查看: 1923|回复: 5
[求助] 带退卸套轴承的退卸套压入量怎样确定
发表于 2008-10-24 15:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
如题,我BAIDU了下,竟然没有看到有关这方面的资料,手册和标准里也没有找到,请教各位大虾!
发表于 2009-1-5 07:59:09 | 显示全部楼层 来自: 英国
没有相等的压入量,只因轴径不会100%相同,轴承出厂间隙不是100%相等等原因,以所需的轴承间隙为准。
虎强 + 5 应助
发表于 2009-1-10 18:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
FAG或SKF样本可参考.
发表于 2009-1-10 23:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
退卸套的压入量可以由轴承的游隙及格定负荷来考量!
% A3 j8 s* p- D1. 轴承内环受退卸套的压入量而胀大,其胀大不能影响所设定的轴承游隙(正或负值)范围,
+ k' U$ h# c" L# h' b2. 退卸套的压入量,产生的固定力必须大于轴承的格定负荷,才能固定轴承,9 {* i7 |$ _. |1 h& j$ B0 z; M. }2 k
3. 因此可以结出退卸套的压入量的区域:% i. ], H8 R  T5 x9 N  S
   轴承的格定负荷 < 退卸套的压入量所产生的固定力  < 设定的轴承游隙范围(退卸套压入量而胀大)
虎强 + 5 技术讨论, 鼓励参与讨论冗余的求助帖!
发表于 2009-1-14 19:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
那格定负荷怎样来计算呢?
发表于 2009-1-14 22:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于大型轴承,一般采用塞尺测量轴承的游隙,从而确定退卸套的压入量。而且在轴承安装完成后的使用过程中,还需要定期测量游隙,调整推卸套的压入量。
虎强 + 3 技术讨论
