Materials Studio新一代材料计算软件 是Accelrys专为材料科学领域开发的可运行于PC机上的新一代材料计算软件,可帮助研究人员解决当今化学及材料工业中的许多重要问题。Materials Studio软件采用Client/Server结构,客户端可以是Windows98、2000或NT系统,计算服务器可以是本机的Windows 2000或NT,也可以是网络上的Windows 2000、WindowsNT、Linux或UNIX系统。使得任何的材料研究人员可以轻易获得与世界一流研究机构相一致的材料模拟能力。Materials Studio- a: u# H# `* g/ i7 h, r6 O3 \
由分子模拟软件界的领先者--美国ACCELRYS公司在2000年初推出的新一代的模拟软件Materials Studio,将高质量的材料模拟带入了个人电脑(PC)的时代。
; H& }% O1 V2 v! c( G. m" \ Materials Studio是ACCELRYS公司专门为材料科学领域研究者所涉及的一款可运行在PC上的模拟软件。他可以帮助你解决当今化学、材料工业中的一系列重要问题。支持Windows98、NT、Unix以及Linux等多种操作平台的MaterialsStudio使化学及材料科学的研究者们能更方便的建立三维分子模型,深入的分析有机、无机晶体、无定形材料以及聚合物。
9 P/ a! J! l1 z) e 任何一个研究者,无论他是否是计算机方面的专家,都能充分享用该软件所使用的高新技术,他所生成的高质量的图片能使你的讲演 和报告更引人入胜。同时他还能处理各种不同来源的图形、文本以及数据表格。
5 E: ~. O( s) @2 g1 y: I 多种先进算法的综合运用使MaterialStudio成为一个强有力的模拟工具。无论是性质预测、聚合物建模还是X射线衍射模拟,我们都可以通过一些简单易学的操作来得到切实可靠的数据。灵活方便的Client-Server结构还是的计算机可以在网络中任何一台装有NT、Linux或Unix操作系统的计算机上进行,从而最大限度的运用了网络资源。1 f$ b* s* M0 M. W: T7 ~3 m
ACCELRYS的软件使任何的研究者都能达到和世界一流工业研究部门相一致的材料模拟的能力。模拟的内容囊括了催化剂、聚 合物、固体化学、结晶学、晶粉衍射以及材料特性等材料科学研究领域的主要课题。 4 v$ a( w6 Q3 U o2 O( P. x# `
Materials Studio版采用了大家非常熟悉Microsoft标准用户界面,它允许你通过各种控制面板直接对计算参数和计算结构进行设置 和分析。
8 h) M% q7 D& p8 I+ R' p. B$ V, `·Materials Visualizer 提供了搭建分子、晶体及高分子材料结构模型所需要的所有工具,可以操作、观察及分析结构模型,处理图表、表格或文本等形式的数据,并提供软件的基本环境和分析工具以支持Materials Studio的其他产品。是Materials Studio 产品系列的核心模块。! w" \5 ~( W- I( l$ a' h1 ^
·DISCOVER Material Studio的计算引擎。使用多种分子力学和动力学方法,以仔细推导的力场作为基础,可准确地计算出最低能量构型、分子体系的结 构和动力学轨迹等。 I- i* o: f, O" r8 ^. a _
·COMPASS 支持对凝聚态材料进行原子水平模拟的功能强大的力场。是第一个由凝聚态性质以及孤立分子的各种从头算和经验数据等参数化并验证的 从头算力场。可以在很大的温度、压力范围内精确地预测孤立体系或凝聚态体系中各种分子的结构、构象、震动以及热物理性质。 , _+ C5 Z8 C" b
·Amorphous Cell 允许对复杂的无定型系统建立有代表性的模型,并对主要性质进行预测。通过观察系统结构和性质之间的关系,可以对分子的一些重要性 质有更深入的了解,从而设计出更好的新化合物和新配方。可以研究的性质有:内聚能密度(CED)、状态方程行为、链堆砌以及局部 链运动等。
& `' ^& G' y8 R. D: \·Reflex 模拟晶体材料的X光、中子以及电子等多种粉末衍射图谱。可以帮助确定晶体的结构,解析衍射数据并用于验证计算和实验结果。模拟的谱图可以直接与实验数据比较,并能根据结构的改变进行即时的更新,还能对模拟结构和实验数据进行实时的比较。包括粉末衍射指标化 及结构精修等工具。
9 \& L9 Z4 S+ K; O# G·Reflex Plus 是对Reflex的完善和补充,在Reflex 标准功能基础上加入了已被广泛验证的Powder Solve技术。Reflex Plus提供了一套可以从高质量的粉末衍射数据确定晶体结构的完整工具。
7 m8 \9 e' A) }·Equilibria 可计算烃类化合物单组分体系或多组分混合物的相图,溶解度作为温度、压力和浓度的函数也可同时得到,还可计算单元组分体系的virial系数。适用领域包括石油及天然气加工过程(如凝析气在高压下的性质)、石油炼制(重烃相在高压下的性质)、气体处理、聚烯烃反应器(产物控制)、橡胶(作为温度和浓度的函数的不同溶剂的溶解度)等。
" U+ I+ P7 ]3 e' R$ W. f1 @·DMol3 独特的密度泛函(DFT)量子力学程序,是唯一的可以模拟气相、溶液、表面及固体等过程及性质的商业化量子力学程序,应用于化学、材料、化工、固体物理等许多领域。可用于研究均相催化、多相催化、分子反应性、分子结构等,也可预测溶解度、蒸气压、配分函数、溶解热、混合热等性质。
. `4 m( p7 {; P& ]0 h·CASTEP 先进的量子力学程序,广泛应用于陶瓷、半导体、金属等多种材料,可研究:晶体材料的性质(半导体、陶瓷、金属、分子筛等)、表面和表面重构的性质、表面化学、电子结构(能带及态密度)、晶体的光学性质、点缺陷性质(如空位、间隙或取代掺杂)、扩展缺陷(晶粒间界、位错)、体系的三维电荷密度及波函数等。8 j8 N' V$ C( i4 ]& E
·VAMP 半经验的分子轨道程序,适用于有机和无机的分子体系。VAMP可快速计算分子的多种物理和化学性质,其计算的速度和精度介于 基于力场的分子力学方法和量子力的第一原理方法。经过优化的VAMP程序可以在PC机上稳定、快速、交互地进行计算。 4 l/ g9 d& e0 x- ^. `+ {( h7 s1 F
·DPD [url=][/url]DPD (Dissipative ParticleDynamics)是先进的介观模拟方法,用于研究复杂的流体现象,包括颜料、药物、化妆品以及药物控释等。DPD可以提供流体在平衡态、剪切受力以及受限在狭窄空腔等条件下的结构和动力学性质,而且研究的时间和空间尺度超越了传统的基于原子水平的分子动 力学方法。
' g; I& C+ [5 q5 l4 `·Forcite [url=][/url]先进的经典分子力学工具,可以对分子或周期性体系进行快速的能量计算及可靠的几何优化。包含Universal、Dreid ing 等被广泛使用的力场及多种电荷分配算法。0 F7 ^, @3 N2 D1 j! \4 C
·MesoDyn 相对于分子水平的模拟,MesoDyn是一种可以在更大的时间和空间尺度上研究复杂流体体系的动力学模拟方法,可以研究的体 系包括高分子熔体及高分子共混体系。·X-Cell 已申请专利的X-Cell是一种全新、高效、综合、易用的指标化算法,它使用"消亡决定"(extinction-specific)的二分法方法对参数空间进行详尽无遗的搜索,最终给出可能的晶胞参数的完整清单。·QSAR QSAR(定量构效关系)包括了一组用于化学和材料研究的统计学工具,可以帮助研究人员快速找到具有最佳理化性质的物质和材 料。·Polymorph Predictor 使用快速的Monte Carlo模拟方法,根据化合物的分子结构直接预测其可能的多晶型结构。材料信息学产品MS MatinformaticsMS Matinformatics是Materials Studio软件中的一组材料信息学产品,它可以帮助商业及科研用户有效的收集和管理数据,并通过统计分析及优化的技术来发掘数 据的最大价值。MS Matinformatics目前包括的模块有:·Fast FDS Accelrys最新发展的基于Oracle数据库的配方设计软件,可以帮助研究人员对配方设计所需的信息和知识进行存储、 整理及分析,并在此基础上设计最优配方。其应用涵盖了配方设计的全过程,包括初始概念形成、试验设计以及配方优化等。 ·CombiMat[url=][/url]应用于材料科学高通量实验(high-throughputexperimentation)的先进的数据管理系统。无论是小规模的研究组,或是跨国公司在各地的研究机构,都可以使用CombiMat来进行数据管理。CombiMat包括Oracle数据库及相关的应用模块。, v7 [& s& U" I5 Z8 Z
$ N0 X0 A4 p6 P+ r/ U9 l[ 本帖最后由 mwmwmw 于 2008-10-24 21:40 编辑 ] |
