1天前
查看: 1532|回复: 3
[已答复] 扭矩的问题!急在线等
发表于 2008-10-24 15:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
发表于 2008-10-24 16:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应先了解转矩的概念,旋转体受力F绕轴旋转,力至轴的距离为旋转半径R,这个力与旋转半径的乘积就是旋转体的转矩T,即 T=FR,单位是N-m(牛-米)。在同一轴上各旋转件的转矩是相同的,受力的大小与旋转半径成反比,即直径大的受力小。! x( y# \  O2 C9 c1 Q* K9 f
你这个机构没经过减速,另一端滚筒的直径是电机轴的10倍,那另一端的起重量只有只有电机端受力十分之一,而不是你所说的10倍。给你举个例子,以前用轳轳提水,卷轴的半径小,摇把的半径大,摇起来才会省力,这与你的主题正相反。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
asdolmlm + 4 应助
发表于 2008-10-24 22:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
楼上的解释得相当透彻,楼主正好搞反了,呵呵~~
发表于 2008-10-24 22:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在忽略轴的变形时,同轴的转矩当然是不变的。
sxw68 + 3 积极交流
