11小时前
查看: 2219|回复: 5
[已答复] 喷塑表面质量不良
发表于 2008-10-26 14:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
我司产品为黄铜表面喷塑,外协加工经常出现划格试验不合格,请教是否有什么解决方法?
发表于 2008-10-26 19:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
做好前道工序的处理,会好点
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-10-26 20:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我以前公司是在铝件的喷塑也碰到类似的问题。如果化学处理没问题,主要是粉和烘箱的问题你检查一下
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2008-10-31 19:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般金属件在喷塑之前需要进行化学处理
4 T0 U0 I4 C/ @# Q, O1、酸洗,去除工件表面的油层
5 E9 X# w# ?- d5 m0 }5 H5 Z2、敏化,钝化处理
. f' `. j3 h3 ~* Q+ v. G3、静电粉末要附着均匀一致8 k! G+ q( i) v* q$ P& v5 ]* `
4、炉温控制在180~220度左右
发表于 2008-10-31 21:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
喷塑对表面要求比较高!
发表于 2008-11-8 16:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这是附着力不够
: \8 [) `& ]! c; L# }! F1、检测前处理的药剂配比
- E! E0 p' |0 h; X8 r2 z% |2、清洗后表面有没有杂质或油污2 P6 N3 Y) g: U6 G8 V; M' Y" @/ [
3、检测塑粉的颗粒直径- ^/ z- h$ ~+ {; }
4、烘道与固化温度与时间
