3天前
查看: 1740|回复: 2
[求助] 这几个材料实在是不认识了,请大家帮忙
发表于 2008-10-24 16:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
1. SPCEN-MG-C 20/20  MG是啥,还有这个C
$ _9 b7 K3 k- M5 z5 A- `2. SPCEN-CF-TYPE-A 我在材料标准里没看见TYPE-A呀
; b6 V& g/ B' {, E3. TEN 137 0.75T 是什么钢?还有TEN 137 0.75T M/UPR.! S  \5 z0 @# b" w+ }2 g0 e3 F0 R
4. SPCEN GTX 20/20. GTX?是什么东西?- D3 i. D6 s. a5 k8 |
5. FLAT BAR SPHC 8.0 也不全懂
发表于 2008-10-24 17:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
二、普通及机械结构用钢板中常见的日本牌号
' f* [. W) p; L; S2 Y& g3 h. ?: \; [/ F
1、日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成第一部分表示材质,如:
% W) K, E5 T; `+ O) I: [S) u' J" u6 n! k" B' y' ]5 N) d
* T" J& I+ e) h(Steel)表示钢,% u( |) {; f) y. @9 [4 e% w
F(Ferrum)表示铁;第二部分表示不同的形状、种类、用途,如P(Plate)
( ^! c7 j4 r5 T
& i. ?) m! i+ V; W8 ?" @1 i) @# I' j4 g表示板," x# Z* U9 W! ?) f9 E0 U
T(Tube)表示管,K(Kogu)表示工具;第三部分表示特征数字,一般为最低抗拉强度。) P' Q8 y  s$ {
7 P1 W3 w- b  H, q$ q5 E2 j) b如:5 [# Q, X8 {! y' v
SS400——第一个S表示钢(Steel),第二个S表示“结构”(Structure),400为下限抗拉
: s; \! E/ j; k1 A+ U% c4 z: I# k- k* @4 k$ z4 Y& f. M- \
强度400MPa,整体表示抗拉强度为400MPa的普通结构钢。8 g6 [0 X  r3 l2 m: {, n
- x( `( [- u# l- N5 s  }' s7 w2、SPHC——首位S为钢Steel的缩写,P为板Plate的缩写,H为热8 x* i, o$ |% K' q2 |7 B6 F
Heat的缩写,C为商业
6 e- g3 O3 \3 ^* B0 G; x! _" w- B$ b8 {1 s& @* D
Commercial的缩写,整体表示一般用热轧钢板及钢带。
1 H+ x; E3 ]" r9 V
! ^) s- x& }" {+ y& W3 x! Q! x. w3、SPHD——表示冲压用热轧钢板及钢带。
3 U# n! e" E& r4 V( k# D! _7 y' M7 ~
4、SPHE——表示深冲用热轧钢板及钢带。7 f$ O7 d+ \, b! F( U- t, n8 o0 X
, D& z0 X5 ~; r3 `5、SPCC——表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号。其中第三个字母C为冷
3 V: x8 j, I! X, p6 u, r* u
+ B) w- w, I' V% W. e  @3 BCold的缩写。需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT。- X! F( Q( O/ z2 t8 _
* l, U: c* U$ N0 V
6、SPCD——表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(13237)优质碳素结构钢。$ t* O+ q* F' b! l% i- E3 x) C
+ p$ N* N& \3 i2 w! L% W
7、SPCE——表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(5213)深冲钢。需保证非时$ _5 o$ q( M, ~5 o
4 ~/ Z/ }( ?6 @( c; t7 Q$ `效性时,在牌号末尾加N为SPCEN。
7 G* T' z5 P# }冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号:退火状态为A,标准调质为
* p) u$ q  o) [! M4 [+ L
4 i( v& m. _" F2 A$ LS,1/8硬为8,1/4硬为4,1/2硬为2,硬为1。
4 [! q2 Z  y6 U4 S: k  A7 v表面加工代号:无光泽精轧为D,光亮精轧为B。/ z6 Z! d, U! x) u6 J" T
( _% Z; t/ T2 r# L+ [) X5 R9 A如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。再如SPCCT-SB表示标准调质、光1 C4 w* H- B7 K) I
" K$ p2 y' c5 [/ t& X1 M3 F
亮加工,要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。
4 @/ L- S! K! d' f1 b6 J& Y) A# z+ ^
8、JIS机械结构用钢牌号表示方法为:7 ~/ ^. b/ x: ~; ]
; ^7 n. L; R: X4 R2 X% F/ ~
S+含碳量+字母代号(C、CK),其中含碳量用中间值×100表示,字母C:表示碳* ]6 `/ U: K' Q3 u; x3 l' R. u
K:表示渗碳用0 a( |% a" T% v9 d! X
3 k7 \: B* K: {! H' T# S0 N( e0 V
钢。如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%。
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-10-27 14:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
多谢楼上的回复,但好像我的问题还没解决?
5 n* Z- O  ]) G1 A) t3 `; b- _+ W9 i, k7 ]+ Q
1. SPCEN-MG-C 20/20。 表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(5213)深冲钢。需保证非时效性时,在牌号末尾加N为SPCEN。那MG是啥? 还有个C?+ V4 `1 `: n9 ?5 T3 J/ B0 l
2 Z9 t' I* e# y( @: q% t
2. SPCEN-CF-TYPE-A。 CF是电镀吧,TYPE-A是哪个种类?4 H6 g/ n/ j" u
! K, i" o: ]; m6 ^5 h" E
3. TEN 137 0.75T 是什么钢?还有TEN 137 0.75T M/UPR.- r9 e- [- G+ X5 U
) ?, T( T" |$ e1 \! x5. FLAT BAR SPHC 8.0 也不全懂# h! R) f3 Q1 e$ l! G, P1 e5 x4 C
9 i/ T5 T  k, o' k0 v; R" o0 f
楼上贴的东西对我的问题好像都没解决。。。
