发表于 2008-10-27 00:36:29
来自: 中国广东佛山
Cr12 做模具的一般硬度 HRC58-62
" i3 A5 T) s8 P& f! K2 O" @3 N0 B9 D! }+ M6 H1 v6 [4 k$ H
SLD(SKD11)特种冷冲模合金钢
! F1 a2 W* v8 W, o9 }/ Q7 ^) _ 锻造:1050~950℃。硬度: HRC61℃以上。 # t" ^2 u V; u( E( C4 M
淬火:先预热700~750℃,再加热至1000~1050℃在静止空气中冷却,如钢具厚度在6寸以上者加热至980~1030℃在油中淬硬更佳。 ! Q# W I, ?% i
( ^( H# Z9 \3 w- v" L: k' W, x
回火:加热至150~200℃,在此温度中停留,然后在静止空气中冷却。 # ~" P. _. p, [, `5 P& h8 {2 M
退火:加热至800~850℃,在此温度停留1~3小时,在炉中任其渐冷。 7 B1 P2 S, x4 T; q
用途:各种冷模,成形轧辊,剪刀,形状,繁杂之冷压工具,塑胶模等。 NAK80(HPM50)高硬度抛光镜面塑胶模具钢 - \3 s7 I+ Q" W, B: Z' z
NAK80 NAK80(HPM50)高硬度抛光镜面塑胶模具钢 * d- N" E0 V! V) r* M
出厂状态时效硬化,HRC37-41
: L7 \, C7 c2 U' D H 特长
* i) q) y0 z4 o5 _ 1、预硬化钢,不需任何热处理
* R5 V/ F3 k' G1 t# [ 2、最适用于镜面抛光加工的预硬化钢 6 ^% k7 m: _5 W: U! H: `
3、放电加工特性佳
4 m4 J( M( c" L3 i$ z, T (1)经处理后的表面非常良好,可取代蚀花加工
' X K% H1 A! x' K7 p (2)在进行放电(电火花)加工时,表面硬度不会增高,可简化其后的加工工序
: f6 t" k V6 t/ h 4、组织均匀,最适用于精密蚀花加工
6 N% Z' g& V4 @' G. n 5、焊接性佳,表屑不会硬化,可使其后的过程简化
- T! k: N6 b2 y/ T: y1 L( ?. x 6、韧性优良,机械特性卓越,减少担心破裂等问题 * R0 ]" h; [3 p% S; ?& t
( S `! Q( `" I8 Q# P) d" c+ q
主要特点 - m0 B) T* A: V9 V
1、镜面抛光模具,防尘盖,电视机滤光板,化妆品盒;
$ U- H- d5 J6 @% b 2、精密皱纹加工模具,办公自动化设备,汽车零件;
. ?! A7 L1 q: o; Q 3、放电加工模具。 |
