查看: 6993|回复: 10
[讨论] 法兰水线问题?
发表于 2008-10-26 06:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
工作中一些老工人对法兰的理解是必须有水线,可对于一般的管道10K的压力,管道法兰一定要求有水线吗?在管道设计中,采用什么样的法兰呢?为什么日标的10K法兰不带水线?
发表于 2008-10-26 08:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我国的HG20592-97标准中是这样规定的,法兰在一般情况下不带水线,带水线时须在法兰的标示方法里标注“(A)”。详见该标准P11表6.0.1的小注。
发表于 2008-10-26 08:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有无水线对法兰密封影响不大。
发表于 2008-10-26 09:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
从实际使用经验看,法兰的密封对有无水纹线影响不大。
发表于 2008-10-29 22:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
从实际使用经验看,法兰的密封对有无水纹线影响不大。) B' c- P2 |! j" h
有无水线对法兰密封影响不大。
: x( l+ z, O4 O; l2 人是一个意思吗?
发表于 2008-10-30 17:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般只有在突面法兰上才可以车制水线,并且只有当使用非金属垫片时。这不是强制性的。
发表于 2008-11-4 19:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
一般有水线的法兰密封性能好一点,如果法兰产生微漏,水线会起一定作用!
发表于 2008-11-5 08:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
水线在ANSI标准上也不是强制的,是否需要由设计人员确定.
9 t: V1 a" Z/ E  h老工程师的确认为水线是必要的,因为以前的垫片质量不过关,而且好多都是工人现场自己做的,这样水线是有必要的.但现在的情况就不一样啦.
发表于 2008-11-5 08:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有水线当然要好些呀
发表于 2008-11-5 11:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
低压才用水线,一般中高压都不用水线.还要看密封垫材料情况.
发表于 2008-11-9 10:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
没有水线也可以,主要用在低压的场合
