3天前
查看: 2001|回复: 3
[求助] 请问LZQT450-12是那个GB中的牌号?
发表于 2008-10-24 15:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-10-24 17:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
水平连铸球墨铸铁- ~4 i/ D# b1 x: c
铸铁水平连铸型材
# D6 k: ?5 R* a8 o1.范围
9 G( @. \$ k5 i本标准规定了球墨铸铁、灰铸铁、共晶石墨铸铁水平连续铸造型材(以下简称铸铁型材)的分类、牌号、技术条件、试验方法、标志、包装、运输及贮存。
0 p; `. s+ X' Y, J3 `# T5 i$ K本标准适用于直径或内切圆直径30~120mm的圆型、方矩型、异型铸铁型材。' C2 C2 s  B/ u/ ]6 N
2.引用标准
. u" B! L/ @6 I+ d9 D) R下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
3 v  G4 r* l/ g7 q# BGB/T 231—1984 金属布氏硬度试验方法
/ m" U$ Q6 t- _6 Z# p8 D/ s( rGB228—1987 金属拉伸试验方法# y8 }# E  Y8 R$ S5 G
GB977—1984 灰铸铁机械性能试验方法
( x) h/ G/ x0 VGB/T 1348—1988 球墨铸铁件5 K9 {' l& l7 o6 h6 p
GB/T 5612—1985 铸铁牌号表示方法/ J: P  c. j1 k0 P+ L. ~6 c! R
GB7216—1987 灰铸铁金相
1 }& L$ Z, U5 H0 l! b; IGB9439—1988 灰铸铁件
+ }( T7 u! a2 z2 ~GB9441—1988 球墨铸铁金相检验
+ R0 f! Q: e: Q2 _+ s$ ?3.分类与牌号9 N  i0 @$ U6 H1 L; k( O% Z# p
3.1分类
1 H. b% o+ c+ M% z: W5 p2 h" z按金相组织中石墨形态,将铸铁型材分为球墨铸铁型材、灰铸铁型材和共晶石墨铸铁型材(以下分别简称球铁型材、灰铁型材、共晶铁型材)。
! Y8 b& f8 L0 z. C2 E6 }3.2牌号0 A7 i1 c% y, K) m3 h  `
本标准的牌号表示方法符合GB/T 5612—1985的规定。对于球铁型材,根据直径或断面内切圆直径50~150mm的型材,本体取样制得试棒的抗拉强度和
5 Z5 \2 G" C# l! g! w沈阳元众铸铁型材制造有限公司2001—04—12发布 2001—04—12实施 6 G8 A3 u: ^2 d) {/ w* T1 A
Q/SYZ·J02·01—20018 Q; O) R2 A  {: Z, q+ C/ @
延伸率,将其分为表1所列的4个牌号。对于灰铁型材、共晶铁型材根据直径或断面内切圆直径30mm型材本体所制取试棒抗拉强度,将灰铁型材分为表2中所列的3个牌号,将共晶铁型材分为表3中所列的3个牌号。
. e/ \2 p$ e7 t1 g3 E( h7 _未列入本标准的GB/T 1348中的其余球铁牌号以及等温淬火球铁(ADI)可在本标准中选取适当牌号,经热处理后获得。4 E. e9 J. Z% x( T/ X1 y3 p
  J( D6 c( y! w/ x表一、表二、表三
  ]4 {4 h  X8 G: h+ r& q3 u7 X; N! Z" h( l# [  X7 j5 k
4.技术条件
3 I/ [& O/ T# ?8 I% a" d# r4.1化学成分5 m2 Q- }2 T& @2 a" b
铸铁型材的化学成分一般由供方决定,而且不作为验收依据,当需方有特殊要求时,由供需双方在定货协议中商定。
- L( V3 n1 p+ S7 c* {4 T& e7 ]. L4.2机械性能
: R! U" r+ N) ?& v( M: J8 c, F) s4.2.1铸铁型材本体取样加工成拉力试棒测定拉伸性能。铸铁型材直径或断面内切圆直径≤45mm者,测定机械性能的试棒取自其中心部位;>45mm者,取自D/4处(D指铸铁型材直径或方矩型材对角线)。
6 ?- @( k* k& ]3 B/ c7 g5 j4.2.2球铁型材的机械性能以抗拉强度和延伸率两个指标作为验收依据。灰铁型材和共晶铁型材以抗拉强度作为验收依据。+ n+ q4 `# O* K+ l
4.2.3对硬度有要求时,经供需双方商定,可作为验收依据。检验部位和验收依据应在定货协议中商定。
4 O5 {* j. a+ w' u4.3金相组织
- I/ I1 x5 f- d4 t/ A如需方要求检验金相组织时,检验部位和验收依据应在定货协议中商定。
! u- H3 D2 d, Z* c& L" q  i1 Z4.4外观质量和尺寸公差
( V6 G- a( M: ?/ G4 M0 u. ?8 ^4.4.1断面尺寸公差、去除缺陷的切削深度、不平直度应符合表4规定。
: Y5 z+ K! Y4 j! J# z6 K/ ~* E/ @
表四" m! ^4 F$ q  @6 y6 ~6 ^: K% U& a
; I5 }) \4 v' E3 [4 L& f* r
4.4.2型材表面平整光洁,不允许有超过表4规定去除缺陷切削深度的夹渣、冷隔、夹皮、裂纹缺陷,表面凸起的铸痕应在断面尺寸公差的允许范围内。6 n( f$ B% J' M% ]
Q/SYZ·J02·01—2001
9 a9 g1 x- L6 Y( P3 D2 _! G  l6 ?( h
4.4.3型材供货长度尺寸公差为1000 mm,2000 mm,3000 mm。需方如有特殊要求时由供需双方在订货协议中商定。
+ o+ q2 w* u9 W- ~, W5.试验方法' p' T5 e& O: x+ ^  ~( ^+ U: U
5.1 抗拉试样,球铁型材按 GB/T 1348的规定执行,灰铸铁和共晶铁型材按- n! a/ t& d9 @4 a9 ?- ~- H
GB9439 的规定执行。
+ I  a0 h! `) w8 b5.2拉力试验按GB228、GB7216的规定执行。6 s; K+ n1 j, X
5.3金相检验按GB9441、GB7216的规定执行。
- x9 y! K9 j7 V# }5.4硬度试验按GB/T231的规定执行。
$ j$ q/ v3 X" ?, C/ @& `5.5铸铁如果以铸态供货时,经需方同意,供方可将型材进行热处理后重新试验。4 x7 E/ r' }; C, p( V" b- ~* C
6.检验规则  @. D! D( t$ N2 |8 c
6.1产品需经生产厂质量检验部门检验合格,并附有产品合格证方可出厂。3 D5 o* h) [0 H, l5 E% S* y
6.2组批# x+ @  R1 x: t7 H, O8 N4 p7 D
在生产稳定的条件下,连续生产同一规格(尺寸、牌号)铸铁型材时以一次的生产量为一个检验批量。5 Q! v5 x, o9 |& b7 S
6.3出厂检验
' q; e8 Q1 R+ @2 j2 M' E) a出厂检验项目为本标准4.2.2条,每批中至少抽取一根进行检验。/ S, E& K! l) f' H
6.4型式检验
6 z' e1 o, ]1 v! w" }5 p$ ?5 K! K6.4.1型式检验项目为本标准要求一章的全部项目。
7 F! ^# q+ R4 y' V6 z6.4.2型式检验项目的样品从出厂检验合格的产品中随机抽取3根。8 d6 R/ ]# c! \; I) C
6.4.3遇下列情况之一时,应进行型式检验:
: u# |3 x0 p$ v! u8 ]* r( B: q- ha)新产品的试验定型时;$ s  t5 o8 h4 h: c2 m
b)正式生产后,当材料配方、工艺有较大改变,可能影响产品质量时;
" M  ?- i/ u7 w$ z& P& m; rc)长期停产半年以上恢复生产时;1 ^' V( G1 F; y1 g
d)正常生产每半年进行一次;8 z/ B' w$ u& d( O2 f
e)国家质量监督机构提出检验要求时。
0 r2 X" s& A$ G& ~; K' g$ z) AQ/SYZ·J02·01—2001# u% E5 w, l1 q8 r
6.5判定规则
- u; q4 U; k1 g3 s. q  {0 h( }检验中若出现不合格项时,则加倍抽取样品,对不合格项进行复检,复检结果如仍不合格,则判为该批产品不合格。若因热处理不当造成不合格时,允许再次热处理,但重新热处理的次数不得超过两次。" X3 d4 ?3 M- T6 ~3 I
7.标志、质量证明书、包装、运输、贮存1 R! s! ^8 {9 f2 k+ ~: ^' |
7.1型材出厂时应有明显标志,标明以下内容:
5 q1 N& O6 K8 v) j& o' @a)生产厂;
% Q9 Z4 P5 W2 P# Rb)产品名称、型号;0 I- E( `5 q! a5 W8 N* Q
c)生产日期、批号、数量;7 h' L8 u! ?3 c% |
d)检验员代号。, e9 ?2 t5 [4 y( H* I" J
7.2质量证明书应具有如下内容:
; Q" l% F- Z: T5 `$ J/ @# E8 ~a)制造厂名或商标;  u5 n& E/ U! i$ _
b)订货合同号;+ ^* ?# y& O4 h* H, m
c)材质牌号;
% D. A6 i; S. ?3 Hd)各项检验结果;
- e' ?- K7 w. t" r+ We)产品标准号。
( J8 b! W9 q, ^( s) x7.3型材是否包装及包装方法由共需双方商定。
2 E3 K( j8 X8 |' K7.4运输和贮存$ o% n2 G: L6 X$ R" s5 ]
型材的运输和贮存应符合订货协议的规定。
发表于 2008-10-24 18:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
 楼主| 发表于 2008-10-25 09:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
提供的资料中并没有LZQT450-12的牌号?!
