楼主 |
发表于 2008-10-31 06:32:56
来自: 中国山东济南
MOLDWIZARD学习讲义17
第九章 模 架
9 s" z2 Z; k/ \' P9 \2 t. ?一. 模架的使用9 E$ `' H8 C) a
1.模架概览
$ _. m" S) L" _模架功能可以为注塑模向导过程配置模架,并自定义模架库。
- }3 k3 {; ?' w4 t8 T+ k+ ia.模架要求- w$ C5 M8 e6 d' E+ ]( u+ I# c
模架尺寸和配置的要求对于不同类型的工程有很大不同。为了满足不同情况的特定要求,模架功能包括以下几种模架类型:' j8 i4 d' u' F7 N3 p7 n& B! d& w
• 标准模架4 S* m. x5 l( M. y* B( Z+ h
• 可互换的模架7 R2 X: E/ V; n. |9 [! _, [
• 通用模架& a2 S. Y2 ~! u/ v2 r; q, D! T* [
每一种模架类型都有不同的特性,以适应不同的工程。下面的说明可以帮助你选择合适的模架类型。
j! Q% B* Q# t4 X.标准模架
1 d& j$ ~( d# M% M2 c( F6 K标准的模架用于要求使用标准目录模架的情况。标准的模架由一个单一的对话框来配置。基本参数如模具长度和宽度,板的厚度或模具打开距离(stand off)可以很容易地在模架管理对话框中编辑。如果模具设计要求使用一个非标准的配置如增加板或重定位组件,选用可互换模架会更合适。. z3 M. P( _; s4 c5 H4 s
.可互换模架( E; o" J/ {; O. T1 l! @
可互换模架用于需要用到非标准的设计选项的情况。可互换模架提供了一个有60种模架板类型的叠加菜单。子对话框可以详细配置各个组件和组件系列。
! @) u' e+ q6 `. ~可互换模架是以标准结构的尺寸为基础的。但是它也可以很容易地调整为非标准的尺寸。+ E* C2 l! j4 F! y' _6 g* }
如果可互换模架也无法满足工程的需要,可以选择使用通用模架。
" l# I) g- F( p" M. Z
* C- Z$ A0 l" q. C' U.通用模架/ {7 O( m a; j" s
通用模架可以通过配置不同模架板来组合成数千种模架。通用模架用于当60种可互换模架选项还不能满足要求的情况。# Q X' a( z0 X* P, h$ t
.自定义模架
' w* @4 b) R1 `# n- H1 |% I% W4 R如果你的工程要求比较特殊,不能应用以上三种模架时,你需要建立自己的自定义模架。
2 t' `7 i1 o2 g1 G6 D& C+ x% f& P如果以后不太可能设计一个相似的模具,可以使用NX的建模功能来创建该特殊模架。) d5 p# ~6 Y: r0 u7 P
如果以后可能也会用到将要设计的模架,你可以将它添加到注塑模向导的库中,以方便以后使用。
) B8 M) D3 v* _9 R3 v& m* J1 j# @b.模架管理: x: Z o# c* q. Q# i# ]( e
模架管理对话框包含以下开关,选项和按钮:1 e, ~; ~6 w5 N1 |: j( x( ^) j
开关/选项/按钮 描述 D9 s3 _4 d; i ]. N8 s: o4 z
目录 目录下拉菜单可以选择模架目录以用作当前的模架。目录的选择依赖于工程的单位。如果工程单位是英制的,只有英制的模架才能使用。公制的工程也如此。3 i& X5 i+ u) u% ^& k/ L/ F0 e# `$ `
类型 大多数模架目录可以提供不同配置的模架,如:A 系列,B 系列,或三板模。
; A9 G( {( l) B& K- f" T' w: _5 H位图 位图区域显示一个模架结构的图片。该图片的显示是由选择的目录和类型所决定的。 4 L5 l( |7 K' e4 s2 h( ~
模架索引 模架索引是一个滚动窗口,用于选择模架的长度和宽度。索引的值一般显示为:宽度 X 长度。3 N' ?* d5 c+ m7 c% ^( P& a
编辑登记文件 点击编辑登记文件图标来打开模架登记电子表格文件。模架登记文件包含以下模架管理系统的信息:配置对话框和定位库中的模型的位置,控制数据库的电子表格,以及位图图像。 J; L/ [- y% H7 p8 z9 h0 \
编辑数据库 点击编辑数据库图标,打开当前对话框中显示的模架的数据库电子表格文件。数据库文件包括定义特定模架尺寸和选项的相关数据。
% v8 j. @) F$ M9 F& V旋转模架 旋转模架图标将模架绕Z-轴旋转90度。' N) v0 p' n& [+ j/ s' \
布局信息 型腔的最大布局尺寸显示在布局信息窗口中。
& J( n) K4 O2 o! b4 N编辑组件 选择编辑组件图标,打开编辑模架组件对话框,以编辑可互换模架的组件。7 K `4 i( h3 { r% l
表达式列表 在模架数据库文件中列出的全部参数会显示在表达式列表窗口中。可以在表达式编辑区域编辑这些表达式并回车来修改模架尺寸。如果选择OK或应用,模架会更新为这些尺寸。! t. j" t, ?: C- M
表达式编辑 该区域用于编辑表达式列表之外的单独参数。
4 X& A3 h. o" h选项数据 选项数据,如板厚,会显示在这些下拉菜单中。* p% Y* s& N2 z. {- u$ N
8 y8 N9 ]3 y, ]/ w1 c2.模架管理系统 d6 |5 r }# u5 \
在自定义模架库之前,需要理解模架管理系统是如何操作的。
, A. \" ?& y, j0 t8 x# {* R- H模架管理系统提供以下功能:
1 x* j) d d6 ~. g5 \# Q. ? r• 登记模架模型到注塑模向导的库中。0 `, C/ f! Q+ P
• 登记模架数据文件来控制模架的配置和尺寸。+ N4 G- y8 t/ K6 W6 x: ^
• 复制模架模型到注塑模向导工程中。% x; e; p) \/ e* {/ r
• 编辑模架的配置和尺寸。
' m. Z4 p4 w% a8 e2 B2 Z5 E• 移除模架。, `, i6 z3 \8 h: e9 M8 D0 t
.登记文件
# l; O3 Y/ I, a9 P列举在目录和类型下拉菜单中的选项是从模架登记文件中读取的。3 Z$ Y. q' u, c; R5 Y8 S
注塑模向导使用两种模架登记文件类型:4 }: e3 _% |3 [) V6 r
• 文本登记文件moldwizard_catalog.txt,用于定义目录名称和登记电子表格。
. y7 q% v4 ]3 M& x: R0 o, p• 登记电子表格用于定义模架类型,数据文件路径以及位图。: ?5 w# n$ { o8 X2 M4 x7 E9 D
moldwizard_catalog.txt文件位于每个模架的顶层目录。English和metric目录已经添加到注塑模向导的模架目录中,这两个目录包含用文本文件方法登记的模架目录信息。同样文件名称的moldwizard_catalog.txt用于登记每一个模架。0 {; j+ Z8 p! n3 L
一个自定义模架的目录可以添加到注塑模向导中,只需要复制包括moldwizard_catalog.txt文件和登记电子表格的模架的文件目录就可以了。
* j0 M0 v3 a4 O" E4 s4 Y例如,可以用文本文件方法登记一个模架,再检查注塑模向导模架目录的子目录English和metric中的可互换模架系统。% d2 c; v( ~' c* ~1 F# e; y& w
二.注塑模向导参数列表
& C7 ?: p3 l( g0 Y$ y* ?: y这是一个注塑模向导的模架中的所有属性的概览。
; y8 ?6 c' W- f6 ?5 R• 注意:其它参数可以在文件mdwz_params.xls中找到,该文件位于...\molwizard\doc\miscellaneous目录下。! r( J8 U, n" l' s' Y& X. U
1.对象名称
5 i& r3 O: R; G( o以下是描述它们的对象和表达式。/ M8 _6 Z" r. e( R7 e
参数类型 参数名称 描述
3 y" m$ B8 }5 X! F2 v# T对象名称 TCP_plate 上锁模板
- l( ]* J; C- K# h BCP_plate 下锁模板' ?% a. ~& @/ r. l
CP_plate 间隔板* A* R, o( S5 w& q
EJ_p 顶出板(综合)( R7 q. G3 F% v
EJA_plate 上顶针板(顶针支承板)
* ~! |. H+ B, Z9 I: e# Q+ V EJB_plate 下顶针板(顶针推板)5 G/ Y, _1 v% J) f, v
GD_pillar 导柱或导杆
7 T9 r7 @& X8 R; ]) @9 O6 RINP 插入板
/ w* A+ {; T5 s/ p, A z& B8 z2.表达式
5 l# I7 {* J- _9 Z* b' z- N以下是表达式的前缀及其控制的特征。
2 ]1 Q- t! x& s$ U9 ]- K参数描述板如TCP或BCP等参考参数会大写表示,如BCP_off。所有其它的参数都是小写字母。1 W0 H+ |2 L% U0 ^4 W5 X+ e/ m7 I
前缀名称 表达式参考页
# |8 p" p( o6 U, ^, S6 B( Q9 }1 JAP_h A板厚度
$ \ J8 {# {( t2 O8 Y% H, X. ZAP_off=fix_open A板偏离=定模离空" q- ~6 J9 F" f. P
BCP_h 动模底板厚度" N- U- `" O; U; _2 y8 W
BP_off=S_off+supp_s*S_h B板偏离=推板偏离+有无推板*推板厚度
9 f- r+ B) o, [CP_h C板高度
; g% b0 F: X5 |* T( v# R- V2 B3 I$ eCP_off=U_off+supp_u*U_h C板偏离=托板偏离+有无托板*托板厚度
$ n, n8 u/ R- V' m7 e" c2 I- J0 SCS_d C板螺钉直径
& B$ f. U# x* G3 i' P4 ~3 E% VC_w C板宽度
+ O5 ^- b, y8 N7 v4 wCl_off_x=-(mold_w/2)+C_w/2 左边C板X向偏离=-半模板宽+半C板宽度; l% b/ i, i' e0 J+ C6 Y6 I: ^" b- \- H
Cr_off_x=mold_w/2-C_w/2 右边C板X向偏离=半模板宽-半C板宽度
; ]" X$ Y: M( v5 o8 p) A( v& TEF_w 顶出板宽度
9 `8 a8 I, M5 Q( ?& ^ PEJA_h 面针板厚度
1 {* w' d3 U) V/ uEJA_off=EJB_off-EJA_h-4*ETYP E 面针板偏离=底针板偏离-面针板厚度-4*ETYPE F3 K5 @& u, n' }0 O; `
EJB_h 底针板厚度
4 ?- W% a5 S' @! [; Z5 G! `EJB_off=BCP_off-EJB_h-EJB_open 底针板偏离=底板偏离-底针板厚度-底针板离空(垫钉高)- p+ l1 g3 v- V2 Q
EJB_open=0 底针板离空(垫钉高)) Z% ?* l0 a* p7 Q" N# ~5 X. M" H
ES_d 面、底针板固定螺钉直径
) C, R; n5 J' X& E, k0 ~" p+ A sETYPE=0 顶针固定形式:=0沉孔固定;=1面、底针板离空固定1 ]! b' w) q) F: o+ ?, v, J8 R, `
GP_d 导柱直径
% e& _2 E% f5 Q: aGTYPE=1 导柱位置:=1在A板;=0在B板3 U$ e' B. n/ h
H 直身模顶板宽度* o: e1 ~" t( _2 C D* X& c) b
I 工边模顶板宽度
) e* A, n7 O4 l* K/ RMold_type=I 模架类型=工边模架
; G3 q$ p$ I1 I/ V; B" Q- B9 @PS_d 定模、动模螺钉直径=M1
7 m) y7 {( ?7 v4 QRP_d 回针(复位杆)直径: z9 \$ w. [1 x# _4 p7 G7 I5 D0 f1 y
R_h 水口板(弹料板)厚度
/ Z/ h% L% ]1 y' RR_height=supp_r*R_h 弹料板高度=有无弹料板*弹料板厚度
) U2 O, R" M7 x0 eR_off=AP_off+AP_h 弹料板偏离=A板偏离+A板厚度% P# q) r) d# Q- @2 q) O Q% U! o
SG=0 模架形式:SG=0为大水口,SG=1为小水口模架
: {6 ?; B. B; I5 S6 s6 BSPN_L=floor(ok_spn: ) 拉杆长度
& b$ Y: [" j. g- x. ISPN_TYPE=0 拉杆位置形式:=0拉杆位置在外;=1拉杆位置在内
% S6 n3 ^4 h" c qSPN_d 拉杆直径=20
* R2 l3 N' x, }8 }4 jS_h 推板厚度
8 {- @ | p5 |% h6 x5 hS_height=if(supp_s!=0)(supp_s*S_h)else(S_h) 推板高度=如(无推板)(有无推板*推板厚度)其余(推板厚度)
9 |) C: x' G+ m5 }) V" @" P6 wS_off=move_open 推板偏离= 动模离空( b; x9 {2 Z, y- f# u; P q
TCP_h 定模底板厚度
; _6 L6 m+ s+ r9 a1 NTCP_off=R_off+supp_r*R_h 顶板偏离=弹料板偏离+有无弹料板*弹料板厚度
; i! g: U5 @. G, |# {0 d2 @TCP_off_z=TCP_off 顶板偏离Z值=顶板偏离* `' ~9 O& [- i$ q `2 b$ B" o' c8 m
TCP_top=TCP_off+TCP_h 顶板顶面=顶板偏离+顶板厚度$ S+ z/ T: O& c+ y* H4 t$ W
TW=Mold_type 顶板宽度=模身类型+ b0 W2 z! _) U3 ^# l; X4 y
T_height=supp_t_plate*TCP_h 顶板高=有无顶板*顶板厚度) Y" } G: C" F) }) A0 l
U_h 托板厚度
; a- Q* r ~- l- S0 oU_height=supp_u*U_h 托板高度=有无托板*托板厚度
3 \' a- J2 f% f- h7 h/ LU_off=BP_off+BP_h 托板偏离=B板偏离+B板厚度
- L$ B0 J% A. L% ]0 Tcs_bd C板螺钉通过孔(在底板上)直径5 h2 Z: M$ S2 |, T) ]1 _
cs_h=2*CS_d C板螺钉旋入长度=2倍螺钉直径
; U$ Q% W+ t- x( \2 \cs_hd 螺钉沉头孔直径2 ~! k6 s) p2 v, P- C
cs_hh 螺钉沉头孔深度0 k7 @8 j) Q& A: w) o
cs_l=BCP_h+CS_d*1.5-cs_hh C板螺钉长度=底板厚+1.5倍螺钉直径-沉头孔深度2 g% ^* h' N0 b1 I# m
cs_tap_d C板螺纹底孔直径
* M) Z' p o" i6 m1 }cs_x C板螺钉X向距离
' Z& z6 Z$ B6 Lcs_y C板螺钉Y向距离
; y! ~; c; u" _: _% V3 Ves_bd 顶出板螺钉通过孔(在底针板上)直径4 ~2 e# D; h6 K* [ N ^& J" x- S
es_hd 顶出板螺钉沉头孔(在底针板上)直径: L2 F _. i3 g5 n3 j; t8 C
es_hh 顶出板螺钉沉头孔深度
1 A% C5 d$ l9 Ies_l=EJB_h+EJA_h-es_hh 顶出板螺钉长度=底针板厚+ 面针板厚-沉头孔深度5 M% {" j3 y4 | j$ p/ G! Y0 c
es_n 顶出板螺钉数量(单边)5 |* |- ^; U1 T7 j! ]& ~
es_tap_d 面针板螺纹底孔直径2 C+ f0 {6 `% G( \1 i+ k
es_x 顶出板螺钉X向距离9 O5 C: D8 ]" B1 K& K
es_y 顶出板螺钉Y向距离$ H0 g& \1 H& H7 {0 t; V, a8 `! L
fix_open=0 定模离空# N1 L" X! O- U7 B/ l
gba2_l=BP_h B板导套长度(简化型小水口模架)=B板厚度
: g7 r) k8 L5 p E% b- g% G9 Ggba_bd 导套安装孔直径
3 b8 c3 t* O' s3 qgba_hd=35+1.4 导套头部沉孔直径
- [' P- Y0 H ~; c# Y% I# rgba_hh 导套头部沉孔深度9 ~$ Q" a, J+ d# l! ~
gba_l=AP_h A板导套长度=A板厚度7 k& u! J& e, B# H- R! w& Z
gbb_l=S_h-1 推板导套长=推板厚度-1
" J8 C; }/ X U) C" N( lgp1_l=AP_h+AP_off+BP_h+BP_off 导柱长度=A板厚度+A板偏离+ B板厚度+B板偏离
. c% g/ I+ Y) g1 fgp_l=U_off+R_off-(3+move_open+fix_open) 导柱长度=托板偏离+ 水口板偏离-(3+动模离空+定模离空)6 Z0 Q) R& i- H F$ ]
gp_spn_y0 拉杆Y向距离yo2 }7 v% w9 P6 }% H) m j
gp_spn_y1 拉杆Y向距离y1* f. o* q. w# n: G! u7 T
gp_x 导柱或拉杆X向距离/ W6 `$ ^7 i8 n4 k# k! b: M
gp_y=if(SPN_TYPE==0)(gp_spn_y0)else if(SPN_TYPE==1)(gp_spn_y1)else(gp_spn_y0) 导柱Y向距离= 如(拉杆在外侧)(拉杆Y向距离yo). K; c+ |7 w. E2 t
其余( 如(拉杆在内侧)(拉杆Y向距离y1)其余(拉杆Y向距离yo))! V+ T1 `, k" r: r0 P
gpa_bd=GP_d 导柱孔直径=导柱直径
- A! H8 m/ ~% [. Y" ogpa_hd=25+1.4 导柱沉头孔直径
. g4 v8 R7 H6 w6 R1 \4 Ugpa_hh=6+0.2 导柱沉头孔深度# X, o& u6 j, a) s( X6 \4 @$ K( u
mold_chamfer=1 模板倒角
1 Q/ k: _; P+ ~: r& M2 a) wmold_l 模板长度
. C/ n- t& y' o$ t1 v; s/ H+ smold_w 模板宽度
l0 Z$ [: ~* U4 l. A- Bmove_open=0 动模离空
4 S/ {' g! E, j* x7 c7 } D# Hps_bd=13.4 上、下模螺钉通过孔直径
! \, \8 }+ e3 o# J& {8 L2 N7 E: d+ c) tps_hd=19. 上、下模螺钉沉头孔直径' K+ c. r( i$ u3 ^
ps_hh=13.4 上、下模螺钉沉头孔深度" }- b, p1 i" e- D; o* [
ps_l=BCP_off+BCP_h-U_off-ps_hh+PS_d*1.5 螺钉长度=底板偏离+底板厚度-螺钉沉头孔深度+1.5倍螺钉直径
. m- x$ \/ Z: Bps_n 单边螺钉数量/ K/ k n" g& j5 F9 ]& D
ps_tap_d (上、下模螺钉)螺纹底孔直径7 Y) k7 R% O0 d' B, o# f% j
ps_x 上、下模螺钉X向距离
) ?1 k5 T' p: d2 w" Sps_y 上、下模螺钉Y向距离: r4 N" h# m# J' m( }0 R: w0 M
ps_y1 上、下模螺钉Y向距离4 P. R# V' f# x/ m! J
ps_y2 上、下模螺钉Y向距离
% b% t2 l1 l; C trp_bd=RP_d+0.2 回针(复位杆)孔直径=回针直径+0.2
( o! `3 f. u# o# y1 yrp_hd=20+1.4 回针沉头孔直径
: W' [3 Z& n7 _2 Nrp_hh=4+0.2 回针沉头孔深度
9 E' C; O% ^2 z/ U: o( i3 |rp_l=EJB_off-BP_off 回针长度=底针板偏离-B板偏离
Q( Z- ~# E: T2 [8 i7 d7 F! M/ g. zrp_x 回针X向距离- R9 Z+ A/ d/ g% D9 Z" X
rp_y 回针Y向距离0 G5 R* K. v3 E# l- C, `, m
shift_ej_screw 面、底针板固定螺钉Y向距离缩减量
3 b: W8 A' u, J) K$ o' rshorten_ej 面、底针板长度缩减量6 h2 B& V3 p% O, D" h( l4 P9 j
spn_bd=SPN_d+2 拉杆避空孔直径=拉杆直径+2
- V* C5 \4 _- M1 Dspn_bush_bd 拉杆导套(安装空)直径
_# o/ ?. z- V7 Y o9 }! c5 t3 ?spn_bush_hd=35+1.4 拉杆导套沉头孔直径3 Z8 Y7 V9 q3 {! u5 _) T2 B9 y+ \
spn_bush_hh=8+0.2 拉杆导套沉头孔深度7 r4 f3 p5 _6 H! W; Z! J$ c% x
spn_hd=25+1.4 拉杆沉头孔直径. {* j/ s8 G: U/ g/ _
spn_hh=10+0.2 拉杆沉头孔深度( k1 Z3 L/ p4 _1 n
spn_l=CP_off+CP_h/2+TCP_off+TCP_h 拉杆长度=C板偏离+半C板高度+顶板偏离+顶板厚度# S. Q+ J @: P% b/ P# o( H
spn_x=if(GTYPE==3)(spn_x_tp)else(gp_x) (拉杆X向距离=如( )()其余 (导柱X向距离)/ h% S. s2 ^2 Y: X: c( u
spn_x_tp + k, G$ n, r$ s5 j
spn_y=if(GTYPE==3)(spn_y_tp)elseif(SPN_TYPE==0&>YPE!=3) (gp_spn_y1)elseif(SPN_TYPE==1&>YPE!=3) (gp_spn_y0)elseif(SPN_TYPE==2&>YPE!=3) (gp_spn_y0)elseif(SPN_TYPE==3&>YPE!=3) (gp_spn_y1)else(gp_spn_y0) 5 w) U: J& H; t; I
spn_y_tp 0 e; A$ u: ?/ s3 i1 j
supp_gba=1 有无导套:=1有导套;=0无导套1 E1 S' B9 D+ Q' k5 r8 M9 B) p
supp_gbb=1 有无推板导套:=1有导套;=0无导套$ M8 I5 R5 X2 H' i# ?; T- I
supp_gbb_r=1 有无水口板导套:=1有导套;=0无导套6 R9 `3 i/ E- ]6 f
supp_gpa=1 有无导柱:=1有导柱;=0无导柱% C- ~ X' z! C' }4 d
supp_pock=1 模架各模板是否生成各种穿透件(螺钉、导柱、拉杆、导套…)的通孔;=1生成,=0无孔' [8 o! j/ R3 B& z6 w, [. b( p# ^
supp_r=1 有无水口板:=1有水口板,=0无水口板
" s3 D3 p0 ~3 m4 w* vsupp_s=1 有无推板:=1有推板,=0无推板
* S5 o. Q; r' Z& c# wsupp_spn=1 有无拉杆:=1有拉杆,=0无拉杆7 l6 _3 x S0 i7 r
supp_t_plate=if(Mold_type==H&&SG==1)(0)else(1) 有无顶板=如(直身模&&大水口)(无顶板)其余(有顶板))(=1有顶板;=0无顶板) T L; P4 ^. u% z
supp_t_screw=if(Mold_type==H&&SG==1)(0)else if(SG==0)(0)else(1) 有无顶板螺钉. l' k$ p; @4 V2 |* x; H. R
supp_u=1 有无托板:=1有托板,=0无托板$ }& _8 [/ N$ v% q
3.配置' D! f: b7 O4 Z- d {% k- C
下面是配置模架的表达式。
# l! i: \6 k* t3 J* P a参数类型 参数名称 描述/ U5 O0 X& P1 D: u1 H7 v5 T
配置 cfg_inject 配置用于注射区域的模架板的数量; _! r! y. D' J" @
cfg_rev_ej_box 配置反转顶出板
% y1 @) F* I7 F- ? cfg_rev_ej_plt 配置单次或两次反转顶出
r/ Z7 O( |* S7 O& J cfg_fixed 配置固定侧的模架板数量% W0 o) E, b" F; g) l
cfg_stripper 配置脱料板的数量
* m, A+ G: a- N: f0 ?; C# r2 ?) m, d cfg_moving 配置移动侧的模架板数量( ~( I# V+ ?8 N$ m6 b. D9 i3 ?- `
cfg_ej_plt 配置单次或两次顶出1 S( Y& o# Z8 m, F* ~0 x' {! K
cfg_ej_box 配置顶针板; b3 ^! p% U1 z3 V( F. \8 j
通用参数
! e& o/ O9 N: @1 b c O2 g注射口位置 spr_x 注射中心线的X位置# s) g0 D) M& F7 q
spr_y 注射中心线的Y位置
" T m, U/ H/ |7 z8 V1 h7 G& T- _& v spr_o 注射口径, C/ p7 U. H( I8 \$ V* I
4.模架板的XY尺寸* K, {& c/ y4 p
下面的表达式控制模架的X-Y方向的尺寸。& z u5 f) r( L, u% g
参数类型 参数名称 描述) l3 x, e/ y+ X4 e' J. p2 [& p
模架板的X-Y尺寸 mold_l 模架长度7 o* {0 O X* \8 H
mold_w 模架宽度! c3 o ]: n: G! C
BCP_w 下锁模板宽度
$ Q5 E6 D% \+ v' c$ Q% ^ TCP_w 上锁模板宽度
0 B. N v9 _* |9 J CP_w 间隔板宽度
$ y! w; o$ f0 ?8 q" b. e EJP_w 顶针板宽度 |
