& ^$ p" W' R8 P $ ^" Q/ v, K1 ~
希望和你共同讨论。我是吉林长春的可打电话:13298883297
发表于 2008-10-25 10:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 zuozuo520 于 2008-10-24 17:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ |) J% ]0 w: o
7 M/ @6 \2 k$ }- w' g7 s还有阀块上的溢流阀温度是很高的,但是压力已经调定得很高了,都已经快拧不动了啊
/ X! f1 Q) @: [6 P1 q: U如何 ...
- ]% Z7 ?% ^) e) Z9 W在这里液压油缸不动作应该不是油缸本身问题所致,因为油温不高时的油缸动作正常。油缸活塞与缸体间的间隙远大与阀芯与阀体的配合间隙,只不过长期的高温会使油缸的密封件过早老化、损坏,甚至活塞与缸体直接磨损。8 L% @3 v3 L# y% `  O1 H' j9 E
你说的“阀块上的溢流阀温度是很高的,但是压力已经调定得很高了,都已经快拧不动了啊”,可以看出已形成了一个恶性循环:油温高→内泄增大,效率降低→调高系统压力→流速加大→油温升高,如此反复直至系统瘫痪。
, q- Q) O6 Q( @# r" B解决办法:检查系统有无制造问题;清洗、检查系统各配件及过滤器,更换问题配件;调整系统压力,能满足工况要求即可;按系统流量重新选择油箱容量,或另加一循环油箱。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 实际不太可行呢
发表于 2008-10-25 13:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼主的油温高到什么程度?
发表于 2008-10-25 16:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看了大家的讨论,觉得很受用!1 X9 F6 f; e) ^$ [8 j
我觉得12楼的说的有道理。。
发表于 2008-10-25 19:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
温度高是不是溢流阀所致,很同意12楼的说法
发表于 2008-10-25 19:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
12分析的好精辟啊。拜服
发表于 2008-10-25 20:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
看楼主的意思是不是一个新设计的液压系统试车过程?如果是分析如下:系统高温,温度到底有多高,看楼主的表述系统高温已超过设备的极限,致使液压系统停止工作,鉴于这种情况建议楼主停止实验,首先检查液压缸是否受损,你的液压系统、液压缸、液压箱、油泵应该不太配套,应该从这个角度考虑问题。如果你保证设计没有问题,那么就必须将整个系统分解,仔细清洗,检查确认有无缺陷,然后重新实验。告诉你一个原则,实验时温度不可再高,以避免造成更大的设备损坏。
发表于 2008-10-25 20:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 9619 于 2008-10-25 13:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 A. Z( g% Y5 g+ m! s! ^
楼主的油温高到什么程度?
6 `! R) p1 S, B' }
天力的...
发表于 2008-10-26 11:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
油温高时系统压力正常否?
发表于 2008-10-26 11:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
楼主没有说清楚到底温度有多高。不可能因为温度高,使得油缸动不了的情况,最好检查一下你的溢流阀,最高使用温度是多少?
发表于 2008-10-26 11:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
油温高时系统压力正常否?
发表于 2008-10-27 08:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
我在现场遇到过类似情况:废钢打包机运行一段时间后,温度快速升高,系统报警停车,经过反复排查,最后发现是温控开关故障,产生误报警。更换温度开关后正常。
发表于 2008-10-27 09:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
油温升高快,工作一段时间油缸不动作   可以判断肯定是内泄露造成的.
- G: c, J. Z8 d根据楼主说的溢流阀温度高,判断可能是溢流阀有泄露,(可能是有杂质卡住阀芯了,磨损的几率不大)
- E4 o( }( p: Y  {# R# Z/ }可以先拆开看下,阀芯有没有磨损,清洗下.装上再试试.
发表于 2008-10-27 11:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
没看见系统图:油缸估计问题不大,是不是溢流阀的问题。
发表于 2008-10-27 13:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
给个原理图吧,分析一下
