一、超声波金属焊接基础知识 ) C; B5 G+ r( q
1、 原理
" K! q: v S' ^5 ]' I3 _/ u; p超声波金属焊接是利用高频振动波传递到两个需焊接的金属表面,在加压的情况下,使两个金属表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合,其优点在于快速、节能、熔合强度高、导电性好、无火花、接近冷态加工;缺点是所焊接金属件不能太厚(一般小于或等于5mm)、焊点位不能太大、需要加压。 4 j: l3 z) t0 I2 e
2、焊接优点: ( K1 q/ K3 S, a5 w8 \. Y
1)焊接材料不熔融,不脆弱金属特性。 ( ^3 v( D2 M* ]1 }. H$ b6 X, z
2)焊接后导电性好,电阻系数极低或近乎零。 / J" w% q4 S; ~8 f. M' A9 _$ X! Y
3)对焊接金属表面要求低,氧化或电镀均可焊接。
: {. x: E$ }- Z3 Q6 y+ s+ e% ^; e4)焊接时间短,不需任何助焊剂、气体、焊料。 - w! x& ^. A% f! D) {
5)焊接无火花,环保安全。
: m# _7 R0 R6 C+ K% J3、超声波金属焊接适用产品:
: Q' Y6 E- c( E5 v/ F1)镍氢电池镍氢电池镍网与镍片互熔与镍片互熔。
( `5 e/ w% }. P7 E5 K7 q3 c0 |2)锂电池、聚合物电池铜箔与镍片互熔,铝箔与铝片互熔。
& |9 j9 ]2 ^8 V% a+ y3)电线互熔,偏结成一条与多条互熔。
+ {& q v5 U. g# N4 u+ h1 `# Z* y7 p9 m4)电线与名种电子元件、接点、连接器互熔。 / Z+ m& F" K2 Z! V; D7 ^" P: b
5)名种家电用品、汽车用品的大型散热座、热交换鳍片、蜂巢心的互熔。 9 v: N5 F7 }* @$ D: X9 R& z/ f
6)电磁开关、无熔丝开关等大电流接点,异种金属片的互熔。 ; _& _; J9 W A) D, y& C! f. }
7)金属管的封尾、切断可水、气密。
1 y8 h6 R1 Z% k. b) R$ n4、振幅参数 7 N7 J/ l# V$ M2 c7 Z' A
振幅对于需要焊接的材料来说是一个关键参数,相当于铬铁的温度,温度达不到就会熔接不上,温度过高就会使原材料烧焦或导致结构破坏而强度变差。因为每一间公司选择的换能器不同,换能器输出的振幅都有所不同,经过适配不同变比的变幅杆及焊头,能够校正焊头的工作振幅以符合要求,通常换能器的输出振幅为10—20μm,而工作振幅一般为30μm左右,变幅杆及焊头的变比同变幅杆及焊头的形状,前后面积比等因素有关,形状来说如指数型变幅、函数型变幅、阶梯型变幅等,对变比影响很大,前后面积比与总变比成正比。贵公司选用的是不同公司品牌的焊接机,最简单的方法是按已工作的焊头的比例尺寸制作,能保证振幅参数的稳定。 + M$ o- ^( n/ M$ K3 V. G. o# @6 e
5、频率参数 3 f8 U1 ? |* R! b$ ~
任何公司的超声波焊接机都有一个中心频率,例如20KHz、40 KHz等,焊接机的工作频率主要由换能器(Transducer)、变幅杆(Booster)、和焊头(Horn)的机械共振频率所决定,发生器的频率根据机械共振频率调整,以达到一致,使焊头工作在谐振状态,每一个部份都设计成一个半波长的谐振体。发生器及机械共振频率都有一个谐振工作范围,如一般设定为±0.5 KHz,在此范围内焊接机基本都能正常工作,我们制作每一个焊头时,都会对谐振频率作调整,要求做到谐振频率与设计频率误差小于0.1 KHZ,如 20KHz 焊头,我们焊头的频率会控制在19.90—20.10 KHz,误差为5‰。
! _1 _5 }7 Q( f. I6、节点 2 S+ s# j K$ g+ @4 q; P+ G, Q6 d
焊头、变幅杆均被设计为一个工作频率的半波长谐振体,在工作状态下,两个端面的振幅最大,应力最小,而相当于中间位置的节点振幅为零,应力最大。节点位置一般设计为固定位,但通常的固定位设计时厚度要大于3mm,或者是凹槽固定,所以固定位并不是一定为零振幅,这样就会引致一些叫声和一部分的能量损失,对于叫声通常用橡胶圈同其它部件隔离,或采用隔声材料进行屏蔽,能量损失在设计振幅参数时予以考虑。
; I& g9 l2 h: Z0 s+ m" ]6 A% B7、网纹
; }% f4 X* U- W* L- c% Y; i$ [) k超声波金属焊接通常会在焊接位表面,底座表面设计网纹,网纹设计的目地在于防止金属件的滑动,尽可能将能量传递到熔接位。网纹设计一般有方形、菱形、条形网纹。黄金手饰等金属包覆焊头与底座根椐要求不能设计纹路,网纹的大小与深浅根据具体的焊接材料要求来确定。 ' [% n% ]' Y8 h+ C( v5 G- Y9 S
8、加工精度 & I4 R6 d. u, n$ w6 ?. B# i* y, t
超声波焊头因为工作于高频振动情况下,应尽量保持一个对称设计,以避免声波传递的不对称性导致的不均衡应力及横向振动(我们所用于焊接的焊头利用的是超声波振动的纵向传递,对于整个谐振系统而言),不均衡振动能导致焊头发热及断裂。超声波焊接应用于不同行业对加工精度要求是不同的,对于特别薄的工件如锂离子电池极片与极耳的焊接、金箔等的包覆等对加工精度的要求非常高,我们所有的加工设备均采用数控设备(如加工中心等),这样才能保证加工出来的精度符合要求。 ! P: I* h3 ~5 S! N# |
9、使用寿命
- x4 x8 z x( Q% A, \1 G5 Q一只焊头的使用寿命关键决定于两个方面:一、材料,二、工艺
* u3 `$ X$ Y0 ], C: V材料方面:超声波焊接要求金属材料有柔顺性好(声波传递过程中机械损耗小)好的特点,所以最常用的材料为铝合金及钛合金,但超声波金属焊接要求焊头耐磨损(要求较高的硬度),使材料的选择变得比较困难,因为硬度和韧性似乎是天生对立的,这就要求我们选择非常高要求的材料,我们选择的优质钢村料能够比较好地解决这个矛盾,使焊头的有效寿命尽量地提高。 - E( S7 G4 \; \2 t
工艺方面:包括有加工工艺及后续处理工艺,加工工艺在前面已详细描述过,后续处理包括热处理及参数的修整,基于我公司选择的材料,我们有独创的热处理工艺去保证;在每一个焊头制作完成后,单独都要进行参数的测定及调整,以保证出品。
( H- ]: O8 a n( u10、金属相熔性 7 e1 h5 e1 p# q0 u8 e2 {8 m
上图互熔性谨供参考,具体应以实验为准 |
