查看: 1657|回复: 2
[转帖] 不锈钢在磨削时有哪些特点
发表于 2008-10-24 23:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
1、多数类型的不锈钢不能被磁化,在平面磨削时,只能靠机械夹固或专用夹具来夹持工件,利用工件侧面夹紧工件,产生变形和造成形状或尺寸误差,薄板工件更为突出。同时也会引起磨削过程中的颤振而出现鳞斑状的波纹。6 }4 o4 S* y! N$ N
    2、不锈钢的导热系数小,磨削时的高温不易导出,工件表面易产生烧伤、退火等现象,退火层深度有时可达0.01~0.02 mm。磨削过程中产生严重的挤压变形,导致磨削表面产生加工硬化,特别是磨削奥氏体不锈钢时,由于奥氏体组织不够稳定,磨后易产生马氏体组织,使表面硬化严重。* `0 I+ X& B: g
    3、不锈钢的韧性大,热强度高,而砂轮磨粒的切削刃具有较大的负前角,磨削过程中磨屑不容易被切离,切削阻力大,挤压、摩擦剧烈。单位面积磨削力很大,磨削温度可达1000℃~1500℃。同时,在高温高压的作用下,磨屑易粘附在砂轮上,填满磨粒问的空隙,使磨粒失去切削作用。不锈钢的类型不同,产生砂轮堵塞的情况也不相同,如磨削耐浓硝酸不锈钢及耐热不锈钢,粘附、堵塞现象比1Cr18NiTi严重,而1Cr13、2Cr13等马氏体不锈钢就比较轻。   v. z- `8 x4 C& w. q" j
    4、不锈钢的线膨胀系数大,在磨削热的作用下易产生变形,其尺寸难以控制。尤其是薄壁和细长的零件,此现象更为严重。
发表于 2008-10-25 11:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
表扬
好,这位楼上,兄弟你太有才了啊。谢谢,对我来说太有帮助了。我又学到
发表于 2008-10-25 12:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主说的都是平时工作中经常碰到的问题,但是有没有这些方面一些相应的解决措施或者缓解的办法呢?
