6天前
查看: 11442|回复: 27
[讨论] 机械工程师面试题
发表于 2008-10-25 15:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
以下是一家大公司的机械工程师面试题:4 M6 N$ v; f- W
1.有个数除以2余1,除以3余2,除以4余3,除以5余4,除以6余5,除以7刚好整除,这个数是多少?计算过程?
* Q3 g* y% `$ C8 l" E2.有堆球堆成18层,第18层1个球,第17层3个球,第16层6个球,请问第1层多少个球?
& \( s) {: s$ {: q- X4 y5 O! t3.冷却液有哪4种作用?
" N  i1 F) q) d, ?! g6 I4 m: Q4.有一支直径25*250的实心圆棒,现在要在中心加个一个直径为1.5*250的通孔,请说出其加工方法?
- k1 w" ]% e% z0 C/ }+ O5 y( j5.在国家标准里有m7的螺纹吗?若有,你见过实物吗?
$ L! [0 @2 _' o; [. [& y! h6.单电磁阀与双电磁阀的选用区别是什么?2位4通电磁阀与2位5通电磁阀有什么区别?. n) r7 \' @7 k  F/ X
7。形位公差有哪些?请分别说出其名称及符号
' S' k6 f. d; N5 x( ]; {4 Y* I$ `5 I& x: E
[ 本帖最后由 zaimingsun 于 2008-10-25 19:03 编辑 ]
发表于 2008-10-25 15:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
还考这些东西啊.
发表于 2008-10-25 17:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
很想看看答案
发表于 2008-10-25 17:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我一题都不会
发表于 2008-10-25 23:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1.119
) K0 j0 Q. @' r" `2.2^17+17
发表于 2008-10-27 11:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
3.1、防冻- d0 D1 M( F5 f4 e( H
  2、防沸
( c" S- C; F) F6 d/ O: o+ N  3、防腐4 A  D2 Z4 }7 S
  4、防锈
3 ~, r9 L& C0 {/ Y  5、防垢
发表于 2008-10-27 11:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
发表于 2008-10-27 14:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
感觉好无聊
发表于 2008-10-27 15:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这些知识涉及到基本的数学和机械方面的知识
发表于 2008-10-27 15:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
% m+ j, t9 s6 O# r6 v  x. e这个我想请问一下你们用什么方法!
发表于 2008-10-27 20:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这些东西刚出学校时还能想想也许能答对现在离开学校太久了,答不上了
发表于 2008-11-11 01:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
考这些东西呀
发表于 2008-11-11 22:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有没有人能说一下答案的.特别是那个孔怎么加工??
发表于 2008-11-11 23:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在的面试题好难啊!
发表于 2008-11-12 08:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
1.   答案是119,根据整除后的余数算出末位可能的数字只有9,而最小的能被7整除的只有119' l5 M5 T: M8 I2 X! I
2.很简单,数学中长做这种题。1 Q9 ^0 s$ f; P8 O' q9 _0 ^
3.我觉得应该有冷却和润滑的作用,不知道对不对,其他的再说应该就是防震之类的吧?不知道对不对
发表于 2008-11-12 08:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
6和7 在大学中都学过,只可惜现在具体讲起来就不会了,以后好好学吧。
发表于 2008-11-12 09:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
回复 13# zhgchen 的帖子
第一题:该数加1即可被2、3、4、5整除,因为2*3=6,所以不考虑6,计算为2*3*4*5=120,120-1=119
发表于 2008-11-12 10:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 17# maguoxi111 的帖子
真聪明啊。
发表于 2008-11-12 11:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
回复 10# 骑着乌龟赛跑 的帖子
我想只能用激光打孔机进行加工了
发表于 2008-11-12 13:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
不好意思,我对第一题的解决办法有点麻烦,采用排除法,即3 U' h1 x& W5 R2 E1 n- _
1.这个数为奇数;
: R3 H2 B; T/ N- [0 |3 b0 a: Y2.为7的倍数。
2 _2 N3 s3 J+ y3.不能被3,4,5,6整除……(所以乘数从7开始推算),5 v/ W1 j6 ]5 f- [3 v/ y8 f2 N
推算为119。
# }' J. x) V. @2 D# Y4 r9 Y大家见笑了!
发表于 2008-11-12 13:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 15# junjun1986 的帖子
那49怎么不说!
2 h  T$ M) X4 x9 ~7 n% _49是不行的!
发表于 2008-11-12 13:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 19# dxdlyg 的帖子
激光和电火花的办法都不是很合适,当然如果不计成本的另外说!
# Y4 k/ O0 @! g; k我觉得最好最经济的方法是:车床钻孔法,即先打通一半,在调头钻另一半,两边打通!
发表于 2008-11-12 14:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
我一题都不会,呵呵,很想看看这7题的答案。
发表于 2008-11-12 14:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主这个帖很有意思,能不能发下答案啊
发表于 2008-11-12 14:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 21# anludanielxp 的帖子
可能还有一个倍数问题吧,我也没有考虑清楚,算是凑巧了吧。
