查看: 2706|回复: 11
[讨论] MC的操作为啥这么费劲呢?
发表于 2008-10-24 16:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我的理解是大概CAM这个领域没什么跟它竞争的软件,所以它自己也就懒得去改进了。就好比没有联通的话,移动的话费就会很贵,服务也会更差。! @  y9 w$ E( K4 W
用惯了其它三维软件,没见过象MC这样难操作的,那个命令面板就象个层级菜单,一层层来回点,可能用快捷键会好点吧
+ T9 V6 I  C$ R8 P4 J说白了吧,MC就是个大SB!! :lol:
发表于 2008-10-24 16:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你等着MC的粉丝给你拍砖吧,记得带个头盔吧 :lol:
发表于 2008-10-24 22:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵,MC是真的有点麻烦
8 `3 L( F. M4 t5 Q4 ~  K不过如果对MC理论概念全部理解了,配合实际加工中的应用
) `7 q( C8 o% i* W* k; N5 A& [. }那你就知道MC有很多东西是自己去设置的
) R, w+ \! T3 _' Y& U0 Y" X6 [MC的实际运用,对初级和中级水准的人讲,有很多不方便的,等你对它精通了
5 F5 T. y8 g8 ^+ [2 C* g你会发现他在加工上绝对不是一般人说的那样的垃圾
* ~0 P9 g! E% U8 `% _MC如果不带高速路径,也许有人会认为它垃圾,我承认,但是配合高速刀路
2 `- K) Z0 {) }- k) C呵呵,再说垃圾的我就感觉那操作MC的人是大垃圾。
0 N2 }2 }6 N- {; f+ m. a有本事的可以对MC和POWER和CIMTOUR对比下,操作是麻烦点,但是刀路效果是没有上下之分的了,3D而言,版本是X及以后的,9.1由于设计架构上的不合理会运算很慢
. t/ k; i; O5 S# B) G8 ~X以后就不一样了,但是很多老的9.1不愿意升级到X,因素没有快捷键,但是X3最新版本的
* k' T$ V. I. @; h2 H已经加入这些功能,而且是自己设置的,运算速度大概比9.1的有25%-50%提升。
5 R- r. k! l- s- Z如果是2D加工,呵呵在我眼里的软件,感觉MC是老大不用怀疑的。
. ~# L+ }* C# e4 ^多年销售第一不是吹出来的
, Z3 a  q, Y% ]  P4 a随着MC公司对MC本身优化,它的3D加工优势已经开始体现。8 B2 R# U; m) F1 J$ n# A+ M, O! i
有人说它很容易过切,呵呵。这个是看你设置上的不合理分配的缘故
, r; k; i: W2 W2 t- D; }我已经对MC X3做过测试,POST数据比X和X2有很大程度的优化
# |4 g% B. W! a9 e最明显的快速下刀过切优化处理,刀路算法上优化,提刀也有明显优化* h' H6 }* A) ~. |$ I  A  c) D
这些数据可以用同一个复杂模具来体验X   X2   X3在数据上的明显差异0 Y1 K8 I4 v. y: C1 ?0 A* x  `/ ^
你如果想智能话的,我推荐POWERMILL和CIMTOUR
+ g4 v& k2 y5 m4 a; o, ]4 O4 m不推荐UG 的理由是,它的全部功能掌握和后处理达到自己开发的水准,那你感觉还要麻烦2-3倍
% ^: e! N2 x* @" e软件我感觉MC是基础,会MC学其他CAM软件,基本在刀法上你已经是没有任何问题了。
* W" `( C# }( w8 r. d6 R0 `0 {& h9 `6 H! y: L: X. f7 g
9 t/ v: K- N  E  |0 ^4 {) vMC 3D加工的缺陷是XYZ余量混合,没有分开是个不好地方,有些特殊产品会出现不好外观
# E$ j$ X9 k6 \4 D/ |5 K7 x4 W这个是没有HSM的,9 S1 b4 c3 @5 U; f. ?# u- ]
还有个缺陷是,产品公差的问题。有时候需要编程人员再次做图,否则很容易出问题。
* k/ Q& K' H3 N( d; r! l6 _: E如果有HSM的呵呵,完全不需要担心这些了。(公差问题不在HSM范围内)
2 W( O8 W8 C1 l( H' S1 v还有网上说很多不提刀的技巧,想用的要思考几下再用,很多情况下容易出问题,必须对刀路熟悉和产品轮廓没有影响的情况下采用。对做实体检验,这个首先避免了,理论的过切。实际的还要根据机床刚性,间隙,刀具的本身尺寸和磨损等多因素来定的
3 G% Z3 |' Y( O5 ]9 K. \( b! w
+ M% R5 _9 r3 D7 q1 s" b[ 本帖最后由 0203cj 于 2008-10-24 22:12 编辑 ]
发表于 2008-10-25 21:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
MC就是个大SB!!3 t7 Q5 J% E$ Y: ]  v. O
说这个话的人才是个天大的SB :ang:
 楼主| 发表于 2008-10-26 10:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
明白了 象2楼说的那样“MC的实际运用,对初级和中级水准的人讲,有很多不方便的,”
6 N, C* i9 n* h- ~, C- t+ D这玩意就象阳春白雪,除非你对它用情很深,否则还是敬而远之的好。
; q. K) j/ I" d& z( M! C我说它傻指的是它的公司,它的界面做得太差,很难让初学者上手。
( ~7 a0 [$ I9 }( S拿SOLIDWORKS和PRO/E比较也是一样的道理,前者就很适合学习。
- D) k5 v! c1 h2 w$ \好东西也要包装的
 楼主| 发表于 2008-10-26 10:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
还有这东东没有官方的汉化版本,特别是帮助文件都是英文的,怎么看都是不爽的。
& Y9 }" \5 R+ G记得以前在网上看到一种说法,说是日本人虽然英文很烂,但技术水平却很高,就是有一帮水平很高的翻译人员,使他们能够很容易通过自己的语言学到国外的先进技术
发表于 2008-10-26 12:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我们用得就挺好的,特别是二维加工!!!
发表于 2008-10-29 00:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
敢对MASTERCAM这样妄下如此结论的人应该不是不垃圾的人
发表于 2008-10-29 02:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
MC  2D加工应该是那么多CAM软件中最好的
发表于 2008-10-29 08:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
没有和MC竞争的软件??????
0 {4 i5 y! I! \; V! S
( ?( t* L; e) r7 p7 W; o不明白从哪里得来的结论,个人感觉软件作为一个工具只要习惯性问题,不存在难不难,只存在观念的转变
6 n( p0 F; j" f- @* D8 e& P% D: u/ ^* Z1 e9 n
再说MC X3都出来了,你没见过么,没见过就不要下结论,MC X3 版本和其他三维软件有点接近了,虽然有很多不足,但是你讲的什么级联菜单都不存在了,还有支持滚轮,用起来不错,建议你去用下,别在这里浪费这样无用的时间来抱怨
发表于 2008-10-29 09:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
3楼的朋友能不能发HSM给我啊?〈9.1〉. X: e8 s' P, T* ^4 e$ ~; B: e
邮箱:719023732@qq.com
/ Q! O( e2 H% g2 a4 Z谢谢
 楼主| 发表于 2008-10-29 15:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我得承认我对CAM这个领域了解得还很不够,谢谢楼上诸位的批评或是点拨!!
  a6 {7 w5 M) J) k, ?9 C努力学习ing
: b0 v9 E# D9 o本人以无知为最大耻辱,今后一定要谦虚一点
