3天前
查看: 2133|回复: 11
[已答复] 求机械优化设计高手
发表于 2008-10-25 10:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
求机械优化设计高手,求解以下问题:一个半径R的求内,有一立方体,求立方体最大体积!
发表于 2008-10-25 14:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
晕~~象这种立方体体积大小在半径确定的球形体内应该是唯一的吧?
. J6 q& I2 x$ b9 ^随便找一个过圆心的截面来计算,很简单的啊!
userkypdy + 5 积极交流
 楼主| 发表于 2008-10-25 16:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
老兄!要用优化方法求出!
直接求解我也会啊!
发表于 2008-10-26 20:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
高数里好像有
发表于 2008-10-29 10:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
简单问题复杂化了
发表于 2008-10-29 10:38:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
初中數學就可以了吧!
发表于 2008-10-29 11:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
初中数学是有,不过那是算出来的,求解谁不会啊
发表于 2008-10-29 12:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
建立数学模型啊
+ x6 W6 r; X! G最小二乘法是最简单的了
" q7 F( m7 Y7 l- W9 `- b非常好做的
 楼主| 发表于 2008-10-29 14:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
最小二乘法?
最小二乘法!好!试试!
发表于 2009-9-16 19:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
晕,有这么麻烦吗?% @! D; V- `! L% R8 C# P+ R6 o
球的直径就是对角线的长度,这下不就简单了嘛。
7 e1 o# Z, H0 B* _/ g( ~(2R)^2=3*L^27 r* v4 O- y3 }. Y3 c$ h- R5 A
L直接就可以求了。
发表于 2009-9-16 20:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
最小二乘法!好!试试!
发表于 2009-9-16 23:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
估计又是一个被高等教育愚弄了的人了。) i% M2 Z5 O2 i9 C
这应该是你的习题或试题吧?$ F7 V- W9 p& x5 g3 l4 `8 P, h
0 D: z. m( |7 D
实际上世界上最优化的设计就是将复杂的问题简单化,建立无数个方程关联式,设定N多的未知数之后,只为求解一个答案,除了教室里和实验室里,设计室还没有那么多的闲功夫。5 H5 U* S- f% i% @6 b- I
你用优化设计求出来的答案跟用初中代数求出来的答案一不一样???
# _0 H$ n( X9 H7 s& ]
) x. I0 }% q! h" E4 \0 R" \+ i这种题目应该是用来训练优化设计的基础,将简单问题复杂化。如果楼主对优化设计真有兴趣,建议自己寻找过程,如果没兴趣,那把结果写出来,中间插几条书本上类似例子的推断过程就完事了。
